Здравствуйте. В общем тема избитая но не получается хоть убей. Есть 1 датчик ds18b20 микроконтроллер ATmega8515. Программирую в CodevisionAVR. Между линией данных DQ и плюсом питания поставил резистор на 4.7кОМ. Пишу,копирую программы для того чтобы сделать хоть термометр, а упорно микроконтроллер не видит датчика. Думал уже что датчик не рабочий купил второй, все равно не работает мой термометр. Вот пример программ.
#include <mega8515.h> //библиотека ввода\вывода
#include <delay.h> //библиотека задержки
#asm //сообщаем куда подключен датчик
.equ __w1_port=0x1b; PORTA
.equ __w1_bit=0
#endasm
#asm //сообщаем куда подключён экран PORTC
.equ __lcd_port=0x15
#endasm
#include <lcd.h> //библиотека для LCD
#include <1wire.h> //библиотека работы с 1Wire
#include <ds18b20.h> //библиотека для работы с датчиком ds18b20
#include <stdio.h>
char lcd_buffer[33]; //масив с данными для экрана
void main(void)
unsigned char devices; //переменная в которой количество присоеденённых датчиков
int temp; //переменная для хранения температуры
lcd_init(16); //инициилизация LCD, и говорим что он на 16 символов
devices=w1_init(); //ищим датчики
while(devices>0) //бесконечный цикл, если датчик подключон
temp=ds18b20_temperature(0); //читаем температуру
if (temp>1000){ //если датчик выдаёт больше 1000
temp=4096-temp; //отнимаем от данных 4096
temp=-temp; //и ставим знак "минус"
sprintf(lcd_buffer,"t=%i.%u\xdfC",temp,temp%1); //записуемв масив для экрана температуру и всё такое
lcd_clear(); //чистим дисплей перед выводом
lcd_puts(lcd_buffer); //выводим масив на LCD
delay_ms(500); //ждём 500мс
Хотя судя по всему неправильно подключен датчик. Но почему непонятно. Датчик подключен выводом GND к минусу DQ к выводу микроконтроллера, VDD к плюсу, причем выводы DQ и VDD соединены через резистор на 4.7 кОМ. На проводе DQ микроконтроллер выдает напряжение 5 вольт тестером мерял. Может кто знает в чем проблема, я уже чуть ли не с бубном прыгал. Номинал резисторов тоже кстати менял, чет не помогает.
Вот так всегда пока не напишеш на форум ничего не получается. Выставил 2 МГц частоту микроконтроллера и заработал датчик.
Да он кароче орет с меня падла. Не хотел работать на 1,4,8 МГц а щас работатет на этих частотах.
В общем чтобы не плодить новых тем хотел спросить. У меня термостат на DS18B20 и ATmega8515. Программа написана в CоdevisionAVR. Датчик при измерении температуры периодически начинает показывать -112.9 градусов. Когда такое происходит обогреватель перестает работать, а потом через секунды 3 снова включается. Такой режим вреден как для обогревателя так и для поддержания нужной температуры. Хотел бы как то программно исправить такой баг, но вот не могу понять как. Что самое примечательное 2 дня назад очень редко появлялась такая помеха в виде -112.9. Кроме того в погребе где термостат с обогревателем находятся в принципе не может быть больших помех, связи телефонной и той нету. А вот пару часов назад зашел ну прям пипец, 5 минут от силы поработает и начинает термостат колбасить по полной. Может кто поможет и подскажет почему такие проблемы начались, а то сначала думал виноваты соседи с колонками на всю громкость и включенными инструментами но сейчас ночь уже никто не работает? Вот код программы.
#include <mega8515.h> //Библиотека меги8
#include <ds18x20_v2.h> //Библиотека датчика
#include <lcd.h> //Библиотека LCD
#include <stdio.h> //Библиотека ввода/вывода
#include <delay.h> //Библиотека задержек
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;//Индикатор подключаем к PORTС
.equ __w1_port=0x1b ;//Датчики подключаем к PORTА
.equ __w1_bit=0 //Датчики подключаем к биту 0
#endasm
#define MAX_DEVICES 8 //Сколько можно подключить датчиков
unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9];//Область памяти (9 байт) для хранения ROM-кода датчиков
unsigned char i, devices, celie, drob;
int temperature;
unsigned int temp, drob_tmp;
void main(void){//Главная функция
DDRA=0b00000010;
PORTA=0x00;
lcd_init(16);//Инициализация дисплея
devices=w1_search(0xf0,rom_code);//Ищим датчики
sprintf(lcd_buffer,"%u DS18B20",devices);//Готовим строку для вывода
lcd_puts(lcd_buffer);//Выводим строку
delay_ms(2000);//Ждем 2 сек
lcd_clear();//Очистим дисплей
while (1){//Вечный цикл
for (i=0;i<devices;){//Прокрутим этот цикл столько раз, сколько у нас датчиков
temperature=ds18b20_temperature(&rom_code[0]);//Вытаскиваем показания датчика
temp = (unsigned int) temperature;//Присвоим переменной temp значение переменной temperature с явным указанием типа данных
if (temperature<0)temp = ( ~temp ) + 0x0001; // если число отрицательное перевести его в норм.вид
celie = temp >> 4; // целая часть числа
drob_tmp = temp & 0x000F; // дробная часть числа с точностью 1/16 градуса
drob = (unsigned int) ((drob_tmp * 10) / 16); // преобразование дробной части в формате "1/16 градуса" в десятичный формат с точностью 0,1 градуса
if (celie<=19 && drob<=3 && i==0)PORTA.1=1;
if (celie>=21 && drob>=1 && i==0)PORTA.1=0;
if (temperature>=0) {//Если темп. плюсовая или 0
sprintf(lcd_buffer,"t%u=%u.%u",++i,celie,drob);//Если темп. плюсовая или 0, то покажем эту строку
else{
sprintf(lcd_buffer,"t%u=-%u.%u",++i,celie,drob);//Если темп. минусовая, то покажем эту строку
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buffer);//Выводим строку на дисплей
delay_ms (500);
Что-то я не увидел в Вашем коде команду "конвертировать температуру - 0x44h", которая должна выполняться каждый раз перед чтением результата.
