Помогите Подключить Два Асинхронных Двигателя.
A.N.
Доброго времени суток, уважаемые!
Суть такова.
Есть два электропривода-- четвертьоборотные (с редуктором и концевыми выключателями, пускателем) .
Работают от 380В~ 3 фазы.
Работать должны попеременно, никогда два сразу.
Управляются с логического реле, которое через таймер заведенный на 20сек (время за которое осуществляется поворот на четверть оборота).
Или можно без таймера? Осуществить отключения питания через концевые выключатели?
Как мне их запитать от одного источника 380В~ 3 фазы и как с логического реле осуществлять выбор, какой эл.привод питать/управлять?
Может двумя магнитными пускателями?
Я слабо шарю.))
Заранее благодарю.
Изменено пользователем A.N.
Схему можно собрать по разному. Все зависит от технологического процесса. Лучше найти специалиста, который знает и будет это делать.
Здравствуйте! Мало информации даёте, пожалуйста подробнее опишите оборудование и алгоритм его работы.
можно сделать без всякой электроники когда сработает концевик 1 двигателя он размыкает питание 1 и подает питание на 2 двигатель и так же со 2 двигателем и будут они работать по очереди
Та нет же) Переключать приводы между собой нужно с руки.
Или же, при не исправности одного, чтобы включался второй, в приводе есть клемма "неисправность" с теплового реле вроде.)
Я полагаю, что трёхпозиционный переключатель Дв1/Стоп/Дв2 и пара м. пускателей решат сию проблему)
а можно по конкретней че замоторы куда крутятся как крутятся для чего крутятся ? тогда будет понятно что делать
Элеткропривод Сатурн ЭП-Ч(хx). Крутятся в одну сторону, управляют задвижками. Таких пара штук, от одного щита управляются оба, от него, так же есть дистанционное управление. В дверцу нужно вмонтировать переключатель на открытие/стоп/закрытие, диоды показывающие питание общее и каждого двигателя в отдельности.
В корпусе программируемое реле, блок питания(24V), автомат на движки(вот не знаю, отдельно на каждый ставить?) ), два магнитных пускателя, куча релюшек, которые ещё нужно подобрать, желательно российского производства =D
Ну и клеммники соответственно)
