Питание Usb-Устройств От Мощного Источника.
Dimez
Здравствуйте!
Хочу сделать один источник для зарядки iphone, ipad2, asus и samsung, а то уже надоели эти провода и зарядники торчащие из удлинителя.
Думаю купить USB-хаб и подключить его через свой питатель.
Схему хочу сформировать линейную, от трансформатора.
Исходя из того, что требование к выходному току складывается из одновременного потребления всех устройств, а именно 0,9 - iphone, 2 - iPad, 1 - asus, 1 - samsung = 3-4 Ампера.
Использовать хочу 7805 и 819 на ТО-3.
Нашел основные схемы на которых построен данный БП.
Основное отличие в них то, что в первой схеме ИС только открывает ключ и весь ток идет через транзистор.
А во второй схеме ток идущий от ИС подмешивается к току ключа.
Какая схема лучше? Может быть что еще предложите?
Можно и импульсный. Только смысла "экономить на спичках" не вижу.
Обе схемы исключают защиты, встроенные в LM317 (по току и тепловую). Однако, учитывая, что подключаться будут USB-шнурки, вероятность К.З. по выходу достаточно мала.
Вторую схему я ваял:
Работает нормально. Первая тоже, наверное, будет работать, но как-то интуитивно не очень нравится.
Только если Q1 в схемах с первого поста уйдет в короткое, то п...ц Вашим гаджетам! Делайте нормальный step-down преобразователь.
И первая схема не правильная.
С уважением, А. Ю.
Если делать линейную схему, то много проще использовать несколько 7805, или несколько LM317.
По интеральному стабилизатору на каждый канал. Если входное напряжение не задирать, то 2 А будет стабильно выдавать. Все защиты остаются в работе.
LM317 лучше тем, что можно сразу точно установить напряжение (5.2 Вольта).
Изменено пользователем Vovk Z
Самая практичная (и по деталям и по надежности) рекомендация - от Vovk Z.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
