xask1 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Смотрел похожие темы, но похожей проблемы не нашел. Инвертор, не стартует. На фотографии 11 блок с права есть ШИМ-ка, на ее 6 выходе стоит полевик, на текстолите возле затвора стоит С17 103 2KV, у этого кондера оторвало ногу была походу дуга, аж на ножке затвора расплавленный метал, сам полевик цел, на затворе от дуги выгорел стабилизатор Z1 20B, все остальное целое, короткого на шимке нет, заменил этот конденсатор и стабилизатор, включаю, тишина, замеряю напряжение на 7 выводе ШИМки - 8В что естественно мало для ее запуска, но 2 последовательных резистора на 7 ноге целы, и мой мультиметр показывает на них в районе 90КОм на каждом. Вся обвязка цела, даж не знаю куда копать, как запустить, все проверил уже.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 По опыту знаю,что если стабилитрон вылетел,то там выгорело 70% обвязки 384х (не видно последнюю цифру).Как и сам 384х. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Дед Илья Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Оптопара жива? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Для начала обязательно заменить электролит питания ШИМ , который на 7-й ноге. Потом подать на ШИМ питание 13-14В и смотреть сигналы. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Без осцила делать ЭТО - себя не уважать ... не впаивая ключ - посмотреть генерацию и выходные импульсы на 3843 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
xask1 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Спасибо за ответы, ослика у меня к сожалению нет, впаивал 100% рабочую ШИМ-ку с БП, тоже 3843, Электролит менял, в схеме у меня он на 50В 47mF, на 7 ноге ШИМ у меня 7,8В что маловато для запуска, минимум как выше скинули картинку обвязки ШИМ там 8,2, с 6 ноги моя цешка ничего не видет, потенциала ноль, Оптопара цела, переход КЭ в норме. Каждый элемент проверял, кроме оторваного кондера на 2КВ и стаба на 20В ничего не вылетело. Если подать на ШИМ 12В для проверки сигнала на затворе все остальные элементы и штекера отключать? На данный момент проверяю Трансформатор, потом отпишусь, уже не знаю на что грешить, и грется - ничего не греется, и дальшье 7 вывода ШИМ-ки никаких напряжений.. На 5 ноге ШИМ 5В нет. Отпаял трансформатор, в обрыве ВВ обмотка у кламперной цепи, та что идет на диод d15 и R39 C17. Изменено 8 марта, 2016 пользователем xask1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) На 5 ноге ШИМ 5В нет. На 5 ноге ничего и не должно быть-это земля (минус питания), а вот на 8 ноге +5В должно быть. Отключите от схемы полевик-при битом (недобитом до конца) ШИМ тоже может не запускаться. Если сгорела первичка-то перематывать трансформатор. Витки обычно указаны на самом трансформаторе Но при проверке от внешнего ИП ШИМ должна работать даже без трансформатора Изменено 8 марта, 2016 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xask1 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) На 5 ноге ШИМ 5В нет. На 5 ноге ничего и не должно быть-это земля (минус питания), а вот на 8 ноге +5В должно быть. Отключите от схемы полевик-при битом (недобитом до конца) ШИМ тоже может не запускаться. Если сгорела первичка-то перематывать трансформатор. Витки обычно указаны на самом трансформаторе Но при проверке от внешнего ИП ШИМ должна работать даже без трансформатора блин, не ту ногу указал, мой косяк, а так на 8 ничего не было, попробую запустить ШИМ от внешнего, потом отпишусь.. Изменено 8 марта, 2016 пользователем xask1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xask1 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Как быть теперь, волоски отгорены от самих ног.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Судя по тому, что ножка вылезла из пластмассы-перегрели при отпайке и оторвали провод. Можно попробовать зачистить оставшийся волосок и нарастить, ножку обратно вдавить разогретым паяльником. Но скорее всего придется перематывать 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Душман 83 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Проверяю ШИМ подав питание от внешнего БП - генерацию и выход осцилом. После запитываю БП через мост с кондером 47 мкФ от ЛАТРа и через цешку с зашитой. Смотрю выходные напруги и работу силовой платы до затворов ИЖБТ. В последнее время часто перематываю трансы в БП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xask1 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 На счет перегретого транса да, отверстия металлизированные, еле выпаял, но по проводу видно что был отгоревший, а не оторван. Еще вопрос полевик который на выходе ШИМ стоит, К3878 от тошиба, как узнать подгорел он или исправен, в моем городе фиг такое найдешь, только под заказ, между стоком и истоком 600мВ открываю его переход, то падение начинает медленно рости от 150мВ назад до 600мВ, правильно ли это, или он не должен закрываться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Проверка транзисторов Test_IGBT.pdf 1 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xask1 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Спасибо за мини FAQ по проверке, особенно ИГБТ. Каким клеем заклеить назад импульсник, или можно просто хорошо скотчем перемотать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 зачем скотч? Я после падения на СВА чего-то недавно аппарат восстанавливал - ТПИ согнут вбок, половина оборвана ... и ничего - все паяется и делается ... вопрос в прямоте рук и кривизне извилин ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xask1 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Краб, собрал я назад трансформатор, (первый раз розбирал вообще), 2 раза переделывал, потому что феррит не ставал на место, сильно грубо мотал первый раз, скотч потому что другого под рукой нет, проверил ШИМ-ку, заработала, 5В на 8 ноге появилось, проверил еще раз полевик, запаял это дело, в итоге все заработало, первое включение делал без нагрузки (некоторые пишут что нужно пару Ом вешать - но это при вылетевших ключах) поэтому рискнул, но трансформатор начал пищать, может плохо соединил феррит, может его залить термоклеем? или чем то еще? какие советы будут по поводу дальнейших действий? мож еще что проверить что бы 100%, и как это начать? ну вентилятор запустился, диоды засветились, напряжения не мерял, время позднее, та и трас пищит, стремно =) Всем еще раз спасибо огромное, первый раз сюда зашел, а информации дали фиг кто в жизни такому обучит... Изменено 8 марта, 2016 пользователем xask1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 с трансом - аккуратно - ЗАЗАОР не менять ... просто склей суперклеем половинки (тонким слоем) и в лаке пропитай потом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 но трансформатор начал пищать, может плохо соединил феррит... Перед склейкой половинки стягиваются скотчем, проверяется работа транса в составе БП и только потом в зазор капается пару капель Секунды. А свистеть трансформатор может и при ошибке в фазировке обмоток (попутаны начало-конец) И проверять работу БП нужно без подачи напряжения на силу (на плате есть штырьки с каплей припоя-припой убирается и дежурка отделяется от силы ) 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xask1 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 А как я узнаю правильно ли я перемотал, если буду проверять без напряжения? Если можно с этого места по подробнее... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Выше было сказано Проверяю ШИМ подав питание от внешнего БП - генерацию и выход осцилом. После запитываю БП через мост с кондером 47 мкФ от ЛАТРа и через цешку с зашитой. Смотрю выходные напруги и работу силовой платы до затворов ИЖБТ. Вместо латра можно включить мостик через осветительную лампу на 40-60Ватт Если попутана фазировка одной из обмоток-трансформатор будет свистеть, греться транзистор, не выдаст максимальный ток. Поищите в гугле про перемотку трансов импульсных БП, да и здесь рядом есть ветка по трансам. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xask1 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) Проверил напряжения на ШИМ +5 на 8 ноге, +13 на 7 ноге. на 6 какие то пульсации были (тестером проверял), на трансе 24В идет, на второй обмотке с КРЕН-ки тоже -15В присутствует, капнул на трансформатор суперклея, шум после выключения инвертора почти пропал, в роботе он и не свистел, отдал тестю на искру проверил, сварил 2 швеллера, посмотрел, нагрева на силовых ключах нет, на ИМС тоже. трансформатор когда перематывал записывал где начало где конец, в какую сторону мотал, так что думаю все будет норм. Самый отзывчивый форум, спасибо всем людям которые помогли, спасибо сказал, особенно КТ117 и КРАБу , это были моя первая перемотка транса и первый ремонт сварочного =) На картинке снизу красной линией обозначил кудой побежала дуга, когда оторвало ногу у С17, ШИМ-ку инвертора, которую заменял, потом проверю на работоспособность, мож даже жива осталась. Все по этой линии вылетело. Мож кому интересно будет =) Изменено 10 марта, 2016 пользователем xask1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 "...ШИМ-ку инвертора, которую заменял, потом проверю на работоспособность, мож даже жива осталась. ..." - не морочь голову заради 10 центоФФ Быстро проверить - прозвонить ее питание и выход тестером на "Прозвонке" относительно массы в обе стороны ... сразу все ясно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xask1 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Ниже 500 мВ не было, обрыва нет, КЗ тоже, все выводы в норме =) спасибо еще раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Пожалуйста. Приносите еще инверторы-всё починим 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexej22 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 У меня после прохождения дуги между затвором и стоком исчез R42, а Z1, R43, R44 перегорели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
