От Шуруповёрта 18V.
Диаметр вала 5мм, двигатель и кнопка в рабочем состоянии за всё 2000р. Есть всё остальное кроме акб, на муфте второй скорости стерты зубья.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
5 минут назад, Borodach сказал:
На митинском рынке новые шуруповёрты AEG
Спасибо за совет. Сосед купил дрель в чемодане со свёрлами ,на пару отверстий хватило, тоже была дешёвая.
3 минуты назад, Borodach сказал:
Это совсем не дешёвый инструмент.
Вот маркировка от шуруповёрта, как вам цена ??: посмотрите.   metabo sb 18 ltx impuls https://yandex.ru/search/?text=metabo sb 18 ltx impuls&lr=15&clid=2163430
Не, ну серьёзно, вы хоть бы для приличия от какашек его почистили, тогда может и возьмут рублей за 200.
3 часа назад, Gans Dakov сказал:
В продаже двигатель с плавным пуском.
С таким "плавным пуском", что даже зубья на шестерёнках сорвало ... :)
В 03.03.2016 в 17:46, Gans Dakov сказал:
за всё 2000р
разве что "придурки из дурки" будут готовы заплатить!
Это цена двух среднепаршивых "шуриков" у нас на рынке, одного нормального ... или 5-7 вот таких ремкомплектов "движок + кнопка" ... :)
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
