Охлаждение Транзисторов. Можно Ли Паять Транзисторы Через Провода.
Здравствуйте!
У меня есть домашний кинотеатр и на его корпусе установлен очень шумный вентилятор. Экспериментальным путём выяснил, что вентилятор включается только ради того, чтобы охладить 3 транзистора, на которые поставили очень маленькие радиаторы. Мало того, что радиаторы маленькие, так они ещё и находятся очень далеко от вентилятора.
Вопрос: Можно ли выпаять транзисторы (и датчики температуры) с их коротких ножек и припаять через провода (т.е. удлинить), и привинтить эти транзисторы к соседним более большим радиаторам чтобы вентилятор не включался(т.к. соседние радиаторы почти холодные всегда). Я слышал, что длинный провод обладает неким сопротивлением, повлияет ли это на что то? И вообще может есть какой то другой способ охладить транзисторы?
Теоретически можно на одном радиаторе устанавливать несколько элементов (через прокладку естественно, если металлический корпус). Но это возможно не понравится другим элементам, которые до переделки были еле тёплые, а станут среднегорячими.
Если используется высокая частота переключения, то длинна проводов играет роль.
Во многих случаях лучше нарастить слабый радиатор, и использовать непосредственный тепловой контакт, чем крепить через прокладку.
Поставьте радиаторы побольше
В ширину более большие радиаторы не позволяет установить другие элементы схемы, а в высоту - корпус.
Не понял эту мысль, поясните, пожалуйста.
Берут да переносят на соседние более мощные радиаторы.
Толстыми проводами.
Ещё следят, чтобы короткого не получилось через радиатор (если ставят без прокладок).
Разумеется способ есть. Баллончик с жидким азотом.
А ежели серьезно - самым простым и действенным здесь будет нарастить радиатор. Отходы медной либо люминиевой шины при помощи саморезов (можно и болтиков с гайками) к корпусу радиатора насколько объем позволяет.
Как вариант лично я поставил бы элемент Пельтье. - если уж очень критично шумит....
насчет перестановки транзисторов непонятно за что они отвечают, поэтому промолчу
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Пельтье ещё и самого надо охлаждать, и побольше чем транзисторы.
Масло масляное с этими Пельтье получается.
Даже оверклокеры это поняли, наигрались быстро.
ну почему же?? если корпус плоский то элемент Пельте надо ставить прямо в крышку корпуса... холодная часть внизу, к которой крепим охлаждаемые элементы, а горячую ставим наружу, для охлаждения окружающим воздухом.... так вроде и делают все маленькие офисные холодильнички
А к чему его подключать то?
гугли параметры.... обычно 12 вольт...
Так единственный доступный выход - это от вентилятора. Вентилятором жертвовать не хочу. Тогда от основного кабеля подключать, но с трансформаторами тогда нужно заморачиваться?
Пельтье ещё прокормить надо. Несколько Ампер жрут.
А вентилятор всё-равно останется нужен - охлаждать Пельтье.
Я бы Вам посоветовал с ним не связываться.
Изменено пользователем Андрей Бедов
А если как-нибудь на прямую к корпусу прижать радиатор, хватит этого? Ни с чем не должно ведь закоротить или еще на что то не повлияет?
Всё, что Вам нужно - это увеличить площадь радиатора (установив другой).
Это будет самый разумный выход.
Либо использовать ненужный кулер в сборе, от S478. У них жирная подошва, частые рёбра, и вентилятор в комплекте.
На этот радиатор и понавинтите Ваши транзисторы.
Вы про такой кулер говорите? https://www.avito.ru..._s478_479383164
Если про такой,то он никак не влезет в корпус. Там очень маленькое расстояние. Я думаю, что там никакой другой радиатор кроме заводского и не получится затолкнуть. Только если вне корпуса расположить или на соседние радиаторы перенести. Но тут встаёт вопрос о роли проводов для переноса.
Тут человек сказал, что длина проводов может сыграть роль, вы думаете, что не может? Если это возможно, то ответьте подробнее почему не повлияют или почему повлияют.
Ну вот как можно ответить подробнее, не видя кишков аппарата, и не зная, в каком узле схемы эти транзисторы стоят.
А также на какое расстояние планируется перенос.
Я предполагаю, что проводами соответствующего сечения - перенести можно.
Если есть жёсткие пространственные ограничения - изготавливать самодельный радиатор увеличенной площади в рамках данного габарита.
Либо подбирать готовый по размеру.
Вот кишки аппарата:
Товарищи под номером 1, 2, 3 греются, а товарищ под номером 4 - шумный вентилятор.
Большие радиаторы - почти холодные, на них планировал переносить.
А вообще я спрашивал про "теорию". Из каких соображений Вы говорите, что ни на что повлияет или делаете акцент на то, что нужны толстые провода?
Вот теперь всё видно.
На радиаторах тех высоких - скорее всего LM-ки или транзисторы линейных стабилизаторов.
Нагрев их до 70...80°С - нормальное явление, и в принципе не страшен.
А вентилятор этот стоит преимущественно для охлаждения больших тех радиаторов выходных каскадов усилителя.
И его "шумность" не зависит от нагрева тех маленьких радиаторов.
Он скорее всего включается по термодатчику, стоящему на больших радиаторах.
Я бы не заморачивался, и транзисторы эти никуда не переносил. Разработчики размер радиаторов тоже ведь не с потолка брали.
Если капля воды, капнутая на радиатор, не кипит - то всё нормально.
Из каких соображений Вы говорите, что ни на что не повлияет
Расстояние переноса - всего несколько сантиметров.
...делаете акцент на то, что нужны толстые провода?
Потому-что через эти стабилизаторы текут довольно значительные токи.
Но при таком коротком расстоянии - можно особо не волноваться о большом падении напряжения на проводах.
Можно использовать провода натипа вон тех, которые рядом из разъёма выходят.
Капля воды не кипит.
Ну просто странно это. К большим радиаторам привинчено по 4 транзистора и они почти холодные. Я думаю всё же это не самая лучшая история такой нагрев сильный. Но вроде сердце успокоилось на том, что вентилятор поменял. Старый вообще убитым оказался. Новый шумит чуть меньше, но теперь хоть буду спокоен что транзисторы могут так нагреваться и это норма.
Интересно, как вентилятор об этом узнаёт.. Что, на радиаторах датчики есть?
По приведённому фото неясно как организованы воздушные потоки в корпусе и какие где размеры, но в любом случае минимум лучше заменить или доработать маленькие радиаторы, а как максимум поставить на их обдув дополнительный вентилятор (поменьше основного), благо в продаже сейчас "карлсоны" любых размеров. Можете хоть даже дополнительный воздуховод склеить, проведя его от большого вентилятора между большими радиаторами к нужной точке и на его выходе поставить этот маленький вентилятор. Только включить его лучше на пониженном напряжении, это сильно снизит шум от него. И вентилятор не на винты, а не эластичный подвес из силиконовых "колбасок".
