Всем привет. С класса десятого занимаюсь радиоэлектроникой,сейчас учусь в вузе, и стал понимать,что нужно совершенствовать свои навыки и изучать новые области. Решил я познакомиться с мк. Хочу купить ардуино, но пока он приедет из китая, я уже хочу начать знакомство.
В общаге нашёл вещицу,похожую на мк и сразу же понял, что с ней можно поэкспериментировать, да и если спалю, то не жалко.
Маркировка а корпусе: ATMEL AT90S8515 8PI 0208.
Так же в моём арсенале есть 3pi Robot фирмы Polopu с микроконтроллер фирмы Atmel ATMega328.
Суть моего вопроса: У меня есть куча идей, как применить их, но проблема в отсутствии опыта и знаний в этой области.
Как я понял, на роботе стоит мк такой же фирмы как у найденного в общаге. Можно ли используя программатор от робота подключить найденный мк? И как это сделать? Если у кого был такой опыт,можете подсказать, или посоветовать литературу?
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
