Рентабельность Восстановления 35Ас-1
Добрый день!
Мне в руки попали 2 колонки 35АС-1. Попали они довольно таки давно, но руки до них дошли только только вчера.
На одном динамике есть Сч и НЧ динамик, но отсутствует ВЧ (АС1)
На другом динамике есть все динамики, но СЧ и ВЧ не родные. И если СЧ по размерам подходит, то ВЧ несколько больше чем нужно. А еще провод обрезан почти под заднюю крышку корпуса. (АС2)
Вчера их подключил. АС1 работало хорошо, а в АС2 не работал НЧ. Я раскрутил и проверил - динамик АС2 работает, просто был отпаян. Припаял, все прикрутил и запустил обе колонки.
Не смотря на далеко не самый лучший УНЧ звук меня буквально поразил.
Такого я еще не слышал. Это совсем не те бубнилки с сильными басами и неразборчивым голосом, это чистый и равномерный звук.
Собственно, вопрос: Корпус АС цел, электроника на месте, кроме СЧ и ВЧ динамиков никто ничего не менял. Рентабельно ли восстанавливать эти АС?
И нормально ли будет поцепить их на стену? Просто ставить некуда.
И какой вы посоветуете УНЧ для этих АС?
Мне бы что-то на транзисторах, не больше 20-30 Вт, я громко не слушаю, мне качество звука важнее.
Мощность как раз и нужна не столько для громкости сколько для качества. При качественном сигнале его динамический диапазон может быть достаточно большим. Если на пиках усилителю не хватит мощности он его просто обрежет. Соответственно и качество низких частот упадет.
Если нравится качество звука - то конечно восстанавливай. По поводу подцепить на стену: один мой знакомый говорил что нужно по размерам колонки между стеной и колонкой установить поролон (~5см) или какой-нибудь другой звукопоглощающий материал, чтобы не было призвуков дребезга.
То есть качество зависит именно от мощности?
И случаи, когда на максимальной громкости динамики аж захлебываются - это вина именно моих АС?
Просто у меня сейчас АС ручной работы, коробки из фанеры по одному двухполосному динамику Pioneer на коробку.
При подключении любого УНЧ на максимальной громкости звук становится ужасным.
И нормально ли будет подцепить их на стену?
Соседей пожалей...стены будут резонировать, - если без развязки.
Значит, поролона около 5 см хватит?
А цеплять их под наклоном или как тумбочки?
Ничего не цеплять. АС должны устанавливаться на жесткое основание, еще лучше предусмотреть шипы. Поролон ничего не даст. Динамики НЧ прикручивать через кожаные шайбы. Омметром проверить сопротивление Винт(шуруп)-Корзина. Кожаная шайба обеспечивает виброразвязку системы Динамик-Корпус. Это влияет на качество и уровень НЧ.
П.С. Мои первые АС. Доработки были малоэффективными. Только перевод в активную дал существенный результат. Естественно, с учетом родных динамиков пришлось резать ВЧ дин снизу очень большим порядком. Но крякать и сипеть они всеже перестали. Спорная АС. С учетом кризиса- сойдет. Как только улучшение условий- есть смысл перехода на более лучшие АС. И не всегда дорого.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
А что такое шипы?
Между НЧ динамиками и корпусом вообще прослойка советского герметика и резины. Этого хватит? Или поискать шайбы?
Сопротивление между винтом и корзиной должно быть большое? Или вообще быть не должно?
Кстати, СЧ динамик на АС без ВЧ довольно ощутимо дребезжит на высоких частотах, когда слушаю, например, что-то клавишное.
Это связано с отсутствием ВЧ динамика? Или дело все таки в СЧ динамике?
Ну насчет применения поролона у меня тоже есть сомнение (он со временем продавится и осыпается) , лучше по размеру колонки войлок или микропористая резина или другой звукопоглотитель. А цеплять можно и по углам, на кронштейны. Все зависит от возможностей помещения и собственного вкуса.
Изменено пользователем ViktorDnestr
Оторвав колонки от пола вы вполовину низы потеряете.
Ну и при чем здесь 35АС1? Если изначально колонки плохо звучат на любом усилителе. То естественно виноваты они. Внимательно почитайте Аудио раздел форума. Любые колонки акустически должны быть оформлены. Это связано с тем что корпус сам не должен звучать. Все должно быть жестко закреплено через резиновые прокладки. И естественно ничего не должно дребезжать. Объем корпуса в принципе тоже рассчитывается под определенные НЧ динамики чтобы вытянуть из них максимум. В общем читайте книжки прежде чем браться за такие вещи. Просто в объеме форума сложно изложить всю теорию описаную в толстых книжках
Изменено пользователем musa56
35АС-1 здесь при том, что благодаря именно им я понял что мои коробки не очень хорошие.
Конечно, я понимаю, что нужно еще много читать и вникать, все таки за этим я сюда и пришел :)
Начнем с того что ящик должен быть достаточно жестким и прочным. Естестванно он должен быть герметичным. На стенки первым слоем нужно нанести виброизоляцию. В старину использовали битумную мастику в несколько слоев. Затем идет слой звукоизоляции. Все это нужно чтобы ящик не звучал. Тоесть если постучать по корпусу чтобы звук был глухой. Все динамики крепятся герметично к корпусу и через резиновые прокладки или толстый слой герметика. Высокочастотный динамик накрывается изнутри колпаком и заполняется ватой или синтепоном. Ну и так далее...
Постучал по корпусу 35АС. Действительно глухой звук и звучат скорее костяшки пальцев!
Приблизительно понял, что делать. Честно говоря, думал что мое радио-76 - почти вершина технологий. Закончу с ним и сяду изучать это все. Спасибо за подсказки!
