Доброго времени суток.
Сразу отмечу: я не “super”-спец в радиоэлектронике, в datasheet вижу только распиновку, но осциллографом воспользоваться могу.
Собираю индукционный нагреватель по статье Кухтецкого http://www.icct.ru/node/88
В качестве сигнала для ключей (там несколько вариантов) , использую “Модуль компенсатора задержек”, регулировка мощностью “PDM-модулятор”.
Собрал (на фото видно), “компенсатор” генерит сигнал около 60кГц, “PDM-модулятор” модулирует плотность импульсов, т.е. прореживает их.
Далее идет силовой модуль, питание +300V там другое, вот схемы:
Вот питание:
С микросхемы драйвера IR2110 на затворы транзисторов HGTG30N60A4D идет такой сигнал (питание +300V пока не включаю):
Пауза между ключами dead-time, тоже есть:
Регулируем плотность импульсов (мощность), в качестве примера 50% импульсов, тоже все нормально:
Подключил, для испытания нагрузки, лампу накаливания. Без лампы, кстати, транзисторы грелись. Включаю питание нагрузки 300V, сразу сработала защита – загорелся диод. Нажал сброс, результат тот-же. Уменьшил плотность импульсов, покрутил резистор R14 – то работает, то при изменении плотности сразу срабатывает защита. Подключил между силовым модулем и питанием мультиметр проверить ток. Отключил лампу посмотреть что будет без нагрузки, сразу с треском сгорают резисторы ( на схеме питания ), как будто короткое. Заменил резисторы, включаю опять без нагрузки – выстрел в первое мгновение, резисторы целы, а вот что с транзисторами:
Не могу понять, почему без нагрузки взорвались MOSFETы, и почему они грелись, и почему срабатывала защита??? Там ведь после них ничего нет – один ВОЗДУХ.
У Кухтецкого, в статье, все по полочкам разложено и у него все работало. Микросхема IR2110, китайская - может из-за нее что-то быть?
Будут ли какие-нибудь мысли?
Изменено пользователем Alex_Net
Конечно - мысль простая - без знаний силовой электроники, наличия проверенных ИЖБТ и т.п. - нехрен лезть в это - Силовая элнетроника - неподвластна сантехникам и элеХтрикам!
Полез именно в эту схему, из-за ее модульности. Везде развязка питания, каждый модуль достаточно прост.
При сгоревших транзисторах, все осталось цело. Не выдает сигнал на одной ноге, только IR2110.
Сейчас заменил HGTG30N60A4D (благо покупал 4шт). Установил ту-же IR2110, но из той же партии, ножки как-будто из фольги (другой нет).
На затворах все нормально, как на картинках выше. Но, пока не разберусь почему так произошло, "тыкать" в +300V, желания нет.
Вопрос был в том: "Почему, вообще горят без нагрузки, и может ли на это повлиять "китайский" драйвер ключей, к примеру, случайно открыть оба транзистора?"
Может кто сталкивался?
