Регулирование частоты вращения циркуляционного насоса от температуры обратки
Здравствуйте уважаемые гуру электроники! Идея не нова, подскажите как можно регулировать частоту вращения циркуляционного насоса, в зависимости от разницы температуры подачи и обратки. Существует правило, что температура обратки отопления должна быть меньше температуры подачи приблизительно в диапазоне 10-15 градусов, тогда система отопления работает с оптимальным КПД. По моему мнению, построив систему на разнице температур, можно убить сразу нескольких зайцев.
Заяц №1: Оптимальный температурный режим отопления;
Заяц №2: Саморегулирование насоса циркуляции от гидро.сопротивления ветки отопления (прямая зависимость сопротивление-температура обратки);
Заяц №3: Экономия электроэнергии до 50-60%;
Я так вижу систему на контроллере с двумя датчиками температуры (подача, обратка), с жк дисплеем, с выводом температуры подачи, обратки, потребляемой мощностью и возможностью ступенчатой ручной регулировки скорости.Может кто поможет советом или схемой на atmega, pic или ином контроллере.
Заранее спасибо.) :mellow:
Очень просто..
Если асинхронный двигатель - то частотным преобразователем. если коллекторный - то напряжением..
Коллекторный вряд-ли, обычно трёхфазник, либо асинхронник с фазосдвигающим конденсатором.
Если отопление электрическое, регулировка нагрева теплоносителя потребует гораздо меньших вложений в силовую часть.
Там асинхронник ...
"...кто поможет советом или схемой на atmega, pic или ином контроллере..." - стоимость разработки для тебя съест всю мнимую экономию ... На двигателе насоса - пара-тройка положений - ими и клацай.
тема - для ясновидящих.. Ибо они точно знают замысел аффтора поста..
Точно знаем какой - движок, сколько зон регулирования.. марку, тип, производителя..
и у нас на все - готовые ответы..
Это предложение примерно показывает уровень Ваших знаний или наивности. Вы либо считаете , что кто-то потратит приличное время на разработку Вашего устройства , либо думаете что одной схемой можно обойтись. Вы знаете сколько времени уходит на разработку довольно простых устройств с виду? От месяца, до полугода. И это при условии , что трудится группа людей делающая каждый - свою часть работы. У них есть все данные (полное ТЗ), а не наброски от руки и пожелания.
Схема на "контроллере" Вам ничего не даст без программы.
Идея не нова,
Откуда такая информация? Прежде не доводилось таких"идей" встречать .Регулировка скорости теплоносителя производится электровентилями и это тем паче актуально , что разных температурных зон в доме может быть множество и к тому же цирк. насос подбирается в зависимости от разработанной схемы системы отопления. Нередко ставится дополнительный(ные) насос (сы) к тем то уже имеются в котлах, поскольку штатный не в силах прокачать некоторые сантехнические решения.
Такую систему на предприятии, где я работал, разработал студент-дипломник за пару месяцев.
Назначение, правда, было несколько другое - жидкостное охлаждение мощного радиопередатчика.
Но сути это не меняет- внешний контур охлаждался радиатором, окружающая температура у которого могла быть от -40 до +40 градусов.
Программу писал профессионал. Сделали опытный образец, отлично все работало, но спроса не нашло - стоимость несколько тысяч у.е.
Так что найди студента, предложи тему для диплома с практическим внедрением, получишь желаемое, и он будет доволен.
И это мало того!
Не стоит забывать,"частотник" как таковой, это не какая то там,-"схема на контроллере",а управлять асинхронником придётся с помощью частотника.
И вполне вероятно,что тот "моторчик" водяной конденсаторного типа не сможет работать с "кривой" псевдо синусоидой! ему придётся синус предоставить,-мой товарищ по работе хотел фирмовый котёл запитать от компового бесперебойника,номер не прокатил,-там вместо синуса фиг знает что!
В тех моторчиках частенько бывают переключатели на три положения,вот ими и надо оптимизировать тепловой режим системы отопления,а если нет такого переключателя,то надо купить моторчик с таким переключателем,-дешевле выйдет.
Ну а управлять по двум термодатчикам можно и без пиков-атмег,достаточно двух компараторов 554са3,примостырить жк индикатор для понту и вперёд,коммутируем тот переключатель посредством промреле.
Только потом ещё придется искать "профессионала" который прогу напишет :).
В наше время студентам не дипломные темы предлагают, а уже готовые дипломные работы. Если у студента есть мозги, то тема - не проблема.
Браво Аленд, даже в голову не пришла такая простейшая реализация проекта. Да, он не настолько универсален как то что хотел автор, зато дёшев и реализуем на бытовом уровне. С минимум вложений по финансам и времени. А главное - даже начинающему по плечу (опять таки , с головой умеющей не только хотелки загадывать, но и решать их самостоятельно)
PS И не лучше ли подобрать такой насос (по мощности )который не придётся "ограничивать" схемой. Ведь подбор режима происходит один раз, дальше всё будет практически стабильно. Таким образом не только на электроэнергии сэкономишь ,но и на деньгах.
Хрень, а не идея.....
если конечно отопление не от печи буржуйки.
Так как все остальные нормальные газовые котлы могут регулировать нагрев в зависимости от теплоносителя на входе и выходе. читайте мануал к котлу.
ну а если уж не втерпеж, то продаются циркуляционные насосы с переключателем режима мощности . 3 положения.
ну а пригородить вместо переключателя пару реле и логический блок с входными датчиками температуры совсем просто....
Изменено пользователем m593ak
Ну вот я наконец-то до дома добрался, читал ваши комментарии, но форум с мобильника не пустил. Так вот начнем с того, что кто-то решил оценить уровень моих знаний, кто -то решил научить тремя положениями пользоваться, так вот господа, я инженер- конструктор по отопительным системам и рассказать как пользоваться положениями я вам могу сам, для ясности у меня своя фирма по монтажу отопления и в финансовых советах я не нуждаюсь также, ибо много лет успешно веду бизнес. Теперь о деле, если вы все -таки можете решать задачи не языком , а делом. Существуют насосы Грюндфосс с адаптивным режимом, так вот идея сделать нечто подобное и запустить на рынок, как устройство-приставку к насосам с ручным управлением, которое поможет существенно экономить. Для скептиков: насос с ручным управлением потребляет в районе 100 Вт, а такой же с адаптивным режимом 12-15 Вт. в час. Стоимость Грюдфоса с адаптивным режимом от 12 000 руб. Стоимость приставки должна быть около 2000-3000 руб.
Чтобы вы понимали о чем я говорю, вот ссылка:http://alpha-nasos.ru/alpha2-25-60
У меня хоть и нет своей фирмы, но мой насос стоит в первом положении и потребляет примерно 40 Вт
Вот видите, Вы инженер по отопительным системам по этому и не поняли что Вам тут написали. Не своим делом занимаетесь :).
То что Вам предложили постоянно переключает мощность двигателя, но не плавно, а ступенчато. Экономия будет , только дешевле в реализации.
И сколько же стоят такие насосы? На 3 тыра дороже, чем нерегулируемые? Сдаётся мне что и как экономист Вы тоже никак :)...
Да и не любят тут предпринимателей-халявщиков (как и студентов - халявщиков)...Для этого есть раздел Работа (или разовая работа).
а вы не покупайте раскрученные бренды.... у меня и Грюндфоссы стоят и китайские нонеймы - один хрен, никакой разницы... не знаю как сейчас, но 8 лет назад разница была в два раза...
а уж совершенно плавная регулировка насосу нафиг не надо.... какая разница качать 7,5 кубов в час или переключать, через каждые 10 минут например, 10 и 5 кубов в час...
вот коллекторный узел в подвале. насос TAIFU - работает более 7 лет... с момента заполнения водой теплых полов.
вторая фотка - это коллекторный узел на 2 этаже...
есть еще узел в два раза больше на первом...
Разница есть и существенная, экономия электроэнергии за сезон (6 месяцев) может составлять 1200 руб с одного насоса, кроме того существует проблема с правильностью построения систем.Насосы 80% подбираются на глазок, а в самотечных системах вообще нужен насос для увеличения КПД крайне малый, поэтому и требуется такое устройство. К халявщикам я не отношусь ибо всегда плачу за проделанную работу с положительным результатом за язык умный не плачу.
Система расчета такова, что насос менять на более экономичный никто не будет, а вот устройство в дополнение к существующему купить можно. Вспомните как все сопротивлялись светодиодным лампам, а теперь они лидеры продаж.
Вернулся к Вашему стартовому топу:
1-Просили ступенчатую регулировку - Вам её и предложили.
2-Нигде не нашёл упоминание про деньги.
Просили совета, совет по ступенчатой регулировке в наличии , извольте заплатить советчику в соответ. с Вашими последними заявлениями.
ЗЫ Никто не сопротивлялся СД лампам, просто они стояли заоблачных денег и имели неприятный оттенок .Теперь многие можно купить по цене люминесцентных энергосберегаек и выбор цветовой температуры широк.
Вы меня долго подкалывать будете, предложение либо по делу либо мимо!
Ладно я всё понял , тема закрыта.
в теплых полах скорость насоса должна быть постоянная, а регулировка производится трехходовым клапаном, в вашем случае термостатическим, а в радиаторах можно еще скоростью потока варировать.
так вот что бы экономить надо выкинуть все батареи...
вот у меня отапливается примерно 250 квадратных метров теплыми полами, радиаторов отопления у меня нет совсем, и даже в самые сильные морозы которые когда либо были за последние 7 лет - температура котла Vaillant 24 kW никогда не превышала 45 С... а обычно еще ниже....
одно плохо.. по паспорту КПД котла на низких температурах чуть ниже чем на высоких...
надо было конденсационный брать, у него как раз кпд в этом диапазоне лежит, а в теплый пол больше 45 и не пускают по правилам.
к тому же не столь важно чем герешь, радиаторами или полом, главное теплопроводность стен и др. ограждающих конструкций. короче если дом теплый , то комфорт и экономия, если холодный и теплым полом не протопишь..
видимо невнимательно смотрели на фото... у меня на каждом этаже стоит трехходовой клапан.
я знаю, что в полы горячую воду подавать нельзя)))) а компенсационные, это те которые еще немножко экономят за счет конденсации пара??
там уж не такая большая разница в КПД.
меня пока не трогает такая экономия.... вот когда придет срок его менять, тогда и будем думать....
Разница КПД действительно не велика, примерно в 10%, а трехходовые клапаны видел, он у вас термостатические, кажется, со встроенным терморегулятором. Они эффективны очень как раз в теплых полах, но дорогие очень, свыше 100 тыр
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/ вот кстати нашел, что искал, осталось камень привязать с прогой
только покомпактней надо нашарить...
ага 100 ))) я на все отопление меньше потратил)))) обычные FAR с ручным управлением.... один раз выставил 30 градусов полы и больше их не трогаю...
теплыми полами дешевле отопление делать, чем радиаторами
Ладно, спасибо, буду дальше искать по моей теме, извините, что отвлек такой фигней.
