Помогите Подобрать Реле
Добрый день
Хочу подключить датчик охранной сигнализации, он с нормально замкнутыми контактами. Мне нужно, чтобы после срабатывания датчика (ДД) контакты замыкались.
Просто у всех, после срабатывания датчика контакты размыкаются а мне надо чтобы загоралась светодиодная лампочка
Думаю поставить переключающееся реле в ДД ( питания ДД 12 В), чтобы в итоге подключить нагрузку 12В 50Вт.
Понимаете я просто хочу купить реле.Самое главное чтобы оно не щелкало!!
Хотел твердотельное .В магазине мне сказали что твердотельное с переключающим контактом они не видели !!
Дело в том что я не знаю какое реле мне искать ? что можно сделать ??
С схемой я по немного разобрался .Я думаю даже можно поставить реле с нормально замкнутыми контактами.но оно будет постоянно под напряжением.
Ключ на полевом транзисторе. НЗ контакты датчика замыкают исток и затвор, между стоком и затвором резистор 10-30 Ком .
Дело в том что они у меня разные.но все они с функцией защита от животных .обычные датчики на 220в срабатывает на кошку.поэтому пока пробую поставить охранные.
поставил бы одного типа ,но не знаю какой точно будет работать с защита от животных. Сейчас стоят на 220в и они щелкают.
Я не сильно разбегаюсь в электроники поэтому хочу попробовать всё.только по конкретней чтобы я разобрался. Нужны простые схемы. паять я умею
Вот фото одного из ДД (АСТРА 511)
У вас на снимке показано обычное герконовое реле (s1a120098). Если вам не слышно, как оно щелкает, почему бы не поставить еще одно такое же?
Изменено пользователем КЭС
Это самое простое решение, взять РЕС 55А. с переключающими контактами.
А если есть возможность - обратить внимание на такие модели PIR датчиков, какие уже имеют на борту реле с переключающимися контактами, например BRAVO BV-602, BV-202 (датчики с контактами реле "форма" "С")
И что, интересно, будет с релюхой, после коммутации 50 ваттной 12 вольтовой нагрузки???
У вас показано обычное герконовое реле (s1a120098). почему бы не поставить еще одно такое же?
По той же причине, что и Рэс 55
Про Ключ на полевом транзисторе IRFZ44N на самом деле для меня - просто и оптимально ,посмотрел цены на ebay и aliexpress 18р-50р - нормально .
ДД с контактами реле "форма" "С" с защита от животных ,толком не искал.(может кто подскажет) BRAVO BV-602 в продаже не нашёл в известных магазинах ,BRAVO BV-202 сняли с производства
опять таки, цена вопроса.
герконовое реле (s1a120098) оно щелкает но совсем тихо.
Изменено пользователем Sergey-okt
транзистор IRFZ44N заказал на aliexpress
резистор 39 и 10 ком одно ваттные нужны ?
и еще подскажите , если я захочу поставить нагрузку(12В 50Вт) которая включается "минусом", такая схема будет работать ??
Резисторы любой мощности (не меньше 0,015Вт).
Схема и так управляет "минусом", т.е. "плюс" питания на нагрузке присутствует всегда, а "минус" подключается через исток-сток транзистора.
Но теперь возникла вот такая задумка.. сложно это сделать ?? или что-то готовое есть?
Движения нет - отключено, Лампочка не горит.
Движение есть - плавное увеличение светового потока до номинального значения, т.е 100% в течении 2-3 секунд.(можно выбрать - только когда темно или всегда, независимо от естественной освещенности; порог освещенности настраивается).
поддерживается на этом уровне, пока есть движение .когда движение прекратилось и заданное время задержки истекло(Задержка - 2 сек - 5 мин)освещение так же плавно снижается до 0% (за 5-7сек)
Лампочка диммированная светодиодная 12в 50вт
