Led Лампочка Под Gu5.3 Перестала Светить
Здравствуйте!
Есть лампа типа такая:
Цоколь GU5.3; Светить перестала.
До того, как разобрал, думал запитать постоянкой 220 с конденсатора на драйвере люминисцентной лампы.
Но тут смотрю - 94В маркировка.
Гуглил E252098, HG-12151 - ничего конкретного.
1) Если там правда 94В, чем его запитать?
2) Как понять, что именно сломалось?
3) Можно сказать, что 94В/14шт=6,7В каждый светодиод и их можно подключать без резисторов?
маркировка 94V к напряжению не имеет ни малейшего отношения. Сходи в ветку про светодиоды, почитай.
94V - просто марка платы и никакого отношения к количеству светодиодов и напряжению не имеет. 14*3,3=46,2 вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
Драйвер должен давать не напряжение, а пропускать через светодиоды рабочий ток. Тем более не известно как в твоей плате включены светодиоды: все последовательно или как-то по другому.
Они подключены последовательно, можно разглядеть дорожки.
Сами светодиоды не прозваниваються. Значит, они сгорели?
Изменено пользователем koton
Здравствуйте!
Включите её аккуратно в сеть, лучше через лампу накаливания, и поочерёдно замыкайте изолированным пинцетом каждый светодиод.
Как только замкнёте тот светодиод который оборвался, лампа сразу включится.
Значит вот этот светодиод надо будет заменить, в крайнем случае, замкнуть ... :)
Светодиод демонтировать. Вместо него установить перемычку. Поскольку нагрузка на остальные возрастет, то не рассчитывать на долгую работу лампы.
Судя по фото это светодиоды 2835 и на таком сравнительно малом радиаторе через них ток больше 50 мА пропускать не желательно - перегреются.
На таких-же светодиодах у меня работают лампы с моей доработкой без проблем почти уже 2 года: Модернизация Светодиодной Лампы
Полярность разную прикладывали?
Пост №9 читали?
не мигнул
И не должен мигать. При одной полярности не должен светить, при другой - должен.
...Перегорели все и сразу? Такое возможно?
Легко! У меня однажды на цепочку из 26 шт. попало выпрямленное сетевое... Пробило ВСЕ!
Пробивает один, напряж. на остальных растёт - далее по возрастающей.
