Mazdaa
Нужна Схема Эмулятора Датчика Положения Клапана Егр
4 сообщения в этой теме
Mazdaa    0
ребята,всем привет! вся надЁжа на вас..... имею в счастливом пользовании верного железного коня...его имя мазда вт-50. перекрыл систему рециркуляции выхлопных газов (ЕГР) нужно как то дать понять блоку управления двигателем что клапан открывается и закрывается....немного обмануть его. имеется датчик положения штока клапана......потенциометр....три вывода с него. думаю один масса а два других -на них приходит напряжение 2,5 в на один и 5 в на другой. сам клапан управляется вакумом через соленоиды их 2
на соленоид приходит ШИМ сигнал.....он открывается и вакуум устремляется в пространство над диафрагмой клапана.....открывая его тем самым. а когда приходит сигнал на другой соленоид то пространство над диафрагмой сообщается с атмосферой и клапан закрывается. а датчик положения передает информацию в мозг о положении клапана
ребята,помогите придумать схемку,а !
forbidden11    75
Привод от центрального замка. При подаче питания на один бывшый соленоид - привод перемещается в одну сторону, при подаче на второй - в другую. На самом приводе закреплен переменный резистор.
    • Положу-таки здесь все триобе Брига ...чтобы помнили       Бриги_Барки.rar
    • Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
    • Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно).
      До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо.
      С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп)
      Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию.
    • Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв. Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
    • @Yanshun , повернул два реле: Регулятор громкости Никитина ATtiny44A-1.dip
    • Нет, не такие в 93-м были. Ну ни как не такие.
      Тогда были безграмотные балбесы.
    • Не погорело, потому что амплитуда генерации оказалась небольшая. При 8-10 Вольтах на такой частоте выгорание ВК лишь дело нескольких секунд, слишком быстрый локальный нагрев кристалла и тепловой пробой.
