Продам Кабель
ПЭВ-2-ОС 0,1мм 0,49кг 300руб
ПЭВТЛ-1 0,125мм 2,1кг 1300руб
ПЭВТЛ-2 0,15мм 0,5кг 250руб
ПЭВТЛ-2 0,112мм 1,75кг 1100руб
ПЭВТЛ-2-ОС 0,2мм 1,71кг 1100руб
ПЭВТЛ-2-ОС 0,14мм 1,27кг 800руб
ПЭВТЛ-2 0,032мм 0,29кг 170руб
ПЭТВ-2 0,2мм 0,5кг 300руб
ПЭТВ-2 0,28мм 1,4кг 850руб
ПЭШО 0,18мм 0,89кг 550руб
ПЭШО 0,28мм 0,65кг 400руб
Отправлю почтой из мск
ПЭШО -бронь снимаю
бронь ПЭТВ-2 0,2мм 0,5кг 300руб
Изменено пользователем tesla.qwartz
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
бронь.
- На фото 0,112 разбита щёчка катушки, провод помят. Можно фото этого дефекта? Сам провод не повреждён? Изоляция целая?
- что значит надпись "просрочено брак" на катушке 0,15? В чём состоит брак? Лак трескается и осыпается от старости?
  • 3 месяца спустя...
ПЭВТЛ-1 0,1 1,1кг   690руб
ПЭВТЛ-2 0,15 2,2кг  1380руб
ПЭВТЛ-2 0,17 0,7кг  440руб
ПЭВТЛ-2 0,09 1,25кг 900руб
ПЭВТЛ 0,05 0,842кг   670руб
Отправлю почтой из Москвы
Бронь за Вами. есть ПЭВ-2 0,06 0,145кг 200руб
Еще в наличии
МГТФЭ 2х0,07 9м 150руб
ПЭВТЛ-1 0,1 1,50кг 950руб
ПЭВТЛ-2 0,14 1.7кг    1100руб
ПЭВТЛ-2 0,2 1,2кг        760руб
ПЭЛ 0,4 1,28кг      830руб
ПЭЛШКО 0,31 1,17кг 1050руб
ПЭЛШО 0,1 0,63кг 600руб
ПЭТВ 0,1 0,4кг     250руб
ПЭТВ 0,25 1,9кг  1200руб
ПЭТВ-2 0,2 1,33кг  850руб
ПЭТВ-2 0,45 5,95кг 2900pуб
ПЭТВ-2 0,71 9,2кг 4900руб
ПЭТВ-2 1,56 15,9кг 8400руб
ПЭШО 0,16 0,9кг три отрезка 550руб
ПЭШО 0,18 0,65кг
  • 6 месяцев спустя...
1  МГТФЭ 2х0,07 9м 150руб
2  ПЭВ-2-ОС 0,1мм 0,49кг 300руб
3  ПЭВТЛ-2 0,112мм 1,75кг 1100руб
4  ПЭВТЛ-2 0,14 1.7кг    1100руб
5  ПЭЛ 0,4 1,28кг      830руб
6  ПЭЛШКО 0,31 1,17кг 1050руб
7  ПЭЛШО 0,1 0,63кг 600руб
8  ПЭТВ 0,1 0,35кг     250руб
9  ПЭТВ 0,25 1,9кг  1200руб
10 ПЭТВ-2 0,2 1,3кг  850руб
11 ПЭТВ-2 0,4 5,95кг 2900pуб
12 ПЭТВ-2 0,71 9,2кг 4900руб
13 ПЭТВ-2 2,2 15,9кг 8400руб
14 ПЭШО 0,16 0,9кг три отрезка 550руб
15 ПЭШО 0,28мм 0,8кг 490руб
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
