CHARON
Усилитель На Ir2153
83 сообщения в этой теме
CHARON    31
Добрый день, так и не получив ответа на свои вопросы на других ресурсах, пишу сюда, здесь бывает гораздо больше знающих в этом плане людей.
Нашел на технарях, а затем ещё и на радиокоте схему от Сергея , усилитель на микросхеме IR2153 в классе D.
Вытравил плату, запаял все номиналы согласно схемы , кроме резистора между базой и коллектором VT2 , туда поставил 12к, в итоге спалил уже три микросхемы ir2153 и две пары irf640.
На сегодняшний момент имеем следующие показания:
без какого либо сигнала, без микросхем и выходных транзисторов - постоянка *минус* 33в относительно земли, питание сейчас +-35в,
Плата отмыта от канифоли, нигде соплей нет.
Подскажите в чём могла быть причина не работоспособности.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
musa56    143
А можно ссылку на оригинал статьи
CHARON    31
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=118180&sid=4033ddec252112c363bbfca3a12dbfc1
На 1к ирки 15в.?
не понял вопрос. если речь о питании , то между 1й и 4й ногами почти 15в.
sanek!    56
внимательней смотрите монтаж, у меня 2 платы собраны по этой схеме и печатки, все работает
Немного по мудрил с дросселем, ставил разные (экспериментировал для себя ). Намотал на ерл 35 с зазором 1.5 косой из 4 проводов пэтв-2 и все .
  • Одобряю 1
sanek!    56
К сожалению не могу уже, они в корпусе прикреплены, разбирать нет желания ... Вот нашел фотки в подтверждение того, что собирал ...
Если все собирать все в точности по схеме, не отклоняясь от номиналов деталей , то работать будет точно . Печатная плата проверена мною уже два раза , а ведь не я один ее собирал ...
  • Одобряю 2
sergei60    4
Здравствуйте. Скажите стоит ли собирать данный усилитель? Как он (да вообще усилители D класса) звучит? По сравнению с Ланзаром ну или с TDA 7294?
Sergej    1 007
не стоит. как можно сравнивать звучание усилков разного класса...
Равносильно вопросу: автомобиль какой лучше, грузовой или легковой?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
sergei60    4
Это понятно что классы разные. Но звучание сравнить же можно! И почему не стоит собирать? Что на много хуже? Сейчас почти вся выпускаемая аппаратура D класса. Я имею ввиду для домашнего пользования.
musa56    143
Класс D достаточно специфическая вещь и в нем очень много тонкостей. Если вы раньше не имели дело с подобной техникой то в начале нужно поднабраться знаний и опыта. Лучше собирать на специализированных микросхемах. Фирменный D клас звучит очень качественно. Но самопал далеко не всегда. Соберите лучше на TDA7294. Схема простая и звучит достаточно качественно. Собирал я на ней усилитель.
Изменено пользователем musa56
sergei60    4
Усилителей я собрал достаточно много начиная с ун14 заканчивая Ланзаром и Лайковым. А вот D класс не доводилось.Мне просто интерестно как они звучат. Специализированые микросхемы стоят дорого. Вот я и хочу выяснить стоит тратить деньги и время? Или собрать на ирине но опять же стоит ли тратить время?
sanek!    56
Стоимость одного канала около 200 р (всю мелочь нашел в своих запасах мусора ). У нас тда 7293 180 р стоит .... Не такие большие деньги, чтоб не попробывать и вот будет повод потренироваться в д классе , на крайний случай если не понравиться, то можно оставить для саба , там качество не особо то и нужно все равно все фильтром режется . А так сколько людей столько и мнений ...
musa56    143
Ну да. Только вот если бы можно было бы весь тракт усиления сделать цифровым, включая и все регуляторы.
Dimonis    620
Данный усилитель - фикция , разве что для сабика сгодится.
Усилитель Д на IRS2092 рвет как Тузик грелку 7294 :mamba: , да и ланзару оставляет мало шансов ...... :yes:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
HAKAS    1 509
Почему на Vcc -21В? Соответственно, на Vb 0В. Когда должно быть +35...
zuboka    2 490
Там должно быть 14 с копейками - смотри плату.
Усилитель играет неплохо - стоит собрать. Даже на ШП. :)
:bad:
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
tort5    97
Любой исправный усилитель на выходе воспроизводит то что у него на входе, толко размах больше. Поэтому все усилители, в принципе, звучат одинаково. Только ачх разная может быть.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
musa56    143
Вот именно в принципе. В идеале когда выход идеально точно воспроизводит то что на входе только с большей мощностью. В реальных схемах ни о какой точности речи не идет. Сигнал всегда будет искажен и звучание будет отличаться, иногда даже сильно. Добавляются гармоники, появляются шумы. Чем качественнее схема тем меньше влияние усилителя на качество. Нужно не забывать что и акустика далеко не идеальна. Вот именно поэтому качественная аппаратура и стоит так дорого.
zuboka    2 490
Это да, но сейчас не 60-70е когда не было качественных компонентов и КНИ измерялось процентами (0.5-5...10).... Сейчас практически любой усилитель способен перекрыть слышимые человеком искажения.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
musa56    143
Ну всетаки не любой. Действительно получить качественный усилитель стало несравненно проще. Но и требования к качеству возросли. Теперь нулевыми гармониками никого не удивишь. Всем подавай естественность звучания и качество звука оценивается на слух.
  • Одобряю 1
zuboka    2 490
У кого? У пердофилов?
Качество звука оценивается приборами! И только. Остальное самовнушение и развод предофилов на бапки. :)
Ну все таки не любой.
Даже ТДА2030, 7294 удовлетворяет этим требованием.....не говоря уже про другие усилители :)
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
musa56    143
Даже....... 7294 удовлетворяет этим требованием.....не говоря уже про другие усилители
Вот только не надо 7294 сравнивать со всеми другими. Микросхема конечно не супер но вполне качественная. Если послушать вас у нас бы была только одна схема усилителя на все случаи жизни. Однако их множество и каждая имеет свои достоинства и недостатки.
  • Одобряю 1
Dimonis    620
Нет , у ценителей достоверного звуковоспроизведения , а не у гопоты как ты , считающего МП3 с телефона верхом качества и блаженства . :crazy:
Муса прав , что оценка качества звучания разных усилителей не возможна без приличного уровня акустики . И на говнобубнилке различие в 1% Кни и скажем 0.001% смажется , а вот на премиум акустике любого от 1% :bad: . Это как жрать колбасу эконом класса по 60руб/кг и искать в ней мясо....... :lol:
Ото я и смотрю ,ты на каждую свою поделушку кажешь усем замеры этих самих приборов? Може я не заметил ? Кинь ссыль.......
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
