Помогите Намотать Тороидальный Трансформатор
Добрый день уважаемые форумчане. Сразу скажу что я новичок и ни разу еще не наматывал трансформаторы.
Мотаю трансформатор для импульсного источника питания на IR2153 (для питания Lanzara)
трансформатор нужен с двумя вторичками по 50v со средней точкой.
Что есть:
1) Два ферритовых кольца D40x25x11 марка M2000HM
2) Повод обмоточный ПЭТВ-2 0,8 мм.
3) Для изоляции использую нарезанные полоски рукава для запекания
Процесс
Сточил острые края у ферритовых колец, заизолировал двумя слоями пленки.
Рассчитал в программе что мне необходимо намотать 32 витка проводом 0,8х2
произвел намотку, включаю в сеть через лампочку для поверки, лампочка постоянно горит в полную силу.
Что я не правильно сделал?
Изменено пользователем kbect78
Упустил из виду одну-единственную буковку "к" после окошка с частотой преобразования.
Изменить надо знания в голове. Без этого будут только фуги Баха.
С другой стороны - молодец, что хотя бы додумался выложить скрин программы.
В сети какая частота? А в программе какая введена?
А это значит, что феррит для 50 Гц непригоден. Только железо. А для железных трансформаторов на 50 Гц предназначена другая программа из того же набора.
Вы с крабом прям остряки, учите других внимательности.
Для кого в первом сообщении ТС сообщил
какие 50 Гц?
Автору темы - генерация на ШИМ есть?
Если ты включил этот трансформатор для проверки в сеть через лампочку и всё, то она и будет гореть. Включать нужно, чтобы IR2153 коммутировала этот трансформатор. Ты так сделал?
Изменено пользователем Фосген
Фосген,
...чем кумушек считать, трудиться,
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?
(© И.Крылов)
...включаю в сеть...
Фосген, понял свою ошибку, что дурак и проверял трансформатор без ШИМ. завтра буду паять плату с ШИМ и после подключения отпишусь как все прошло.
Человек вам сразу написал, что новичок. Так нет же, куча каких-то сообщений, из которых я-то не сразу понял, что вы хотите сказать ему и друг другу.
Могли бы и сразу написать ему то, что написал я.
И да, фраза из басни Крылова неуместна. Я, ради того, чтоб человеку пояснить, зарегистрировался даже. Хотя принципиально не регистрировался до этого на этом форуме из-за неприятия некоторых людей.
Фосген, большое спасибо за такие доступные для понимания ответы. Благодаря таким доступным в понимании ответам новички такие как я и начинают развиваться, а не бросают все на пол пути.
Ну, дал Фосген голодному рыбу. Тот ее съест и завтра снова будет голодным. А я раздаю "удочки" - стараюсь разбудить думалку. Если заработает - всегда будет сытым.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
