Похожие публикации
Автор: Гость Максим
Очень нужно собрать простое аналоговое устройство для измерения температуры воздуха. Идея в том, что у меня на даче функцию сигнализации выполняет китайский GPS трекер. Можно управлять и получать информацию по смс. У него есть опция - подключение аналогового датчика уровня топлива. Этот датчик показывает сколько топлива в баке (0вольт - 0%бака и 5вольт - 100%). Хочу собрать схемку для получения температуры (0вольт - -40градусов и 5вольт - +100градусов). Будет приходить по запросу смс с текстом OIL: XX%.
Наткнулся на датчик температуры lm335 (измеряет от -40 до +100), но не могу сообразить как подключить чтобы получить вывод в диапазоне 0-5в.
Требования:
1) питание 12в
2) вывод в диапазоне 0-5в (от -40 до +100 градусов Цельсия)
Заранее всем кто откликнется - спасибо
Автор: Bob9808
Уважаемые, знатоки, помогите пожалуйста рассчитать параметры элементов для конструкции индукционного(трансформаторного) датчика перемещений.
Исходные данные
± x = 2 мм – диапазон рабочих перемещений;
U/ f =36/400 – напряжение и частота питания, В, Гц ;
Kтд= 2 В/мм – коэффициент передачи ;
Rн =100 – сопротивление нагрузки, Ом.
Еще хотел бы уточнить, приведенная схема в живую выглядит как на рисунке ?
Автор: грязь вода трактор и другое
Гараж 200 квадратов, что и какое оборудование покупать, в гараже стоят большегрузные автомобили работает сварка, высота потолков 5м. Можно не по стандарту!
Автор: Olga Kovin
Датчик AS-020. Для двухканального анализатора спектра вибраций Schenck Vibroport 41 (производитель компания «Брюль и Къер» Дания-Германия). С хранения. В комплекте имеется чувствительный наконечник (удлинитель). В наличии 2шт по 9500р.
Датчик Р-84. Для двухканального анализатора спектра вибраций Schenck Vibroport 41 (производитель компания «Брюль и Къер» Дания-Германия). В отличном состоянии. В наличии 1шт. Цена: 3000р
Саратовская обл. г. Энгельс
Контакты:
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Автор: Abracas
Необходим датчик кторый будет включать сигнализацию при превышении допустимой температуры( дизельный двигатель) желательно беспроводной, а ещё лучше взаимодействие с андроидом.
На двигателе присутствует родной датчик который просто отображает температуру, может есть какое то устройство которое можно просто к нему присоединить?
(Готов на вознаграждение за создание)
