4А-32 с подвижкой 100ГДШ-33 (Ноэма)
Валялись у кума 4 шт 4А-32-6 Ломо 1989 годов выпуска. Пара в одличном состоянии и не ремонтировалась. Вторая пара уже побывала в ремонте - перематывали катушки, не отцентрировали хорошо, каркас катушки затирает по керну. В общем выпросил мотанные себе. У моего товарища в Казахстане есть вагон и еще тележка подвижных систем под 100 ГДШ-33-16 от Ноэма, он совершенно безвозмездно мне прислал парочку. С этого и началась головная боль ))
Начал ремонт пока только одного динамика. Старый подвес и ЦШ размочены растворителем, подвижка снята.
Сзади магнит фиксируется колпаком из алюминия, который прикручивается за каркас рамы. Резьба правая. Клея в зазоре резьбы не видно, так что открутил калпак в тисках без особого усилия.
Фланцы прикляены к ферритовому магниту, никаких болтов нет. Под передний фланец в корзине предусмотрена проточка, так что сместиться он не может ни при каких обстоятельствах.
Магнит 18мм на 135 мм. Фланец 10 мм. Высота намотки катушки 13 мм.
Под подвижную систему 100ГДШ-33 придется корзину протачивать. Центральная шайба не плоская как было в оригинале а имеет изгиб по краю. Чтобы катушка была по центру - придется проточить место посадки ЦШ на 6 мм. Расстояние от площадки ЦШ до плошадки подвеса должно быть 88 мм, у меня 82 мм, как раз 6 мм под проточку. После проточки уже буду подгонять чтобы катушка была по центру фланца.
Пока все. Продолжение следует....
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Александр2, а он и не приклеен. Это я его просто приложил.
Для центровки я обычно подбираю подходящий по толщине картон. Чтобы кольцо из картона плотно входило в зазор между катушкой и керном. Для оьлегчения можно не целое кольцо, о несколько полос, чтобы образовалось кольцо. Полосы легче вставлять и потом вытаскивать. С кольцом сложнее - его перекашивает когда вставляешь или вытаскиваешь. И полосы можно составлять из нескольких по толщине, если нет подходящей толщины. Главное чтобы со всех сторон была одинаковая толщина.
Тоже валяются 4 штуки, но другой модификации, тоже хотел новые подвижки 100гдш взять, кто то пишет нужна доработка корзины, кто то говорит так все встает, но так и не собрался пока. Так что понаблюдаю за исходом :)
mihelson, 4А-32 выпускались на многих заводах.
Те, кто уже ставили подвижку от 100 ГДШ-33 на подобные корзины говорят, что даже у корзин с одного завода есть приличный разброс и подгонять нужно каждый проект.
Александр2, я всего один раз центрировал подвижку, хорошо получилось с полосками из пластиковой бутылки и пивных банок. Они лучше скользят и их проще вставить/вытащить нежели картон.
Это верно. Одно время из перфокарт набирал, они как и электрокартон скользкие.
Я только боюсь, что при выдувании у пластика толщина может быть неодинаковая.
Эти динамики еще Качканар делал. К ним вроде НОЭМовские подвижки должны лучше подходить.
забрал первую корзину с токарки. Проточили посадку ЦШ в -6 мм, сейчас контрольный размер 88 мм (см первый пост). Катушка выше центра на 1 мм.
Итого, для корзин как на фото в первом посту, надо точить площадку подвеса на 1 мм, а площадку ЦШ на 7мм, и подвижка от 100-ГДШ становится как к себе домой.
Рентген пленка тоже может быть использована.
Динамики собраны, но все никак не могу определиться с оформлением.
Изначально хотел делать TQWP, но товаришь отговаривает.
Сразу и не обратил внимание, у донора подвижки толщина верхнего фланца 8мм, у 4А-32 10 мм.
VagrantM75 , старым дедовским методом пробовал раз 10 снять Т/С, но получается какая-то ахинея. А освоить современную методику пока нет времени.
Остается найти человека, который это умеет делать. О результатах отпишусь
Если это ГД3030-1, то это производство Ноэма. На них магниты закрывались алюминиевыми чашками. На них подходит однозначно - менял не один десяток.
Это тульский динамик. Такой есть, но подвижку в нем еще не менял. Так что однозначно сказать не могу. Нужно пробовать. Скорее всего подойдет.
Что не так получилось?
А по современной...ноут/комп, усилитель простенький ватт на 5, несколько резюков + миним пара высокой точности. На коленке за день не спеша собирается полностью, включая усь. Если использовать готовый - и того меньше.
Фотопленкой центровали .......
Интересно, а кто нибудь пробовал центровать при помощи источника постоянного тока, как то
в 80-х был "наплыв" спаленых динамиков 4ГД-35 - 4ГД36 и 4ГД-8Е, так вот после перемотки, подпаяв
проводочки соблюдая полярность и через выключатель к БП 4,5 В. Наносил БФ-2 и включал, диффузор
сам запрыгивал в корзину, занимая нужное положение, оставалось только прижать края. После высыхания
клея, при проверке не было ни одного случая не правильной центровки.
