4А-32 с подвижкой 100ГДШ-33 (Ноэма)
Сам не знаю, объяснение, которое читал - не помню :). А проверил вообще просто: включал ГД с не приклеенными подвесом/цш. Катушка сама ровно вставала, ни чего не шоркая. А вот как приклеить (вернее, не приклеить до того, как катушка сама отцентруется), не додумался, да и не особо хотелось. Ну да оффтопим совсем. Лучше в ремонте поговорить ))
... диффузор должен выскочить из корзины.
И для чего сиё действие, если диффузор и так был вне корзины? Надо соблюсти полярность при котором
диффузор заскочит в корзину на своё место.
Я пробывал так центровать,не получилось.сделал кольцо из тонкой бумаги и раза с тридцатого,уже весь на нервах ...получил нужный результат
очень помог такой инструмент
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
С кольцом муторно. Я просто вставляю по одному отдельные клинышки из плотной бумаги по кругу. (Пачку старых перфокарт храню для этой цели). И так же по одному их потом выдергиваю.
ляпота! Павел, раму точили ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Нет,мешают только шляпки болтов ,которыми магнит к корзине прикручен,они последний виток ЦШ распирают(легко решается напильником).
Размеры подвижек одинаковые,только за счет разных подвесов не встаёт прижимное кольцо,давит на 1/3 последней "горки" подвеса.
Изменено пользователем Павел_
Да, у ноэмовской двенашки корзина нестандартная в этом смысле. 18 и 10 как у всех, а одновременно две разные двенашки делать накладно.
  • 1 год спустя...
Что за проблема с центровками?
Берете кинопленку, или рентгеновскую пленку, вставляете в зазор трубочкой. Клеите, после высыхания клея пленку извлекаете, и заклеиваете колпачек.
Изменено пользователем ЧАК
Ничего не выйдет. Только намучаетесь. Я вырезаю полоски из гладкого картона от глянцевой упаковки разной толщины и вставляю их равномерно по кругу одинаковое количество со всех сторон до нужной плотности заполнения зазора. Когда все просохнет легко вытаскиваю их и храню до следующего раза. У меня нарезаны из старых компьютерных перфокарт, если еще кто-то помнит, что это такое.
  • 5 недель спустя...
Мне мастер в 4а-32 поставил бумагу от 8гдн ррз, (приемник рига 10) , катушка чуть большего диаметра чем у 8гдн, зато бумага самая лучшая и легкая была в советсике времена и делал расчитывал немец, да, бумага новая с запасов поставлена,  диаметр чуть чуть больше получился диффузора чем у 8ки. 4а-32 установил в щит 1.20 на 80 и на вч добавил сименс руф 28 на 5" ии 2мкф, ну очень очень хорошо звучит все. Низу супер, больше и не надо. Верха есть звонкие кристальные, середина ясная четкая. Правда есть куча  8гдн, их так и не попробовал живьем. Да и лень перекручивать уже, фото если надо выставлю чуда этого
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Головки 8гдн нет. Есть Рижская 8ГД-1-25- это "папа" 30гд-1 и "дедушка" 75гдн. Родная заводская паспортная Qts=0.33, (с увеличенным Qts - фуфло с дохлым магнитом) её ставили в 3-х полосную АС40-8 закрытого типа ( цифры в названии по старому ГОСТ'у означали - нижняя граничная и мощность)  радиолы Виктория-001-стерео.
  • 1 год спустя...
В 15.05.2016 в 19:33, Dermengy сказал:
Сразу и не обратил внимание, у донора подвижки толщина верхнего фланца 8мм, у 4А-32 10 мм.
Напимер, такие 4А32-2 -У4.
На них я стачивал 4мм, под плоскость ЦШ. Шайба мостиковая на подвижках от 100ГДШ. Либо надо менять ЦШ на плоскую, и садится без доработок. Центруется ЗК, вставив в зазор рентгеновскую пленку, или что нибудь подобное, чтоб влазило по кругу в зазор без усилий, и не болталось.
  • 6 месяцев спустя...
Убрать внутренние колпачки. Звучание лучше по мне . Поставить пулю. с защитными колпачками меньше воздуха.
Изменено пользователем vladru
Тело рассеивания расчитывается согласно апертуре диффузора от частоты. Поэтому абы-какую "пулю" ставить бесполезняк.
Токма без колпака зазор быстрее забивается пылью (как у большинства автодинов) и его прочистить не так просто как кажется на первый взгляд. Мне ли не знать, если на чистку постоянно таскают "блины" с диагнозом- хрюкают.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Зато такое "дутье" в зазоре начинается, не то что пыль, стальную стружку вынесет. :D
Ошибочное мнение. 1. Чтобы вынесло металлическую стружку направленный поток воздуха в зазоре должен быть пару атмосфер, причём из зазора наружу. 2. Без колпака некому продувать воздух в зазоре и охлаждать койл.
1. Там же смайлик поставлен не просто так.
2. Здесь однозначности нет. Воздух сжатый диффузором стремится наружу и через магнитный зазор.  Если колпак герметичный, то этого потока нет. У Ноэмы сетчатый, поэтому циркуляция и охлаждение есть.
Внимательно посмотрите на конструкцию дг. Диффузор без колпачка физически не может гонять воздух в зазоре. А "прозрачный" колпак сделан для иных целей нежели плотный. В мощных мидбасовиках/басовиках всегда стоит плотный колпак плюс есть отверстие в керне для охлаждения. В более продвинутых басовиках есть оребрение мс и боковые воздухозаборные отверстия. У 4а32 ничего подобного нет. Плюс зазор довольно узкий, ход диффа небольшой и Рмах всего 12вт. Охлаждение койла происходит за счёт теплопередачи керну и фланцу мс. Напомню, что рабочая температура койла 150°С и инженеры разработчики Кинапа были далеко не дураки. Их дины работают до сих пор. Если уж и изменяют конструктив, ставя другую подвижку, то магнитную систему никто не трогает. Максимум что с ней делают,  перемагничивают. Да и то в случае падения В в зазоре.
23 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Почему так? Я диффузором даже весь усилитель охлаждал, когда радиаторы стояли в потоке фазоинверторов.
Во первых, фазик и зазор вещи несравнимые. Скорость потока в фазике 6-15м/с, плюс объёмное смещение на порядки больше чем в зазоре. А во вторых, причём тут фазик?
Перепад перед и за диффузором. А напротив зазора у диффа без колпака- дырка... продувать нечем. Тем паче объём магнитной системы у 4а32 закрытый. Равнозначно летом пытаться охлаждать улей через летОк.
