Расчет Электромагнита
IMHO, если в этом заключается вопрос, то на электромагните будет уyстановлен электродвигатель, вращая колеса, он будет приводить в движение все установку. Я же нарисовал на схеме колесики! )))
генеально! это кто писал?
Я вот это понял : "приблизительное минимальное значение подъемной силы электромагнита"
как расположение электромагнита строго под объектом, без какого либо смещения
а теперь где на вашей картинке , магнит строго под объектом???
ЗЫ и синус с косинусом перепутаны местами! если что угол берется в данном случае к плоскости
Возник ещё вопрос.. Электромагнит зафиксирован под дощечкой. На гладкой поверхности дощечки на расстоянии 4 см(от центра предметов) установлен объект, который может перемещаться под действием внешних сил. Какая необходима сила электромагнита, чтобы притянуть верхний объект? Читал, что сила тяги электромагнита убывает как куб расстояния, но ведь тут ещё следует учесть то, что полюса смотрят не друг на друга, а смещены по горизонтали.
Обновлю свое сообщение, нашел на одном из форумов тему с подобным вопросом, только там притягивали объект массой 1 Т и расстояние между электромагнитом и объектом было 0,2м :crazy: . Пробую рассчитать, опираясь на данный пост:
"Удельная объёмная магнитная энергия определяется по формуле 0,5BH [Дж/м^3].
Ввиду очень малого магнитного сопротивления магнитопровода, когда немагнитный воздушный зазор велик, а Вашем случае - это так (зазор x=0,2 м), то, практически, подавляющее кол-во объёмной магнитной энергии сосредоточится в воздушном зазоре и будет равна Wзазор.=0,5BHSx, где S - суммарное сечение 2-х полюсов тягового электромагнита, [м^2].
Создать же тяговое усилие электромагнита, в 10000 Н и через воздушный зазор в 0,2 м – это, конечно - экзотика!
Силу же тяги можно посчитать по формуле F=0,5BHS, где всё будет ограничиваться предельной индукцией для ходовых сталей Bm ~1,6 Тл и то, это уже в сильно нелинейной области намагничивания стали. По кривой намагничивания ходовых сталей, а по кривой намагничивания потому, что такие высокие тяговые требования – требуют работы стали в сильно нелинейной области, где относительная магнитная проницаемость нам неизвестна - находим, например, для Э310, что при Bm ~1,6 Тл – необходимо развивать напряжённость поля в магнитной цепи Hm~4000 А/м! Теперь уж, имеет смысл искать не индукцию, которую придётся “впарить” до упора, а площадь полюсов эл-та S=10000/(0,5*1,6*4000)=3,125 м^2 – во! Т.е. необходимо сокращать воздушный зазор, скажем раз в 10, а то и более. Всвязи с чем, на практике подъёма больших грузов - магнитом пользуются не через воздушный зазор, а приводом их - в непосредственное соприкосновение!"
Не знаю, можно ли указывать, если что, взято с physics-animations.com.
Изменено пользователем Straider
Нашел очень интересную научную статью, которая как раз подходит по моей теме, единственное, что итоговая формула слишком громоздкая получается.
Ссылка на статью: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-kriticheskih-defektov-magnitnoy-sistemy-elektromagnita-na-ego-veber-ampernuyu-harakteristiku
http://www.dextermag.com/
Quick Link Design Tools:
там есть теория и калькуляторы для поля и силы
вот на русском http://c-a-m.narod.r...hno/magnit.html
здесь тоже есть расчет силы притяжения магнитов http://fizportal.ru/physics-book-49-8
Изменено пользователем Azarka
не поможет ему не первое, ни второе , ни третье....
в первом нет формул для расчета силы взаимодействия магнитов на расстоянии (картинко есть, формул нет, и калькулятора для этого случая нет)
во втором аналогично
в третьем есть попытка сделать расчет, только где ТС найдет остаточную намагниченность , если барыги максимум раскажит на сколько он(магнит) килограмм...
На данном рисунке нет. Попытаюсь объяснить очем идет речь...
Предположим , что мы экспериментальным путем ( подбором количества витков , напряжения тока и тд. установили ,что при смещении электромагнита он начинает тянуть верхний объект за собой.... Следовательно мы получили необходимую Fm
Теперь вопрос : как оптимизировать параметры (размеруы, количество витков , сечение . адаптация к напряжению ит.д) для этого экспериментального электромагнита... На мой взгляд необходимо этот экспериментальный электромагнит сместить под объект(не меняя ток и параметры намотки) и измерить его силу притяжения верхнего объекта (экспериментальным способом)... Именно для такого положения и встречаются примеры расчетов электромагнитов...То есть минимальная подъемная сила (или сила удержания) будет являтся в даном случае для расчетов как уже извесное значение. И необходимо произвести расчеты других параметров электромагнита...
...там многое не дорисовано и упрощено...
Например: Разве N будет "совпадать" mg?
А может я и ошибаюсь.... Здесь кажись и "сопромат " вспоминали...
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
