Питание Для Компаратора На Оу
всем привет. нужна помощь знатоков в электронике.
мне нужно, что бы питание на оу не поступало, пока не достигнет нужного уровня, не знаю как это реализовать.
хотелось бы что то пассивное, не требующее доп. питания, так как взять его не откуда. просто нужно что бы что то не пропускало напряжение, пока оно не достигнет нужного уровня, например 6 вольт, ниже 6 вольт, напряжение пропадает, выше, появляется.
конечно, тут как раз подошел бы компаратор, но компаратор для компаратора это как то бредово.
спасибо всем кто откликнется.
Попробуй tl431.
вы не совсем понимаете как работает стабилитрон. вот например возьмем стабилитрон на 5.1в подадим на него 6в, на выходе получим 0.9в , а мне нужно чтоб все пропускал напряжение. идея с транзистором не работает. например, чтоб те 0.9в открывали транзистор, а оу в коллектор включить, получается, что нога оу не на земле, а подключена к не большому потенциалу, несколько десятков мВ. оу не работает.
Попробуй tl431.
- тот же компаратор только с тремя выводами :)
+ транзисторный ключ и три-четыре сопротивления
реле на 5в + резистор
можете примерно схему набросать ? и от чего питать реле?
а зачем вообще это нужно?
ну это длинная история. это для управления мосфетом. выход оу к затвору, когда на затворе 1 транзистор открыт, и соединяет акб 18650 последовательно, на затворе 0 и они отключены друг от друга. можно заряжать.
может для начала сами схему нарисуете , что как отключается и подключается , а то судя по описанию в голове каша
в голове не каша. долго объяснять. вот, если поймете что то, первый раз работаю с splan. щас попробую сюда картину загрузить.
как сюда картинку закинуть? ссылка не канает и так нельзя загрузить. нет кнопки такой
вот что набросал. номиналы не указывал.
но с транзистором не работает. и симулятор не симулирует правильно, схему из стабилитрона , транзистора и оу.
есть две акб 18650 от которых работает повышающий преобразователь. соединены последовательно, через полевой транзистор. идея в том, чтобы они заряжались отдельно, когда зарядка подключена, а когда отключена, ключ открыт и они соединены последовательно. этим ключом и управляет лм358. на одном выводе опорное напряжение, оно плавающее и зависит от заряда одной из банок акб,
это напряжение подключено к не инвертирующему входу, инвертирующий подвязан к земле, тем самым, на выходе почти напряжение питания оу, транзистор открыт, соединены последовательно. подключаем блок питания, на инвертирущий вход подается напряжение большее чем на не инвертирующий и на выходе 0. и затвор подвязан к земле высокоомным резистором, транзистор закрыт, платы зарядки заряжают акб.
так вот, этот опирационник сам питается от этих акб, он получатся подключенным только к одной банке, пока ключ закрыт, поэтому хочу, что бы он работал только когда я подам сигнал с кнопки на сток и исток транзистора, тем самым соединю их последовательно на секунду, это напряжение пойдет на питание оу и тот откроет транзистор
Из схемы следует, что выключатель S3 и транзистор VT1 закорачивают обе батареи.
Разберитесь сначала с этим.
это ошибки когда рисовал. там земля не подключена, когда транзистор открыт. первый раз рисовал в splan и в спешке. по сути херню нарисовал. исправлю.
да и вообще слишком много элементов. нужно простую схему.
или забить на это и сделать так, чтоб когда подключена зарядка были соединены параллельно , а когда работает, чтоб последовательно.
Как вариант.
Есть слаботочные реле в дип корпусах. Например http://www.symmetron.ru/suppliers/tti/reed.shtml не реклама.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
