Не работает БП. Сильно греется U2. На 3 ножке U2 присутствует регулируемое напряжение примерно 0-10В, но на 6 ножке 0В при любом положении Р1. На стабилитроне D8 около 5В, на D7 - 0В. На вход БП подавал постоянное напряжение 32В. Кто что подскажет?
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
  • Ответов 67
Поставьте вместо источника отрицательного напряжения R2,R3,C2,D5-D7 преобразователь на ICL7660. По нагрузке он вполне потянет. Там в схеме всего 3 детали. Только нужно питать его стабилизированным положительным напряжением 6-7 Вольт
Подойдет для чего? Если для стабилизации напряжения питания ICL7660, то 2576 пойдет, только она слишком мощная для этого. Нагрузка по минусовому источнику очень небольшая - максимум 5-10 мА. Вполне хватит параметрического стабилизатора на стабилитроне и 1-ваттном резисторе.
Несколько дней назад собирал эту схему сразу 2 платы делал, заработало сразу, схема повторяемая при исправных деталях и правильном монтаже 100%.
Я вот тоже делаю этот БП. Задался вопросом какой транзистор ставить на Q4? 2N3055, КТ 827,КТ819? Или можно поставить два КТ808А впаралель с эмитерными резисторами (есть в наличии)?
У меня был корпус от неисправного блока питания и на нем на радиаторе уже были три штуки 2n3055 в параллель с резисторами в эмитерах их пока и оставил. Выбирайте по подходящим параметрам по току и напряжению.
На даный момент имею два радиатора с двумя кт 808а на каждом от Романтики(может кто знает) вот и хочу их приспособить к этому блоку. Вот и спрашиваю совета.Потому что 827 капец какие дорогие, а импорт 3055 говорят не держит.
Транзисторы по справочнику подбираются, в зависимости от желаемых параметров БП,, а не потому, что такие есть и других нету. :)
Сколько было блоков питания китайских на 3055, за 10 лет только раз менял транзистор. Не надо выжимать до последнего и все будет работать. А делать надо под свои конкретные нужды, как выше сказали по справочнику. Если хватает 808 тогда ставте их.
Ну в 808-ых по сравнению с 827-ми макс. ток в два раза и мощность в 2.5 раза меньше. Но если я делаю блок на 30В и 3А то думаю два 808 должно хватить?
КТ808 ещё и по графику ОБР в 2 раза хуже КТ827-го. 0,8 и 1,5 Ампера соответственно при 30 Вольтах КЭ. По хорошему - и четырёх штук маловато будет.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток, форумчане. Нужна помощь. собирал двухполярный блок питания по этой схеме пару лет назад и его работой был доволен. Недавно нашел подходящий корпус для него (до этого платы просто лежали на столе), перепаял провода под переменники, так как нужны были провода длиннее, чуть увеличил сечение силовых проводов, собрал один канал и начал испытывать, в результате случайно замкнул или переменники между собой или один из переменников на один из выходов блока (даже не успел увидеть, так как случайно дернул рукой). Перепаял сгоревший транзистор Q2. Вроде заработал - на х.х. напряжение регулируется, ограничение тока тоже, но в крайнем меньшем положении движка Р2 светодиод не горит... и самое главное при подключении любой нагрузки напряжение падает до нуля и очень медленно начинает возрастать. Менял операционники местами, ставил новые - ничего не изменилось. Думал что плохо пропаял токоизмерительный резистор R7 из-за чего на его контактах большое падение напряжения и срабатывает ограничение тока - пропаял еще раз, но симптомы те же. Отключал ограничение тока (убирал U3 благо на панельках, выпаивал диод D9), но все тоже самое. Мучаюсь уже второй день и никак не могу понять в чем дело. Буду рад любому совету, заранее благодарен.
Хм. Да в этой схеме и ломаться-то нечему.
1. Проверьте напряжение на выходе U1 (ножка 6). Должно быть 11,2в+/-10%. Во всех режимах.
2. Удалите временно D9. Это защита. Немного нагрузите блок питания. Если регулируется и стабилизирует нормально, то проблема в U3 и деталях вокруг нее. Если напряжение проседает под нагрузкой, то искать неисправность в U2 или окружающих деталях.
D9, вижу, снят уже. Прекрасно, пока без него поработаем. Тогда покрутите P1 и посмотрите напряжение на входе U2 (ножка 3). Напряжение должно меняться от 0 до 11,2в независимо от нагрузки. Судя по описанию, обрыв в переменном резисторе, а C4 заряжается токами утечки, отсюда и плавные изменения.
Изменено пользователем avv_rem
8 часов назад, avv_rem сказал:
На выходе 10,8в, да это напряжение неизменно, т.к. U1 с обвязкой работает как источник опорного напряжения.
Напряжение меняется от 0 до 10,8в. на выходе U2 напряжение регулируется от 0 до 30в, так же на базе Q2 и на силовом транзисторе Q4 (у меня КТ827). С выпаяным D9, т.е. отключив блок управления ограничения тока,  под нагрузкой на выходе бп 0в. А вот на выходе P1 под нагрузкой чет не сообразил посмотреть, ща гляну. Единственное - под сильной нагрузкой (автомобильная лампа) греется транзистор Q2, даже с радиатором (хотя такого раньше не было), но за несколько секунд должен успеть замерить. Еще попробую нагрузить 50Вт реостатом, так чтоб напряжение просело не сильно (чтоб Q2 не спалить) и замерить напряжения до и после U2.
уже менял, но симптомы те же...
Нет, Q2 греться не должен. Что-то с Q4. К примеру, припаян неверно. И сильно не нужно грузить. 0,5А вполне достаточно. Вообще, КТ827 в этой схеме нежелателен. Возможно возбуждение. Лучше КТ819ГМ.
Еще одно предположение – просто перепутаны база и эмиттер Q4.
Хотя, нет. Тогда бы и Q2 не грелся. Скорее всего, не подключен коллектор Q4. Или в обрыве коллектор Q4.
Внутри КТ827 два транзистора, два резистора и один диод. Тестером фиг проверишь. А что, 2N3055 под рукой нет что ли? Вроде, и не дефицит.
Выпаял диод D9 снова и начал экспериментировать... Выставил на выходе бп 12 В подключил нагрузку в 50 Ом - на выходе бп 1,6 В, на 3 ноге U2 3,9 В, а на 2 ноге напряжение упало с 3,9 до 0,5 В. В итоге на выходе операционника 31 В. Ладно, пошли дальше... отпаял правую ногу R12 и припаял напрямую к 6 ноге U2, чтоб коэффициент усиления не зависел от выхода силового транзистора. Включил бп, подключил нагрузку. На выходе U2 12 В (независимо от наличия нагрузки), на эмиттере Q2 так же 12 В, а вот на эмиттере Q4 0,5 В. Скорее всего дело в контакте коллектора Q4, как вы и говорили, хотя визуально есть видимый контакт и с платы до корпуса транзистора прозвонка показывает что контакт есть. 2N3055 где-то валялся, завтра поменяю с другим радиатором и буду дальше душить, может я где и накосячил когда сажал транзистор на радиатор...
Да базу с эмиттером Q4 перепутал, скорее всего. Если бы Q4 был неисправен, то на выходе было бы 10,5...12в. А так это просто обрыв. КТ827 сжечь до обрыва выводов о-о-о-о-о-чень сложно. Поэтому и предполагаю, что просто выводы базы и эмиттера просто перепутаны.
Есть еще вариант, что раскрошился изолятор базы или эмиттера и соответствующий вывод провернулся с последующим обрывом. Ну это-ж как грубо надо было с транзистором обращаться!:blink:
Собственно дело было не в бобине! Перепутал базу с эмиттером. Специально делал базу проводом другого цвета, почему и был уверен что все правильно. Спешка и невнимательность, вот и ошибся... но плохой опыт - тоже опыт, теперь буду знать. Спасибо за помощь.
