Восстановление Свинцово-Гелевых Аккумуляторов
лично мне ни разу не удалось оживить померший аккумулятор...
Всем привет! купил себе в интернете у каких- то ребят недорого новый,в упаковке аккумулятор Delta на 45ач. он пришёл транспортной компанией ко мне с напряжением 8.3 вольта, насколько это плохо? аккум вроде свежего производства, судя по расшифровке заводского штампа июнь 15 года.
куплю П-296/П-270
Я не совсем спец в аккумуляторах, но пере разряд присутствует (если нет КЗ или серьезной сульфатации). Пробный заряд разряд должен все прояснить.
Сейчас этот аккум поставил на зарядку, дал 14.25 В 3.2 А посмотрю что будет по окончании заряда, пока поищу чем нагрузить для разрядки. заодно присмотрелся- увидел сполированную поверхность, та которая крышка, вероятно с завода там что-то было и мой продавец старательно пытался это скрыть.
куплю П-296/П-270
Сразу заряд в течении 14 часов затем пауза не менее 3 часов, потом смотрим напряжение на АКБ если менее 12,7В то или возврат(если это возможно) или в хлам на утиль.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Вот прошло почти 12 часов с момента начала зарядки, только спустя минут 20 решил ток накрутить на 4.2 ампера и сейчас он упал только до 3.3 ампер, что меня очень удивило, может мне всё- таки повезёт)) подожду до конца..
подождал несколько минут, замерил напругу непосредственно на акб- 14.02, при снятом питающем фидере на аккуме 13.52. я чуть убавил напряжение зарядки, до 14.1 вольт, ток зарядки не уменьшился.. жду))
Изменено пользователем почётный_радиовредитель
куплю П-296/П-270
А вот добавлять ток не надо было. По мере заряда АКБ ток падает а напряжение растёт, таков алгоритм заряда.
я прост непонятно написал, добавил ток спустя минут 20 с начала зарядки.
сейчас уже он снизился до 2.9 ампер
куплю П-296/П-270
Все пока нормально. Заряжайте до напряжения написанного на корпусе АКБ, при достижении онного заряд прекратить и измерить после 3 и ли более часов отстоя. Должно быть 13÷13,2В в крайнем случае не менее 12,7В.
прошло 3 часа с момента окончания зарядки, напряжение 13.1В есть смысл ждать ещё или можно нагружать для разрядки?
куплю П-296/П-270
в конце заряда если напряжение подается постоянно,ток заряда около 0,2-0,3А
это заряд окончен,но нынче так не заряжают
отстой от 2 часов до семи и можно на разряд
Всем привет! не было времени сразу написать, вобщем я поставил разряжаться током 3.62 А и спустя 7.5 часов у меня напряжение на акб 11.6 В, что скажете?
ну имеется ввиду гонять дальше или вроде всё норм?
куплю П-296/П-270
