Разные Детальки. Транзисторы Пм, П, 2Т Конденсаторы Км И Т.д.
Москва-Калуга.
Мп37 Мп40 и другие мп 3р/шт
КТ209Б1
1шт-0.6р
100шт– по 0.5р
Все 3000шт- за 1000р
транзисторы 5-15р шт.
сп5-2 470ом новые.
20р шт. есть немного.
К10-17А Н90 15р шт.
км 1500пф м1 и м2 200шт отдам за 1000р
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
км м47 1нф 25р/шт
к73-15а 0.022мк 5% 630в 5р/шт
к73-9 0.1мк 100в 50шт 150р
конденсатор керамический импорт 1мк (105) 50шт 50р
Конденсатор импорт 82пф(820) 180пф (181) 500шт в перемешку 200р
штук 15-17 за 150р
2с515а стабилитрон 20шт 150р
диоды КД202Р 24шт за 200р
Д814А 25шт 50р
Разброс напряжения стабилизации: 7... 8,5 В при Iст 5 мА;
Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 0,07 %/°С;
Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона: ± 1 %;
Постоянное прямое напряжение: 1 В при Iпр 50 мА;
Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 6 Ом;
Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА;
Максимально допустимый ток стабилизации: 40 мА;
КС213Б 10шт 50р
КС213Б - двуханодный стабилитрон в пластмасовом корпусе с номинальным напряжением стабилизации 13В.
Основные характеристики КС213Б:
Напряжение стабилизации (I=5мА)
12,1..13,9В
Несимметричность напряжения стабилизации
<0,52В
<25 Ом
Ток стабилизации
3..10мА
Максимальная мощность рассеяния
0,125Вт
0,075 %/oC
Рабочая температура
-40..+100oC
Реле РМУГ РС4.523.402 20р/шт
Авиа--реле ТКЕ24п1г 40р/шт
Импульсный трансформатор. 12шт 50р
am1d-0509d-n преобразователь напряжения. 120р/шт 3шт /300р
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/163266...1D-0509D-N.html
BC337-16 npn TO92 по 1р шт есть шт 500.
Конденсатор керамический импорт 1мк (105) 50шт 50р в наличии 150-250шт надо пересчитать.
Конденсаторов 1мк 300шт
транзистор 2т827А 1шт
Но есть кт827А по моему одно и тоже 7шт есть.
Изменено пользователем sonyyy
к71-7в немного было 30-40 250в 0/047mkf 0.5% еще есть к42у-2 0.022 и вроде 0.47
к75-15 5кв 0.5мк 5%
мкв7-1 емкость незнаю
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
а мп20б?  имено Б  3шт  А шук5   много 37А около тысячи.  мп40 без буквы шт 150-200   штук по 20-30   мп26б-а     мп15    мп25  остальное в разнобой шт по 3-5.
есть
25-26  Б
39Б
15А
42Б
остальные мп бу там всяких но по 3-5шт
кт826Б
кт834б
кт848А
кт825А
кт839А
кт932Б
кт846в
кт840А
кт838А
кт805А
П702
п213А
п214
п217в
этих нету кт864/865    кт818/819
провод
мпэ 37-12    0.5мм   по серебреная жила.  20метров  700р   35р\м
мп 37-12 ос   0,35мм  посеребрены жилы  250р\10метров.
  • 2 месяца спустя...
