Lm3886corsair
индикацию еще не подключил
работает все замечательно, вот только фон небольшой слышно.
увеличил ёмкость, еще две банки по 4700 в плече( на фото торчат выше всех)... не помогает. дроссели ставил по 1Гн и на + и на - ... фона меньше, но не на много.
причем наводок из вне нету, это только по питанию(отключая от транса исчезает), осциллограф показывает пилу 50 Гц где то 0,2 вольта относительно земли на минусе питания. Что делать не знаю, так впадлу стабилизатор собирать. может есть пути попроще?
Изменено пользователем CroM
Как выяснилось на Вегалабе, надо делать стабилизатор питания лампы. Ищи там похожую тему, там все разжевывали.
P.S. Респек! Неплохо сделал :) Индикация на чем?
Опишите, пожалуйста, подробно, как запитаны цепи накала.
накал стабилизирован кренкой 6В, емкость 4700мкф, и возле самой лампы зашунтировано 470 мкф, к земле привязан...
Фон пропадает если отключаю питание лампы от трансформатора (на кондерах еше минуту работает), причина значит там...
кстате пробовал уменьшить резистор (катодную нагрузку), и при увеличении тока фона становится меньше.
лампочка наверное севшая совсем, она б/у, годов 60-х. На выходных поеду на юнонку куплю с "ЕВ" на конце, может лучше будет....
ааа пасибо! сейчас полезу искать. я забыл за тот форум совсем :) хотя ИМХО посерьёзней "паяльника" по части аудио
Индикация на чем?
усилитель на к157да1 (логорифмирует) и линейки на UAA180. эти микрухи горят от любого малейшего скачка напряжения( сегодня уже спалил верхнюю :unsure: ), но зато красиво и дешиво
а на фотке их и нету.
я пробовал через первички трансов ватт по 30 запитать, т.е. CLC фильтр, не помогло, или может не значительно. на вегалабе пишуть CRC фильтр попробовать... до отзывов еще не дочитал тема большая уже.
Получается, что Вы анодный резистор напрямую к блоку питания подключили? Конечно, так будет фон. Использовать RC-фильтр надо обязательно. В большинстве случаев достаточно резистора 3,3...3,9 кОм и конденсатора 220...330 uF.
это катодный повторитель, там нет анодного резистора...
вставил я по 100 Ом и на + и на - питания лампы, потом по 4700 мкф, напряжение упало, пульсации по питанию исчезли совсем! осцилл при чувствительности 0,005 В кажет гладенькую прямую. А фон то ОСТАЛСЯ!!!
экранировал все что только можно было, от каждой точки всё отдельными проводами к блоку питания свел, а он еще больше выеживатся стал! радиатор нагрелся как никогда, на выходе вместо пилы какая то загагулина с уровнем пик-тупик 0,2 В, и при отключенном от транса питании лампы фон остаётся, и накал отключен, и при этом двигая регулятор громкости дифузор вместе с ним на сантиметр ходит!!! все проверил, собрано без ошибок.
когда отключаю от кондов проходных, все исчезает. попробовал на прямую к регулятору громкости подключить, фон опять есть, причем корпус регулятора заземлён, все экраны проводов тоже... и звук такой убогий....
я просто в панике ))
еще есть такая проблемка, трансформатор криво намотал, плечи получились 37 и 34 В постоянки, диодные мосты отдельные на каждую обмотку. и вот я сейчас думаю убрать эту среднюю точку, и подключить минусом в ноль питания мощника. пока не вижу никаких минусов в этом.
Все правильно, так и должно быть. Сколько твердят кругом - не используйте "звезду"! Может быть, поможет: _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14665
Такой перекос можно выровнять выпрямлением двуполярного напряжения на одном диодном мосте, со средней точкой с трансформатора, то есть классический вариант двуполярного БП.
37-34=3 Вольта! Устранять такой перекос неободимо обязательно. Вторичку транса лучше всего мотать сразу в два провода и будет все в норме.
Потому и дифузор в одну сторону двигоется- постоянка на выходе.
Lexus спасибо, разобрался с землёй!
фон устранил без лампы, теперь буду заново ламповый каскад собирать... все же думаю однопалярное питание сделать.
не этот перекос не на выходном УМ, а на питании лампы см. схему. дифузор двигался при изменении сопротивления входного, сеточные токи наверное....
с питанием УМ все четко. меня только смущает расстояние от БП до плат УМ, провода около 20 см. платы каналов раздельные и на каждые провода отдельные. получается что когда я подключаю экраны входных проводов к звездам плат УМ, образуется петелька. хотя сейчас никаких косяков не вызывает (симитрично наверное все), но когда лампу включу....
может соединить звезды обеих плат толстым проводом? есть медный одножильный диаметром 8 мм ))
Все нормально развел, фильтр RC на анод и такой же на катод. Фон исчез совсем, не слышно даже прилаживая ухо к дифузору. шумок на ВЧ остался (это сама микруха).
Но что интересно:
Попробовал без лампы напрямую включать, такой звук ужасный! невыносимый просто! неужели это из за сопротивления? или лампа так красит?
При замыкании кондов проходных звуксовсем не изменяется! (ОМБГ 4 мкф) Они мне уже нравятся.
и еще лампа ловит излучение от мобильного с метра! а то и дальше, причем громко так! без колпака ставить нельзя...
ЗЫ. в связи с таким убогим звучанием микрух без лампы, хочу попробовать включить их по обычной схеме, не Т-образной. Но для этого стока нужно переделывать... стоит ли?
Смешиваем килограмм дерьма и килограмм сахара, получаем два килограмма дерьма (имхо). Честно говоря, вообще не понимаю, для чего там лампа, если микруха уже имеет приличное усиление по напряжению.
Это не микросхема плохая, а схема ее включения в "корсаре" кривая. И режим лампы там кривее некуда. ОМБГ (а точнее наверное МБГО) в этой схеме малопригоден.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
ну у лампы по замыслу самый кривой режим, в нем кстате прикольней звучит ))
хочу попоробовать обычное включение ЛМки, но не будет ли слишком большой нагрузки на лампу? сопротивленнице то поуменьшится...
Смотреть в схеме там особо и нечего. "Корсар" это так назвается схема Джо Расмусена, с печатной платой Линкора. 3886 в инверт.включении с т-образной ООС. На входе кривой буфер - катодный повторитель из 6н23п (есс88) с анодным питанием 35 вольт.
УУууууу... Да тут даже килограмм сахара не причем! Чудовищный катодный повторитель раскачивает чудовишное интегральное убожество. Все это добито ужасным блоком питания. Какие тут вообще могут быть желания..?
Микросхема то неплохая! Уже купил... надо же что-нибудь на них собрать! ))
пака единственный вариант классическое инвертирующее включение с интегратором... можно еще на 6н8с буфер сделать, с усилением, не катодный повторитель! и после него делитель... НО с трансформатора только 70В, а для восьмёрки это мало, и перематывать очень уж лениво.
А что в блоке питания плохого?
Посмотрите вот эту схему. Если покажется сложноватой, расскажу как упростить до приемлемого уровня. _http://www.vinilsound.by.ru/
