И снова здравствуйте) По мере наличия времени и желания потихоньку собираю бп, с первой платой разобрался и поставил в корпус, теперь мучаю вторую... постоянно светится светодиод, без нагрузки и в любом положении P2. Собственно все работает, т.е. регулируется напряжение и ограничение тока тоже работает, но свечение светодиода как-то напрягает. В общем у меня эта плата так работала изначально с первого включения (правда при сборке стабилитрон D7 был перевернут, но после первого включения сразу его перепаял), но раньше не обращал внимание и откладывал ремонт до сборки в корпус. В нормальном режиме (без нагрузки) на выводе 6 микросхемы U3 должно быть напряжение, равное напряжению питания самой микросхемы, пока на 2 выводе напряжение меньше чем на выводе 3 (поправьте если думаю неправильно). Но у меня получается что на 6 ноге напряжение меньше чем на 7 на 0,6 В, от чего и открывается транзистор. Проверил все резисторы в обвязке U3 - все соответствуют номиналам, пропаивал контакты заново, менял микросхему и транзистор - все без толку. Откуда берется эта разница между 6 и 7 ногами в 0,6 В?
  • Ответов 67
Возможно, Q3 немного поврежден. Если при замыкании R19 светодиод гаснет, то транзистор исправен.
Проверить номиналы R19 и R20. Возможно R19 в обрыве, или его сопротивление не 2,2кОм, а 22кОм или 2,2МОм. Или сопротивление R20 не 10кОм, а 10ом.
Из экзотики – возбуждение U3. В этом случае нужно проверять конденсаторы, прежде всего, C8. Есть или нет самовозбуждение, - лучше всего проверить осциллографом.
2 часа назад, avv_rem сказал:
Тоже на него грешил, думал может его перегрел малость при пайке когда собирал плату, но оказалось что партия бракованная попалась (благо купил немного) КУ показывало 5! проверил остальные 3шт такие же. Магазин наверно на Али детали заказывает. Короче поменял на КТ3107 и все заработало как надо. Спасибо за помощь
Изменено пользователем Narm
Здравствуйте. Мне посоветовали сделать отдельную обмотку вместо С2 R2 для питания (я так понимаю) ОУ. Почему так лучше и как тогда подключить эту обмотку и на сколько вольт сделать?
Электроника^_^
Тут смотри. C1 и R1 выкинь.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • 9 месяцев спустя...
Помогите турку.Собирал, травил наносил сам и тд и тп.Не регулирует ток операц.уселители менял, не могу засветить даже лампочку напряжение падает к 0
Проверяй ищи косяки на плате проверяй режимы транзисторов и операционников и тд и тп.экстрасенсы и ясновидящие все ушли на тв3.
да вроде все ок, плату перепроверял, элементы перед установкой тож. Правда транзисторы все подбирал совковые, которые были в наличии..Q1-кт3102;Q2-кт961а;Q3-3107;Q4-кт819гм, мне в принцыпе 3А давить то и не надо....пока.
Изменено пользователем Vitaliy 89
доб.фото
Подскажите. Все собрал. Горит постоянно красный диод как на короткое. И не регулируется ток. Напряжение регулируется от1.2 до 20 вольт. Собрал схему как в статье. ОУ уже менял несколько раз. Ставлю Tl081cp и tl071. Ничего не меняется. R15 сильно грееется. Поставил1ватный. И тример не регулирует.
Всё тоже самое - проверка монтажа, измерения режимов. Начните с R15, найдите причину нагрева.
Все проверил. Единственное что нашел,так это то что отр напряжение превышает прложительное в несколько раз. +5 и -30. Причину найти не могу. Без Q1 -22 на +12. Подскажите хоть в каком направлении искать.
И еще объясните чайнику. На R15 с одной стороны отр напряжение а со второй положительное. Такое может быть? И в сумме 33. Получается что падения нет. А наоборот суммируется
Относительно чего, какой шины делались измерения? Вот это вообще не понял:
4 часа назад, lenchikov сказал:
Без Q1 -22 на +12
Относительно нулевой/земли. Я Q1 выпаял для проверки. Там обрыв. Не пробой. И включил без него. При этом получились такие показатели. И если к r3 добавить еще один резистор на 220ом(с ввпаяным Q1), то схема начинает регулироваться по току. (В принципе ничего удивительного, разность на входах u3 становится допустимая для регулирования. )Регулировка напряжения тогда  не работает
Изменено пользователем lenchikov
Уточните, о какой схеме идёт речь. Той, что в первом посте, на предыдущей странице или какой-то другой?
Ну и какова была цель увеличивать номинал балластного резистора R3 в источнике отрицательного напряжения? С ним какие-то проблемы?
Вот тут добрые люди сделали замеры в характерных точках на исправном БП, может будет полезно.
При отключении D9 диод d12 все равно не тух. Соответственно q3 был все равно открыт. Я попытался с помощью добавления такого же  номинала (как и сам номинал резистора)  к r3 снизить отр питание на u2 и u3.  В виде эксперимента. После добавления при регулировке тока диод гас.
Странная логика. Это всё равно как, если спустило одно колесо, давай сдуем и остальные три, чтобы было одинаково. Восстановите питание как было и ищите причину в другом месте.
Ребята, может подскажите?
Проблема с этим БП, напряжение регулируется четко, а вот ток, только в самом начале и от 200ма (200 минимум) и в самом начале хода резистора, при замене переменного резистора на 100 ом регулирует более менее плавно, но воопервых от тех же 200 ма и вообще какого так получеатся??!?
Заменил уже все три ОУ, проверил стабилитроны, диоды... напряжения что тут на схеме нарисовали, в норме, уже не знаю на что думать\что заменить, что характерно в начале все было ок, валялась плата год, и вот решил в корпус поставить и такая беда...
5 часов назад, Oleg Glaz сказал:
А зачем менял на 100 Ом, из каких соображений? А до этого какой стоял резистор?
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
