R.E.D.
Ошибка При Записи Программы В Cyclone Iii
8 posts in this topic
R.E.D.    0
Здравствуйте!
Спроектировал устройство (схема полностью во вложении 2 листа) на ПЛИС EP3C10E1444I7N c ПЗУ EPCS16 вот по такой схеме подключения
Vcca 2,5V
Vccio 3.3V
Vccint 1.2V
При программировании через JTAG ПЛИС определяется, но quartus дальше выдает ошибку Error: CONF_DONE pin failed to go high in device 1. Выставил MSEL0,1,2 на GND, попробовал и MSEL0:GND, MSEL1:2.5V, MSEL2:GND все равно вылезает эта ошибка
Решил попробовать через AS режим - ПЗУ прошивается, но прошивку в ПЛИС не заливает.
Смотрел осцилом вывод CONF_DONE - он постоянно в нуле. Замыканий на GND и другие пины нет, проверял
Подскажите, пожалуйста, что может быть не так!схема.rar
Meteor77    10
Буквально недавно натолкнулся на похождую беду. Программирование по JTAG останавливалось от 15 до 90%. Программирование в режиме AS проходило успешно, но при отключении программатора прошивка не стартовала.
Обратил внимание на то, что если оставить программатор подключенным к разъему для программирования ПЗУ, то после подачи питания прошивка загружается. Далее отключил программатор, подал питание. Прошивка не загрузилась, начал касаться щупом осциллографа контактов разъема и в очередной раз прошивка загрузилась после прикосновения щупом к резистору подтяжки вывода nCE. Потыкал несколько раз - убедился что эффект носит устойчивый характер и в конце -концов припаял параллельно резистору конденсатор на 9 пФ. Теперь болезнь не проявляется.
R.E.D.    0
Буквально недавно натолкнулся на похождую беду...
Попробовал, к сожалению также глухо((
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Meteor77    10
Да ёкорный бабай Вы же R112 прицепили не на корпус, а на источник +3,3В и хотите что бы работало. Ну как же так...?! :unknw:
R.E.D.    0
Вот же я.. :( Спасибо что заметили) Все исправил, теперь хоть ПЛИС отдельно шьется через JTAG, но все равно ПЗУ не шьет ПЛИС в AS режиме. Решил попробовать прошить ПЗУ через ПЛИС при помощи .jic файла - не выходит выдает ошибку:
Info: Ended Programmer operation at Fri Mar 11 11:02:10 2016
Info: Started Programmer operation at Fri Mar 11 11:02:59 2016
Info: Configuring device index 1
Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020F10DD
Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Error: Can't recognize silicon ID for device 1
Error: Operation failed
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Meteor77    10
... ПЗУ не шьет ПЛИС в AS режиме. Решил попробовать прошить ПЗУ через ПЛИС при помощи .jic файла - не выходит выдает ошибку..
MSELы не пробовали менять? Заметил, что загрузка занимает до нескольких секунд - возможно Вам потребуется проявить выдержку.
Само программирование в режиме AS оканчивается или прекращается на каком-то шаге?
UPD: Смотрел Вашу ошибку у Альтеры. В описании говорится либо о плохом тактовом сигнале (думаю не Ваш случай), либо о наличии двух заголовков (я понимаю как две строки в области выбора файла окна программирования и т.п.) Сделайте скрин окна перед загрузкой и при выводе ошибки
Edited by Meteor77
R.E.D.    0
Все получилось и по JTAG и через AS режим :dance2: Оказывается были плохо пропаены контакты ПЛИС, а именно MSEL. Спасибо вам большое за помощь :)
Meteor77    10
Рад что у Вас все запустилось! Принимайте мои поздравления!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • @Bren  Так это радиопередатчик? По такой схеме он не делается
    • Проф знания и образованность не одно и тоже. Можно быть хорошим человеком но некудышним мастером. И наоборот, афигенным спецом своего дела но поскудником по жизни. Это к тому, что верно сказал Горький, в человеке должно быть всё прекрасно... У классного прораба хорошо обучаться, но не учиться. Учитель из него, увы, некудышний. Для обучения одного таланта недостаточно.
    • А больше овощей кушать не пробовал? Дебил, говорить и доказывать сказанное - разне вещи! Ты и тебе подобный понт007 тут уже наговорил про коррупционеров, которых он чуть ли не лично знает, а ни одного за руку не взяли. В разработке всякие "подполные миллиардеры" идут по 7 и более лет! Ты хоть подумал бы, каких трудов стоит взять и доказать! На словах ты Лев Толстой, взять и посадить! Ты попробуй взять, а потом еще и посадить. Дурилка картонная.
    • Это только те деньги, о которых стало известно, а таких воров по всей стране тысячи и деньги не в квартире прячут!
    • Еще про один фейк из так называемой программы. Там расписано, что налоги на малый бизнес составляют какие то копейки в бюджете страны. Поэтому нужно их отменить. Правда он ничего не сказал о том, что это НЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ. То есть из налогов на малый бизнес строятся бюджеты муниципалитетов и префектур. Благоустройство и прочая местная социальная шняга. Понятно, что по сравнению с оборонкой федерального бюджета это копейки, но в бюджете префектуры и сельского совета - это очень даже значимые средства.  Или предлагается все повесить на федералов?
    • Проблем таких не было, обороты не сильно большие, заготовку прижимает силой трения к столу, отпилить 1 мм текстолита можно легко, линейки подсветки для мониторов тоже подпиливаются легко.
    • Я, конечно, понимаю, что в школе учились не все на пятерки... а даже вообще не все учились. Но давайте попробуем воспользоваться калькулятором Windows: берем 12 миллиардов и делим на 140 миллионов, чтобы узнать, сколько рублей достанется каждому гражданину страны: 12000000000/140000000=85,7 рблуей. То есть если это все "наворованное" вернуть (как? нашел-то это не Навальный, а Путин) и сформировать из этого пополнение пенсионного или там "зарплатного" фонда, то каждый гражданин ощутит на себе прибавку к зарплате/пенсии аж 7 рублей 14 копеек в месяц. Но продлится это только 1 год. Если приплюсовать всех тёщ и тому подобных полковников (но прежде их еще надо схватить за руку - кто там у Навального на это способен?), я полагаю, прибавка достигнет невероятных 100 рублей (в течение 1 года, а потом?). Ясен пень, с такими-то прибавками зажируем!
