Есть Ли У Кого Библеотеки Analog Device P-Cad 2006 Pcb
Доброе время суток. Столкнулась с проблемой при создании ККП. Необходимы микросхемы компании Analog Device P-CAD 2006 PCB редактора. Микросхемы данные в интернете не нашла.
Список микросхем:
Atmega 8535L
AD5933
ADA4870
AD633
AD8657
REF05-BURR BROWN
ADS1222- TEXAS INSTRUMENT
Знаю, что можно создавать элементы самостоятельно, но я не располагаю временем , да и практики в создании своих элементов самостоятельно мало.
Заранее спасибо.
Данные ваших микросхем в инете ищутся на раз. Время на это ограничивается только скоростью самого интернета. Раз не нашли - значит и не пробовали искать. Сам много лет работаю в PCAD2002 и всю свою библиотеку компонентов на 95% создавал сам. ГОСТовских обозначений не было, а зарубежные не подходили. Создать компонент максимум 15-20 минут. Больше времени потратите на поиск библиотек.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
