Завожу Машину Тухнет Магнитола
Добрый день всем . Имеем PIONEER DEH-X5500BT проблема в следующем , в момент включения стартера магнитола тухнет и включается через 1-2 секунды . Пропадание звука меня как бы совсем не напрягает . Напрягает что теряется связь с мобильным телефоном ( он у меня подключен через Bluetooth на громкую связь ), и последующая операция разблокировать телефон , соединить телефон с магнитолой , а телефон как назло в кармане ,или еще где-то дальше .
Что мы имеем осциллограмму на которой видно что напряжение проседает до 6 вольт и возвращается назад к 12 вольтам за 1.2 секунды , дальше идет уже работа двигателя на ХХ 14 вольт.post-199019-0-41735700-1457112190_thumb.jpg
Теперь вопросы .
1. Я так понимаю что BA49183-V12 выдает опорное напряжение всем в магнитоле , в том числе и блютузу +5v. И RESET системы происходит из-за того что регулятор не дает нужные 5 вольт на блютуз . или по другой причине ?
2. Что нужно изменить в схеме магнитофона что-бы не отваливался блютуз с телефоном .
P.S. на осцилке два сигнала А и В это питание в точке подключения магнитолы ( +12V , ACC ) . Разное напряжение в 0.2-0.5 вольт , есть дополнительный реле на АСС который отключает магнитолу при постановке на охрану .
Замеры : +12V на магнитоле и клемма +12v аккума , практически идентичны
Советы сменить аккум на новый, переделать схему подключения или кинуть провод питания 2 квадрата для магнитолы , даже не нужно тратить свое время .
Машина 2115 2012 года , все провода штатные без вандализма и окисления .
Схема мафона страница 44 Pioneer DEH-X5500BT, X6500BT, X6550BT, X6590BT, X65BT.pdf
Спсб. всем .
Какие будут варианты ?
Изменено пользователем турЫст
,,Просаживается до 6 Вольт,, - и вы это считаете нормой?
И 12 Вольт на аккуме это хрень, разбиритесь для начала с электрооборудованием авто.
Так вы боретесь с последствием. 6в на аккумуляторе это потеря 50% емкости. Нужно плотность мерять в банках. Но зная качество наших машин источником повышенной мощности может оказаться и стартер. И неважно новая она или старая. Может оказаться так что придется воспользоваться десульфатором. Если причину не устранить то емкость будет падать.
раз пошла такая пьянка добавлю осцилки в оригинале
Прошу всех желающих участвовать в диспуте снять логи своих осцилограмм и выложить их здесь , что-бы мы знали о чем мы спорим
Осциллограммы снимаем USB DISCO версия прошивки DiScoMotorMaster_3.22. виндовс 7.
магнитола стартер 2раза.rar
ТУРыСТ, нормальные магнитолы отключают себя при старте движка. Т.е при работе стартера.
Первое: внимательно почитайте Руководство на Ваш аппарат.
Второе: после первого.
Ув. тов .
mvkarp
Я с вами полностью согласен . Но меня уже не интересует нормальная это магнитола или не нормальная !
Меня интересует выход из этой ситуации.
Я хочу что-бы у меня не терялся Блютуз , и я готов на радикальные меры в изменении схемы автомагнитолы , о чем собственно и спросил ,
Для начала собери десульфатор
Вот эта схема реально работающая -много уже ребята восстановили акумов
http://shyza.ru/foru...c.php?f=15&t=50
http://electrotransp...p?topic=20405.0
Дело не в магнитоле. И с машиной всё в порядке. Постоянный плюс, вы вряд-ли найдете. При включении стартера, все потребители отключаются. И это правильно).
Во многих магнитолах просто предусмотрено конструкцией и заводом-изготовителем что при понижении напряжения питания до 9-10 вольт она должна полностью отключаться. Это сделано для исключения глубокой разрядки аккумулятора при оставлении автомобиля на стоянке при не выключенной магнитоле.
Питание всех магнитол как правило происходит по 2-м проводам - питание управление магнитолы (и памяти) и питание силовой части (оконечный усилитель). Так вот питание на управление подать через диод, а после диода параллельно питанию магнитолы поставить электролитический конденсатор достаточно большой ёмкости. Как правило до 4700 мкФ должно вполне хватить.
Изменено пользователем Shahabbas
Shahabbas, не прокатит такой фокус - только по управлению. Питание в магнитолах отслеживается по силе или по обоим проводам. Проверено на практике.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
СОЛАР вы правы , телефон уже советуют поменять , скоро дойдет и до машины .
ТС, не сказал, как у него майфун запитан.
а как он может быть еще запитан , через педаль стопа ? вы же видите не поленился выложил осциллограммы.
туРыст, да пусть даже через "Стоп". В теме уже прозвучали варианты.
Осмелюсь подытожить для Вас те, что мне показались наиболее удачными.
1. Настроить этот "Гнилой зуб" на автоопределение.
2. Установить в магнитоле конденсатор (ионистор) на процессор.
А если по нормальному, нужно проанализировать схему, а потом уж советы давать. Это я ко всем.
Мож что пропустил (советы конкретно по схеме), выбачайте!
Извините, турЫст, лично мне пока не до анализа схемы. :wacko:
Установить ионистор на процессор не прокатит, т.к. при отключении его периферии он выдаст ошибку. Вы на домашнем компе запитайте только процессор, а всё остальное вырубите на секунду. Если бы это прокатывало, то классную UPS можно было бы соорудить.
Доброй ночи! ТС (Турыст), а Вы при посадке в свое авто каждый раз конектите телефон с магнитолой в ручную?
ЗЫ, про "гнилой зуб" понравилось, правда он не гнилой, а "голубой" - но да ладно, простите за офф....
просто чувствую, что решение проблемы лежит на самой поверхности, а изучаем осциллограммы питания авто...
АРВ, я на домашнем могу сделать все, что угодно! Не сяры, не в Вас задача!
И даже черта лысого поласкать на компе. И это в моих силах.
Вот только не надо мне про процессор на компе втюхивать сравнение про процессор на магнитоле. Не ведая броду не лезь в него. Что-то подобное гласит народная мудрость.
Томпсон, "Гнилой..." это не случайно. Это намеренно. Ну...
Товарищ Турист (простите: ТурЫст), можете на мой вопрос ответить?
ЗЫ: Сегодня спас владельца Опель Корса от замены "компьютера" в авто, чисткой дросельной заслонки. В автосервисе разводили на замену "мозгов" в авто. Хотя реальная причина далека от электроники.
МВКАРП - я не в упрек, ход мысли понравился...
Изменено пользователем Thompson
Поставить телефон как авторизованное устройство меня думаю тоже не устроит . Снимаем авто с сигнализации и через 5 секунд телефон уже подключился , а я гуляю на улице ( зачем оно мне такое нужно ? )
Сажусь в машину , знаю что буду в ней долго подключаю телефон . Какие еще вопросы .
Я полагаю, что подключено так: желтый и красный провода магнитолы смотаны вместе и подключены к "+" прикуривателя авто, в обход реле зажигания? Что не есть правильно.
... Снимаем авто с сигнализации и через 5 секунд телефон уже подключился , а я гуляю на улице... - совсем поставило в тупик!!! Магнитола находится в зависимости от сигнализации??? Или я что-то не так понял?
Не сочтите за дерзость или придирки, но магнитола должна включаться при повороте ключа зажигания, и выключаться - при вытаскивании последнего из замка... В 2115 (точнее в 21115) можно так сделать.
Меня всегда возмущает что люди не читают что написано в теме , а дают советы наугад ( типа А Я ДУМАЛ )
Автомобиль 2115 штатная проводка без вандализма ,с хорошими массами , и прочее все в порядке . это значит что для питания приходит один провод +12 вольт и совсем не от прикуривателя.
Да АСС зависит от сигналки . Сигнализации на охране АСС нет , снимаем с сигнализации появляется АСС , включается мафон ( мне лень нажимать всегда на нем кнопочку ВКЛ -ВЫКЛ , мне так нравится )
не нужно говорить что у меня косяки с АСС и я не правильно подключил магнитолу ( я выложил осциллограмму с двумя сигналами и пояснил что есть что )
замер на проводе питания возле магнитолы и на клемме +12 вольт аккума дает практически один и то-же сигнал ( провал до 6 вольт и последующем восстановлением до 8.5 вольт , длинной 0.2 секунды есть и на магнитоле и на аккумуляторе )
