Оцифровка Датчиков Давления И Температуры С Помощью Ad7705
для меня разумеется) ....., и 0,1 мВ для тензопреобразователя. что в общем то достижимо при ИОН 1,95 в и напряжении квантования 0,00003 в.
позвольте полюбопытствовать, вы тензодатчик в руках вообще держали? для 100кг датчика с РПК=1мВ/В и питании 5в , 0,1мВ это точность +/-2кг , если нужна такая хреновая точность нахнера такой жирный АЦП????
держал, и даташит читал, где написано, что преобразуемое давление = 0,1 мПа а диапазон изменения напряжения 90...200 мВ (начальный сигнал при нормальном атмосферном давлении менее 10 мВ)
0,1 мПа это 1020 г/см
а теперь возьмем минимально возможное изменение напряжения на тензодатчике и разделим на разрешение ацп 0,1 мв 90/0,1=900
900 градаций на шкалу в 1кг ! т.е. точность почти в 1 г. что в принципе уже достаточно... хотя можно и лучше. АЦП позволяет) и это радует
А, ну всё верно. 65536 переносим к (Rx*Iref), со знаком умножения. Получаем
ADC=(65536*(Rx*Iref))/(6.25*Iref)
а можно питать цепочку терморезитстора от делителя 1,92 в? 6.8 ком я подобрал исходя из рекоменованного тока 300 мкА. а как подбирать RL? непонятно...
Подбирать их не надо. RL нарисованы на схеме для имитации сопротивления кабеля от датчика до платы с АЦП.
Может, датчик расположен в 20 метрах от платы, и кабель 20м имеет какое-то сопротивление, пусть 5 Ом на каждую линию. То есть к измеряемой величине RTD добавятся сопротивления линий, и это повлияет на точность измерения.
По идее, такое четырех-проводное подключение датчика должно устранить влияние сопротивления кабеля. Но в Вашей схеме это не сработает, и остаётся уповать, что кабель достаточно короткий, и его сопротивление в тысячу раз меньше, чем 6.8кОм.
То есть рисуйте на схеме проводники вместо RL.
увидел даташит на них , с высокоомными датчиками не работал... параметры нелинейности, ползучести, вариации удручают , суммарная погрешность приближается к 0,6%, так что говорить о 1г на 1кг глупо... как по мне 16бит АЦП здесь избыточен... к тому же 7705 рассчитан на работу с низкоомными мостами 350-400ом , как отреагируют входные цепи на высокоомный датчик неизвестно...
нет так подключать нельзя , тк вы убрали термокомпенсацию проводов
Вооот! об этих подводных камнях я и хотел узнать!) Кстати, терморезистор тоже 1 кОм... может тогда через инструментальные усилители все подключить...
с Pt1000 05й справится
хорошо) так и не смог найти в даташите указания на входное сопротивление ацп и возможности использования высокоомных мостов... может там как-то завуалированно пишут об этом?
