CHARON
Усилитель На Ir2153
84 сообщения в этой теме
zuboka    2 551
Микросхема конечно не супер но вполне качественная
Дык и я о чем же :)
Если послушать вас у нас бы была только одна схема усилителя на все случаи жизни
По большому счету так и есть.... я надеюсь ты в курсе что внутри ТДА2030, 7294, оплеухи и многих других усилителей? :) Н о и отличные от них делают на сей день такой КНИ на уровне сотых, тысячных %, а это за гранью слышимости и на фоне КНИ акустики вообще ни о чем :)
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
sergei60    4
Мне кажется зависит еще от схемотехники и от акустики. 7294 я раньше слушал на S-90 мне очень нравился звук. Потом мне отдали усилитель Вега 122 ум-50 и я преобрел колонки Ямаха, слушать Вегу на этих колонках было не реально уши режит. Подключил 7294 эфект был тот же. Решил собрать Ланзар. Сделал его на советских деталях. Разница была колосальной. А вот в машине 7294 очень даже не дурственно звучит. Вот мне и интерестно услышать экспертное мнение про D класс в целом. Можно ли добиться от него высокого качества? Просто подключал я к Ямахам домашний кинотеатр D класса верхов я вообще не услышал да и баса не было.
Изменено пользователем sergei60
musa56    181
Фирменый D класс звучит очень качественно. Но качество зависит не только от оконечника но и от источника сигнала и от предварительного усилителя
  • Одобряю 1
tort5    106
Это вечный спор который идёт с 80ых годов. Особенно про предварительные усилители. В те времена TL072 считалась бы эталоном а сейчас это бютжетный оу. Но споры и дискуссии идут до сих пор... И нет единого решения. :unknw:
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
Dimonis    621
Спорят те , у кого нет паяльника ..... :yes:
Кривая АЧХ как бы проблема преда . :umnik2: Усилитель на 2092 имеет 5-35000Гц по -3дБ .
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
zuboka    2 551
Вооот...... Так о чем и речь - усилитель должен только усиливать сигнал с минимальными искажениями, ровной АЧХ и все. С этим справляется практически любой современный усилитель хоть А, АВ ....хоть Д-класса :)
а не у гопоты
Рад познакомиться :)
Изменено пользователем zuboka
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
sergei60    4
Тоесть вы хотите сказать что применив где нибудь в предворительном усилители ОУ ну скажем LM358 ни будет ни какой разницы по сравнению с тем же TL072 упомянутом выше?
tort5    106
LM358 это вообще не для аудио, у неё выходной каскад в В классе работает. Зарядники, стабилизаторы и т.д. вот её ниша.
  • Одобряю 1
sergei60    4
А что она синус с ровной АЧХ не выдаст? Мне кажется выдаст. Только реальный звук это далеко не синус. Реальный звук имеет очень сложную форму с крутыми пиками и спадами. И на сколько реально D класс передаёт все это? Вот в чем вопрос.
zuboka    2 551
Мы сейчас о УНЧ, а не предваре..... В преде есть всякие улучшайзеры - это другая тема....
А если применить в части УНЧ и этот усилитель в сборе будет иметь мал мальские приемлимые параметры о которых шла речь выше, то да - разницы не будет. :)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
musa56    181
Просто у реального D класса несущая 400 кГц а то и выше. Там все это на раз получается.
Dimonis    621
Дело не только в несущей , практически достаточно и 150-200кГц , однако у самоосциллирующих усилителей с размахом сигнала частота самодроча падает , вот и приходится частоту ХХ делать столь высокую. Вдобавок на верность преобразования шибко влияет ДТ (дэдтайм) , эта зараза сродни "ступеньке" в АБшниках . И когда говорят " Оооо зашибись..." о усилителях на 2153 , 2184 имеющим атский ДТ - явно лукавят. :acute: ООС конечно способна на много вытянуть эти огрехи , но зачастую глубокую оною не осуществить.
Вот пример от IR разница Кни от ДТ 40нс и 15нс (без ООС)
А у 2184 500нс ..................... :umnik2:
Изменено пользователем Dimonis
  • Одобряю 3
sergei60    4
Из всего выше сказанного я понял, что пока сам не послушаеш не узнаеш. Поэтому попробую как нибудь на досуге смакетировать данный усь. Деталюхи вроде все есть так что ни чего не теряю.
Black-мур    1 707
Любой исправный усилитель на выходе воспроизводит то что у него на входе, толко размах больше. Поэтому все усилители, в принципе, звучат одинаково. Только ачх разная может быть.
Это озарение свыше( типа - молния стукнула), или временное помутнение от чрезмерно принятого на грудь?
musa56    181
Задавите жабу и соберите на специализированных микросхемах. Вот тогда и оцените преимущество D класса. Изначально это схема делалась для саба и слишком многого от неё ждать не приходится. Хотя я и допускаю что она звучит достаточно неплохо.
Изменено пользователем musa56
  • Одобряю 1
Dimonis    621
Вы пытаетесь оценить достоинства Мерседеса садясь за руль запорожца...... :treaten:
sergei60    4
Чета я не пойму. Линейный усилитель может быть очень простым и быть собранным на простых транзисторах типа кт315 и им подобных и вполне не дурственно звучать. А D класс что должен выполняться исключительно на фирменных дорогущих микросхемах? Ведь на сколько я понимаю, в них все работает в ключевом режиме и по большому щету все зависит от частоты опорного гениратора и от длительности дет тайма.
musa56    181
В фирменных схемах она достаточно высокая и этим определяется качество усилителя. К тому же высокую частоту проще отфильтровать.
В простых радиолюбительских схемах получить её сложно. Соответственно и качество ниже.
Если вас вполне устраивает простая схема на простых элементах то собирайте, слушайте и получайте удовольствие. Тут вам оппонируют ценители качественного звука. Но это все на любителя. Я встречал описание усилителя где все качество определялось маленькой хитрой проволочкой которую назвали нормализатором. Физика вообще непонятная. Так что все это достаточно субъективно
Dimonis    621
.и быть собранным на простых транзисторах типа кт315 и им подобных ....
Дык никто не запрещает и Д класс на них собирать. Возьмите и соберитн UcD от Philips на рассыпухе , вапще без микросхем ;) . Звук вас должен порадовать.
Я отговариваю вас от сборки усилителя из этой темы - просто испортите себе впечатление от класса Д.
Sergej    1 094
Мне нужен был простой, не дорогой усил для саба. Взял твою схему на LM311, к сожалению не оказалось IR2184, поиски в магазинах Луганска не дали положительного результата. Пришлось воткнуть IR2153. как для саба получилась нормальная, работоспособная схема.
В процессе испытаний гонял его на широкополосной акустике. Для уличных гулянок, та еще и под синьку вполне катит.
  • Одобряю 2
zuboka    2 551
Это спорный довод.. :)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
tort5    106
Вы слишком много придаёте значения разности звучания разных усилителей. Исправный и настроенный усилитель усиливает, и всё. А на грудь не принимаю, алкоголь яд.
От линейности треугольника в большей степени, тем более что с ГЛИНом нет нужды задирать частоту выше 200 кГц. В предклипе она не упадет как у самоосцилов.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Dimonis    621
На "колокольчик" или другие виды говноакустики канечНо . :crazy:
А вы возьмите приличного уровня домашнюю/студийную акустику и сравните палник или вот это уЁ...2153 с 2092 или UcD с ОС второго порядка ..... Что слабо ? :umnik2:
А вот это зря , и как итог - много лишних буквов печатаете. :D
ПыСы Ежели не нравиться , то надо себя как-то заставлять..... :drinks: А то гопоты развелося ......
Просто слова , или есть какой-либо расчет и пруф ? Попрошу доказательства в студию .
tort5    106
post-186005-0-98231100-1459276643_thumb.jpg Вот на этих колонках гонял палник, от, сдохшего, муз центра. А пить меня моя девушка заставляет, говорит что научит этому делу :bye: . Из доказательств насчёт ГЛИНа, толко слова и объективное восприятие. С разными ГЛИНами слушал усилитель, но в то время частотомера небыло, а сейчас есть, достал замерил единственный уцелевший ГЛИН а там 25 кГц. :wall::rake: Изменено пользователем tort5
  • Одобряю 1
Dimonis    621
Видимо музыкальный центр и сдох , не выдержав звука этих колонок :lol: .
Пока вы от бумбоксов не перейдете на нормальную акустику , вам любой усил будет манной небесной.
ПыСы Мой 35летний путь построения звуковоспроизведения это подтвердил , конечно тоже не сразу.... ;)
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
