CHARON
Усилитель На Ir2153
84 сообщения в этой теме
DTS    3 534
2-Лёша, думаешь зачем я частоту повышал? а чтобы она стояла *железобетонно* нужно заморачиваться уже с более продвинутой схемой.
Всем привет! сейчас частота всего 90кгц по прибору если подниму частоту что то изменится и до какого придела её можно поднять в этом усилителе?
пока в возбуд не загремит, ставь подстроечник в частото задающую цепочку и выкручивай, повесь резистор на выход, сам резистор в банку с водой, выход усилителя через делитель на вход осциллографа, только отслеживай не по 1кГц, а ближе к 20кГц, там быстрее покажет, в качестве ослика -сойдёт для начала и звуковуха компа
Aleksey9977    9
Поигрался с частотой на 150кгц уже не выдаёт того что выдаёт на 100кгц получается 90кгц оптимальная? Либо я чего то не до понимаю!
Aleksey9977    9
Опустил частоту до 60кгц с нагрузкой опускается до 34кгц пока самый наилучший результат! Но всё равно не пойму вроде бы и дроссель не особо нагревается! Как же получать с этого усилителя больше мощности пока не знаю! Фотки не в лучшем качестве но хоть так для подтверждения!
Изменено пользователем Aleksey9977
NeOMaX312    4
Эта часть схемы - обратная связь, ей же можно задать КУ усилителя, а для чего RC цепь из 100 пкФ и 6.8 кОм?
И я так понял, что 6.8 и 68 не случайно подобраны с разнице в 10 раз, а что насчёт 100 пкФ?
Изменено пользователем NeOMaX312
В схеме которую я вижу я бы так не стал соберать так как самоссцилляция не совместима с генератором на IR2153, тоесть не какой синхронизаций между генератором и компаратором.
Я имею ввиду что шипение неизбежно так как генератор на IR2153 работает по своему, и самоссциляция тоже по своему.
Вот если от этого генератора пилу завести на компаратор и ввести простую ООС после дросселя.
Вобщем в схемах должен быть только один генератор без самоссцилляций ,
или просто самоссцилляция без генератора.
Если делать как в схемах выше то генератор на IR2153 частота должна быть в 10раз выше частоты саммосцилляций
Изменено пользователем sergei nizovcev
NeOMaX312    4
А как примерно рассчитать частоту самоосциляции или только частотомером замерять? И вообще от каких элементов этой схемы зависит частота самоосциляции и где её здесь мерить?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Частоту самолляций в этой схеме нужно мерить на выходе компаратора . Частоту подбирают с помощью последовательной R-С цепочкой в ООС
Metall4    6
такая проблема  если усь включить с динамиком то бесконечный треск !
а если  включить без динамика и потом подсоединить его то все нормально! в чем может быть дело?
дросель ферритовое кольцо с зазором 80 мкгн,ключи irfs630
,питание +- 25 вольт через 50 ом резисторы
22580    43
Всем привет, собрал данный усилитель. работает нормально. ключи 640, питание +-50. Но вот беда какая к нему подключены неодимовые пищалки (через конденсатор) у них чуйка большая и они шипят...Но когда от телефона подключаю (xiaomi mi4c) шипит тихо, но стоит подключить ЦАП PCM2705 шипение кратно громче. Ну я подумал по земле идет хрень с компа и шипит,  заморочился собрал гальваническую развязку USB на ADUM4160, и каково было мое удивление когда ничего не изменилось! если подать питание на ЦАП шипения тихое, как только он определяется компом сразу начинается шипение. Что это? биение частоты несущих? Или говноцап PCM2705? На других усилках не замечал это шипение. В наушниках тоже не слышно.
Скрытый текст
кому интересно вот фото. не берите эти микры маркированные краской, ГОВНО! заменил на нормальную и все заработало. У этой что на фото не работал один канал, а это приводил к накачке одного плеча питания больше чем в 2 раза. Получился некий STEP-UP преобразователь:)FffCxh3XecA.jpg
@Metall4  когда стартуешь с динамиком просаживается питание из за этого бесконечный рестарт по UVLO ir2153/ убери резисторы и все будет хорошо.
Изменено пользователем 22580
  • Лайк 1
