Определение Резонансной Частоты Контура
ZRoman
Такой вопрос.Пытаюсь определить резонансную частоту контура, но пока не очень получается.Катушка-60 витков провода диаметром 0,5-0,6 мм на ферритовом стержне 400 нн длинной 9,5 см и диаметром 8мм.На контур подаю сигнал с развертки осциллографа(С1-55), с контура подаю на спектроанализатор из AudioTester на компьютере.Насколько я понимаю, контур должен начать генереровать сигналнасобсвенойчастотеиина ачх это должно быть видно.
То ли я что-то не так делаю, то ли чего-то не понимаю)
На фото-получившееся для периодов развертки 5 мс, 20 мс, 5 мкс, 2 мкс+осциллограмма на выходе контура для 10 мкс
Не понимаете. Нужно с генератора через резистор подать на контур сигнал. Меняя частоту смотреть напряжение на контуре. В зависимости то типа контура получите или минимальное или максимальное напряжение на резонансной частоте
Вот то,что вы проделали,вы это где-то читали или сами придумали? Вам надо замерять индуктивность и емкость вашего контура и определить частоту по :--
http://tel-spb.ru/lc.html
и
http://www.radioamat...tura/71-1-0-548
Можно подать сигнал с ГКЧ вблизи резонансной частоты и снять амплитудно-частотную характеристику контура.Сигнал пилообразного напряжения развертки осциллографа может выполнять функцию управления линейного изменения частоты (качания) самодельного измерительного генератора.
http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/gk.htm
Изменено пользователем kotosob
Ну а если, допустим, непосредственной возмодности измерить индуктивность и емкость нет?
Насчет способа с подачей пилы читал в одном из выпусков "радио", точнее, увы не скажу.Но что контур должен по идее начать генереровать это вроде как точно.
Так а что графики-то показывают, получается?
P.S про гкч слышал, но паять пока руки не доходят.А частоту найти хочется)
Чтобы определить частоту контура с помощью анализатора спектра, нужно собрать автогенератор с этим контуром.
Схема простая, на 1 транзисторе. Но! примененный анализатор работает в звуковом диапазоне,
кГц до 20, ну, может до 50 - точно не знаю, но не выше. А контур, судя по всему, для магнитной антенны СВ-диапазона,
т.е около 1 МГц. Кстати, если говоришь про контур, надо и величину емкости называть.
Проще было бы использовать измеритель АЧХ (Амплитудно-Частотных Характеристик) ,
но, опять-таки, программные на компьютере до десятков кГц работают.
В генераторе автоколебаний транзистор же, по сути, усиливает колебания, возникающие в контуре?Т.е сами по себе они слишком слабы для непосредственного измерения, Вы хотите сказать?
Но метод попробую
Контур начнет работу не затухающими колебаниями только в составе генератора на нелинейном элементе.Пилообразными колебаниями,за счет их широкого спектра, можно вызвать ударное возбуждение контура и затем просмотреть его АЧХ--вам этим рановато заниматся,надо с классики начинать,а именно:-- https://www.google.c...ческие элементы
И ну никак иначе,разве попросите добрый народ вам помочь,если в калькуляторах не сориентируетесь :)
Ссылка работает.Можно этот сайт:--
http://eleland.ru/re...хнических-цепе/
Вообще любую,доступную вам литературу по эл. и радио цепям и назначение их элементов почитайте.Когда сформируете общее понятие о предмете,можно начинать простые лабораторные работы для закрепления изученного.
Это всего лишь провалы в методе исследования в частотной характеристике вашего анализатора,не более.О каком-то исследовании контура и речи быть не может.Вот и советую прочесть и понять основы ,чтобы разговор и ваши действия предметными были,а добавить по теме на понятном вам уровне более нечего.
И какую частоту вы хотите получить. Ну хотя бы приблизительно. Может не все так сложно. Опять же ГКЧ качает на определенной частоте. И на какой частоте он у вас найдет резонанс тоже чем то нужно померить. Опять же если частота длостаточно низкая то в качестве генератора можно использовать компьютер
Белый шум можно использовать в качестве сигнала?
В принципе, можно, совместно с анализатором спектра.
Только я уже писал, что контур твой, скорее всего, резонирует на частотах сотни кГц- единицы МГц.
А анализатор спектра на компьютере работает до частот 20-30 кГц.
Емкость конденсатора контура можешь сообщить? Или военная тайна?
А вообще лень раньше нас родилась. Ввел в Гугл вопрос "определение резонансной частоты контура осциллографом"
и получил кучу сайтов, даже в Ютубе кино показывают.
Осциллографа достаточно без всяких анализаторов-генераторов и пр. Точность, конечно, не высокая, %% 10.
Изменено пользователем Alkarn
Так я так и пробовал изначально.Но такой осциллограммы, как на видео, получить не удалось почему-то.Пробовал подавать и меандр и пилу.
Попробовал подать белый шум, получилось что-то вот такое.
Конденсатор-переменный кпв-50 емкость в районе 10-120 пф
Частота контура получается 1-2 МГц, анализатор ничего не покажет. А что на осциллографе должно быть видноо - завтра промоделирую симулятором, напишу Сейчас спать пора. :lazy:
С1-55, к слову, показывает то же,что и программный
Пользуюсь упрощенным вариантом вот такого прибора. Любой контур от звуковых частот до КВ настраивается на раз. А ты пытаешься звуковой платой ловить мегагерцы, да ещё и неправильно контур возбуждаешь.
Есть такая книга Осциллограф Ваш помощник возьми почитай там доступным языком все написано потом перейдешь к более к более сложным экспериментам
Главная ваша проблема в отсутствии приборов. Для того чтобы что-то то измерить нужен инструмент. Ну хоть нормальный осциллограф у вас есть?
В общем, оказалось много причин, почему на осциллографе нет картинки, как в Ютубе.
Во-первых, калибратор осциллографа имеет низкое выходное сопротивление и шунтирует контур.
Надо параллельный контур подключить через резистор 5-10 кОм.
Во-вторых, фронт импульса калибратора довольно длинный, порядка 0,5 мкс,
в спектре мало гармоник на частотах порядка 1 МГц, которые возбуждают контур.
В третьих,колебания быстро затухают (около 10 мкс, а импульсы с калибратора идут редко
(период 500 мкс), если установить время развертки 1 мкс/деление, период развертки 10 мкс,
то на одну нормальную картинку наложится 50 пустых, с нулевой линией, полезной не будет видно.
В ролике смотрят на цифровом осциллографе, он запоминает картинку с одного прохода и ярко ее показывает.
В четвертых, увеличь емкость контура до 1-2 тыс. пФ, и можно будет что-то увидеть.
В симуляторе все эти нюансы можно просмотреть.
