Плата Управления Шаговым Двигателем
Ежели косяков в плате нет и фузы правильно зашиты, то шансов нет. Блин, протеус заведи, посмотри что там творится. Я гадать не умею. В личку пиши, а то разведём тут 1000500 страниц.
Так ку или не ку ?!
Кнопки прозванивал мультиметром-рабочие. Светодиод проверял следующим образом, вытащил контроллер и подал 5V на 9ю ногу в панельке-светодиод горит.
Посмотрел печатку. У вас нет соединения земли микроконтроллера и всего остального. Установите там, где показано красной линией.
все собрал по схеме
Проверил у автора - плата в порядке. Заточена под смд. Будьте внимательнее в следующий раз.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Спасибо за советы, соединения действительно нет, это мой косяк, переделывал плату под обычные резисторы й видимо проглядел. Плату смогу проверить только в понедельник, по результатам отпишусь.
Перемычку поставил, все заработало, Спасибо! Только двигатель крутится как-то хаотично, пропускает шаги, вращается в разные стороны (при нажатии одной кнопки). Видео сюда выложить не могу.
  • 4 недели спустя...
С позволения ТС продолжу тут, так как тема такая же: прошу подсказать вот по какому вопросу - есть платка драйвера ШД , думаю что достаточно известная - 10-35В TB6560
http://voron.ua/file...6560DRV2_ru.pdf
Стоит задача подключить ШД двигатель и управлять этой платкой непосредственно с порта LPT компьютера. Что собственно и хочу уточнить - возможен ли такой прямой контакт (симбиоз :) ) - при управлении ШД с компьютера (конечно же посредством соотв. программы)? Ну там - 2,3,4,5 контакты LPT и земля... :umnik2:
Изменено пользователем восстановление логина
Спасибо. :thank_you2: То есть - просто подключить по стандартной схеме и запустить программулину? А скажите - есть очерёдность включения питания драйвера и нагрузки - или в этом случае всё равно? :umnik2:
Господа админы и модераторы. Прошу минуту вашего внимания и понимания. Ввиду развития CNC парка и доступности данной технологии прошу открыть отдельный раздел на форуме с возможностью добавления новых тем. Промышленная электроника явно не место для такой объёмной и местами самопальной темы, не всегда имеющей отношение к промышленности, как таковой. А в том аппендиксе, который вы создали в промышленной теме под названием фак по ЧПУ, просто получилась застойная мусорка. Есть что рассказать по этой теме и гораздо больше есть что спросить. Добавьте ветку. Буду очень рад. Надеюсь, что не один я.
