Усилитель на IR2153
Исправный и настроенный усилитель усиливает, и всё.
В точечку - больше от усилителя ничего не требуется :) И усилителю особо без разницы ЧТО у него будет на входе, и ЧТО на выходе - хоть за 1000P АС, хоть за 1000$
Юрий. cxem.net
Собирал я этот усилитель, тот что в начале ветки CHARON привёл, он то в принципе и натолкнул меня на мысль его собрать, ещё на технарях мне в личку поэмы писал, так как усилитель простой и при сборке из рабочих деталей - запускается сразу , чем всё дело и закончилось, собрал два канала, заработали сразу и без проблем, поэкспериментировал с частотой , выше 180кГц уходил в возбуд, опустился до 150кГц - одна микросхема справилась, вторая нет, пришлось скинуть ещё вниз, так на 100кГц оба канала и оставил. Звук , как и описывал Сергей - как раз для гулянок и сабвуферов, много ждать от этого усилителя и не нужно, каждому своё место. По поводу класса D в общем, то он имеет право на жизнь и даже в нём есть свои лидеры и те кто плетётся позади, как и в АБ классе , так что сравнивать конечно можно на слух, но вот только ровнять под одну гребёнку тоже не стоит. Есть бюджетные решения и есть профессиональные , так что это как послать на соревнования по микс файту - уличного забияку.
Собираю сие чудо! Вопрос какие можно применить полевые транзисторы кроме irf640n и какое можно подавать максимальное напряжение питания для этой схемы???
смотри таблицу по *палнику* , обращай внимание на ёмкость и сопротивление канала , чем они меньше, тем лучше для данной схемы. Ведь здесь нет драйвера и вся нагрузка ложится на ir2153, а если сопротивление канала будет высокое, то будет бОльший нагрев транзисторов.
Спасибо! А по поводу напряжения питания сколько потолок то? Скажем +/-60 нормально будет? А ещё на счёт стабилитронов на сколько можно минимум ват? А то на 1.3вт нету!
Изменено пользователем Aleksey9977
Ясно спасибо! Сделал печатки на этот усилитель а тут такие отзывы что прям и не знаю так всё прямо плохо! А если больше чем +/-40 то же сгорят просто блок имульсник выдаёт амплитудного +/-50 с копейками а действующего +/-40 тогда думаю всё должно работать!
интересный блок питания получается. У меня что амплитудное, что действующее практически равны, так как на выходе меандр, единственное так то, что под нагрузкой напряжение просядет из за того, что есть неизбежное падение на переходах и реактивном сопротивлении конденсатора. Так что если без какой либо нагрузки блок питания выдаёт +-50в, то очень большая вероятность, что это напряжение получилось от того, что конденсатор зарядился от *иголок* , а их длительность по отношению к основному уровню - ничтожно мал, следовательно под нагрузкой времени на зарядку до максимальной амплитуды выбросов -не будет, а значит и напряжение придёт в норму. Лёша, нагрузи свой импульсник хотя бы лампочкой, можно сразу между плеч и проверь при этом напряжение, более чем уверен, что оно будет гораздо ниже того, которое покажет вольтметр без какой либо нагрузки на выходе БП.
По поводу питания усилителя, то смело можно подать +-60в, по крайней мере у меня ничего не сгорело, только установи резисторы , которые ограничивают ток через стабилитроны , в почти полтора раза бОльшего сопротивления и для питания микросхемы резистор увеличь , нужно подобрать так, чтобы при той частоте, на которой у тебя будет несущаяя, микросхемка питалась минимум от 10в, а лучше 14-15в, но смотри ещё и за тем, чтобы при этом не влезть в самовозбуждение. Как я говорил выше, слишком высоко задирать частоту нельзя и у каждой микросхемки - свой потолок.
Да Тимур то я имел ввиду напряжение на блоке без нагрузки видимо конденсаторы накачиваются, и такие показания под нагрузкой показывает +/-42 вольта так что всё гуд! Стабилитроны поставлю пол ватные так как других в магазине нет!
Немного не в тему. ПалНик это что? Постоянно на форуме встречаю это сокращение но не понятно как оно расшифроаывается
Не , это уже домыслы zuboka , большого любителя под чужими названиями плодить свои фантазии . То он изобретает усилитель IRAUDAMP , не имеющий ничего схожего с InternationalRectifierAUDioAMPlifier .
Также вот и с Palenic А.Королькова - перерисовал, подрисовал и получил Палник :umnik2: .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582
А оригинал вот :
palenic.pdf
Собрал я этот усилитель на ir2153 первый запуск делал через лампочку но пока не понял работает ли усилитель! При подключении светодиод генерации мигает что же это означает? Дроcсель мотал по прибору получилось 37 MH вход не закорочен! Выход в висит в воздухе!
Поздравляю! Ты открыл "Америку" - Меняешь в схеме Ирадампа пару номиналов, добавляешь пару конденсаторов, прикрутил вшивенький лимитер - Вуаля - димонисосамп - Патентуй! :) А на деле как был Ирадампом, так и остался. :)
Приколюха - http://tiraszvuk.ru/radiolyubitel-skaya-tehnologiya/usiliteli-moshhnosti/usilitel-moshhnosti-pal-nik/ - по всему интернету растянули :)
Юрий. cxem.net
2-Лёша
питания мало ирке, вот она и заикается, светодиод должен светить ровно и всегда, только при выключении, когда разряжаются ёмкости в питалове -он моргает, так как микробу питания мало.
Если делал с стабилизатором на транзисторе, то уменьшай резистор до 10-6.8кОм, если питал с общего , то ставь резистор на меньшее сопротивление, пока не получишь около 12-15в между 1й и 4й ножкой. Ты ведь учитывай, что чем выше частота, тем бОльший ток микросхемка потребляет. И к примеру если на частоте 70кГц хватало 4.7к, то при 100кГц уже нужно 3.3к, или меньше.
Спасибо Тимур собирал ту что с транзистором по питанию! Не знаю что там было в общем поменял микросхему ir2153 и всё сразу запустилось! Благо сразу установил панельки! Пока запускал от трансформаторного источника питания +/-35в но планирую запитать и от импульсного блока +/-42в и дальше как пойдёт! Когда первый раз запускал то полевики немного грелись, а светодиод действительно мигал от нехватки питания! полевики поставил irfb4227 единственное у меня отличие схемы это резисторы по питанию нужны были 1вт 2.2ком а я поставил 1вт 3.3ком конденсатор вместо 100пф я поставил 200пф ну работает а там не знаю! Можно ли включать усилитель в 2 ома?
Замерил Тимур напряжение между 1 и 4 ножкой а оно там 14.5 вольт так что всё гуд! Да частоту замерил ровно 90 кгц! Единственное музыка идёт с шумом так шшшууууууууууууу а при отключении блока питания всё чисто! Судя по всему какие то наводки! А может и нет запитал от трансформаторного БП тоже самое хотя шум идёт и после того как отключаешь из розетки! Так же пока не понятно от чего практически сразу начинает нагреваться дроссель?
вот здесь я проводил сравнение усилителей, вернее то как они повторяют входной сигнал, под видео есть ссылка на исходники файлов, то есть файлы без сжатия в высоком качестве.
а ir2153 реально одна от другой отличабтся, некоторые и до 200кГц могут работать, а некоторым и сотка -потолок, китай ведь. Когда будешь покупать микробов, то ходи с вот таким пробничком, я с ним всегда такие микры покупаю, сначала косились, а потом и сами начали просить, мол проверь ту да эту.
Как поднять несущую? Наверное резистором вместо 5.1ком поставить скажем 4.7ком ?
Поставил резистор частоту задающий на 3.3к вроде бы чуть лучше ну всё равно идёт шум! Так то всё работает единственное греется транзистор по питанию если без него то наверное было бы лучше? И какая оптимальная частота для этой схемы?
Собирал по печатной плате с транзистором в питании полевики поставил irfb4227 вопрос такой можно ли подать напряжение питания +/-65 вольт! Боюсь спалить вот и спрашиваю! +/-50 вольт подавал работает!
подавай смело , работать будет, запас хоть и не большой но ещё есть. Про радиатор только не забудь.
Всем привет! Спаял очередной усилитель запустился сразу! Поставил полевые транзисторы irfb38n20 пока тестировал без радиатора питание +\-40 вольт ну так сказать на о щуп немого горячие по сравнению c irfb4227 дроссель намотал на колечке 32-16-12 2000нм пропил делал алмазным диском пилит как масло им же притирал до идеала! В общем довлен я как усилитель работает! единственное у меня вопрос с повышение частоты полевые транзисторы должны меньше греться? Просто сейчас частота всего 90кгц по прибору если подниму частоту что то изменится и до какого придела её можно поднять в этом усилителе?
Проводя испытания на синусе выяснил что при нагрузке усилителя возникают некоторые неполадки а именно с увеличением громкости начинает понижаться частота вследствие чего появляться некие искажения прерывания звука то есть заикание! С чем это связанно? Напряжение питания при этом просаживается сосем не намного на 1-2 вольта
