Адаптер Zif Soic Для Программатора
Изготовление самодельного переходника для подключения микросхем в корпусах SOIC к программатору.
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc403.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1341/
В последнее время ,,присел,, на микроконтроллеры, вернее повторение разных полезных конструкций на них. DIP уже не ,,вставляет,, - габариты, подпайка довольно муторное дело, все искал решение проблемы, статья как раз вовремя. Спасибо автору..
Мда, вся идея в перевернутости SOIC, все пытался развести переходник 1/1 для аттини2313 в SOIC20, ну никак не выходило, ножки ширше (ширее) :) DIP20. Слепил пока такой. В принципе для прошивки достаточно развести 6 выводов, но т.к. с микроконтроллерами я не то что бы пионЭр, скорей всего октябренок (если кто помнит что сие такое), пришлось развести все вывода, прошить, ну и использовать для проверки, потом перенос на ,,нормальную,, ПП. Термометр готов, как холодильщику весьма нужен, можно переносить на ПП с меньшим индикатором. Штырьки - отрезки выводов резисторов, т.к. немного толстоватые, был риск оторвать их вместе с дорожками при вытаскивании из панельки, посему применил отрезки стандартной панельки, в последующем, для предотвращения отрыва придется загибать вывода. с обратной стороны, хотя сегодня приобрел панельку с нулевым прижимом. В процессе подгонка переходника на основе панельки БИОС под SOIC20.
но желание огромнейшее имею!
Так это и есть самое главное :).
Такие панельки есть и старых дисковводах, кстати рядом стоит кварц 12МГц, тоже пойдет в дело.
Вопрос к автору, использовался ли данный переходник для проверки работоспособности, или только для прошивки? Вот думаю над внедрением штатного прижима к сему девайсу.
Одну панельку выпаял феном, не расплавилась, правда пришлось вырезать ее с материнки, и расслоить текстолит. Ну, и первый блин вроде как не комом, можно продолжать. Старый дедовский метод выпаивания СМД микрух с ПП. В принципе, заказать ZIF переходник не проблема, дело не в деньгах - неинтересно, нет мук творчества, да и неизвестно насколько хватит вдохновения с микроконтроллерами :) . Может и созрею на фирму.
Что то более опытные товарищи не подключаются к обмену опытом.
P.S, ПП делал методом ЛЛТ - лазерно ламинаторная технология, дорожки 0,3мм лёгко, меньше не пробовал, но думаю до 0,2мм получатся.
Изменено пользователем VDIJ
Не так то просто перегнуть вывода в обратную сторону - ломаются. Дерибаня следующую материнку обратил внимание на сетевой разъем, тонкие пружинные контакты, возможно даже и с позолотой. Раскурочил разъем, вот что получилось. Контакт идеальный за счет выборки зазоров подлружиненными контактами. Куски панельки БИОСа используются для позиционирования микры, приклеены к ПП суперклеем, прижим пока такой, будет подЭликатней.
Хех, не знаю подойдут ли по шагу, но пару переходников на so28 и на 32я бы сделал:)
Изменено пользователем Тарапунька
