Ручной Индукционный Нагреватель
В отличие от вас, я на проведение ликбеза не подписывался. Всё, что хотел сказать я уже сказал и показал. Так что, извините, но про ваши фантазии поговорим как-нибудь в другой раз. :bye:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • Ответов 267
Оставь,Феникс.Он все равно здесь болеть будет,*освещая свечечками истиный путь в нашем невежестве*.Это великодушное прометейство уже не один форум мусорит.Он в засаде где -то ждет,пока кость бросят.До практики тяжко ,так бумажно юродствует над собой.Доказать что-то вне фантомной мульки--безнадега,в ответ непременно помои будут.Предупреждал же--пишите в стороне--найдут, кому интересна практически реальная конструкция,там и мульки предметны и востребованы будут для пользы в железе.А здесь симоторвами обосрут,будучи уверенными в собственной значимости...Виртуальные мельники победимы невостребованностью,а плодятся нашим вниманием, зараза мульками -оборвашками настигла все силовые темы на форуме и эта,надо полагать,загублена...
По поводу термина "превентивная защита"- не я его придумал, это к автору изобретения. Я бы называл ее дифференциальной.
Это с какого перепугу? До штатной работы дифференциала, который нацарапан в патенте и на вашей схеме, аки до Аляски раком. Остальное, что так живо описываете, известно
…мощностью я не замарачивался, ток потребляемый из сети 15А, Кто знает какой косинус у него?, да мне это до лампочки. Про КПД вообще не каких цифр не приводил.
Ну да, наверное, это я нацарапал
Аппарат, имеет небольшие размеры, потребляет 2,5кВт, весит 2,1кг…
может всё-таки посчитаете с помощью карандашика и бакмажки?
Наверняка что-то упустил, гляньте если не трудно
да нет, ничего не упустили, просто изобретение гуано, ибо обмотка ТТ со стороны питания обтекается постоянным током, что влечёт за собой насыщение сердешного с известным результатом. На прилагаемом фотосе из свечки всё хоккей, всё работает. Муделька в "прицепе". Дросселёк, со стороны питания оставил, а то изобретатель в купе с ваятелем обидятся упрощению.
Да, кстати, вспомните схему контроля тока намагничивания транса от Мультика на основе диф. методы и всё встанет на свои места.
Уважаемый gyrator … Рассказывать о них сейчас нет желания. Это долгий процесс. Но обязательно проведу ликбез.
А как же, проведите, ждём_с, особенно Гиратор.
индукторный нагрев_1.rar
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Я и не имел ввиду вас. На форуме всякие люди. Некоторые с молоком матери впитали все науки, но заменить выключатель в квартире, без помощи электрика не могут. Есть всю жизнь учатся и с кашей в голове умирают.
post-198996-0-87988900-1457856946_thumb.jpgОднако продолжу пиарить свой аппарат.
Настройку аппарата начинают с проверки работы генератора и драйверов, не подавая питающее напряжение на ключи. Блок питания, для этого включают в сеть отдельно от схемы. Если все импульсы присутствуют на затворах транзисторов, можно подать питание на ключи, но для начала вольт 30-50. На выходе трансформатора наблюдаем меандр.Далее прверяем при номинальном напряжении питания, Присоединяем индуктор, на индукторе осциллографом наблюдаем напряжение. Для начала при низком напряжении.Если на выходе появилась синусоида или что- то близкое, значить схема работает. Далее, подстроичным резистором R2, пробуем вогнать схему в резонанс. Лучше начинать с нижней частоты и поднимать вверх. В резонансе напряжение на индукторе максимально, и должно падать, если уводить частоту генератора в ту или иную сторону. Также визуально можно наблюдать резонанс по индикаторной лампочке, запитанной от одного витка тонкого провода охватывающего боковой керн трансформатора. Если не удается настроить схему в резонанс, можно увеличить емкость Срез, или уменьшить R1, по смыслу. Изменить частоту резонанса, также можно индуктивностью индуктора. Если все удалось, то устанавливаем частоту генератора чуть ниже резонансной, повышаем напряжение питания до номинального и вводим в индуктор нагреваемый образец. При этом индуктивность индуктора увеличивается, приближая его к резонансу, должен идти интенсивный нагрев. Не забываем при этом, подавать воду в контур индуктора и радиатора транзисторов. При чем, вода из емкости должна сначала поступать на радиатор транзисторов, а за тем в индуктор.
Посмотри на с воем симуляторе, трансформатор с разделенными обмотками- что получится?
Дык, выше показал полумосток именно с разделёнными обмотовками, но вы,видимо, плЁхо смотрели или плЁхо понимаете мульки :crazy: .
А теперь можно посмотреть мосток без крутки частоты и без мелкосхемной управы. :bye:
Это именно тот случай, когда
дятька Миллер, в резонансных схемах , к свозным токам, вообще не какого отношения не имет.
:thank_you2: Изменено пользователем gyrator
Не , не работает. Смысл примочки, так понимаю, в получении нелинейного дросселя , замагниченного до +Bs рабочими токами , при КЗ в стойке полумоста сердечник должен начать перемагничиваться до
-Bs ,изменяя индуктивность и уменьшая ток , на подобии как в МУ. Материал для этого лучше с ППГ. За мудельку сильно не ругайте , параметры модели на ППГ взяты из модели пинцета. Мощность потерь включения понизилась.
индукторный нагрев_2.rar
Смысл примочки...
...примерно такой :yes:
Это режим ХиХи. Там где на мульке Ls=0.3u такие же пёрушки на ушках кривули напержения(зелёненька) как у афтара на осциллке. :bye:
Дык схема немного изменилась , и на авторскую не похожа , но судя по осциллкам больше похожа на правильную :thank_you2:. Интересно , в каких пределах меняется индуктивность с железякой?
Изменено пользователем zato4nik
медь..у меня не греется практически вообще
Дык, у ей электропроводность на порядок вышее, чем у жалезины, стало быть, при тех же враждебных вихрях, создать многия тёплости гораздо сложнее :D . Помниццо, латунные сердечнеги используюццо для подстройки ВЧ катушкофф и оне, сцуки, тоже не греюццо.
Полагаю, что вы в курсе того, что в последовательной цЭпочке мона элементы менять местами без изменения результатов работы оной цепочки, ну типо, от перемены мест слагаемых сумма не меняеццо? :yes:
Поэвтому, ежели я переташчил одну из обмоткоффок спец дрочелька из эмиттера в коллехтур нижнега глючега, то сие действо ни коим образом не отразилось на работе нагревательной машинки. :bye:
Кстати, цвет ЭРЭ на моих мульках и на схемульках афтара таки тоже разный, но вас,судя по всему, это нисколько не смущает. :acute:
Думаеццо, штаа афтар веточки может вам запросто ответить на сей вапроц, поскольке знает, на скоке меняеццо частота при внедрении сугреваемой деталюхи в сугревательный контур. :yes:
Прошу пардону , померещилось. Вопросов однако еще имеются . Каким образом сердечник СТ не влетает в насыщение с такими витками при резонансе.
А кто вам сказал, что на ХиХи оный сердешник не влетает? На осциллке автара видно, по форме макушек кахбэсинусоиды, шо таки влетает, но при "залЁте" резко падает индухтивность первичеффки СТ , включённой пыраллельно резонансерной индухтивности контура со штуцерамЫ, смещая рез частоту контура уверЬх и резонансерный точёк малёха скукоживаеццо, охраничивая оное насышчение.
Примерно так же работает охраничение току в известной рэзонансерной варылке от народного акадЭмика Нехуляева, про кою вы неприменно читали на элехтриках.
Шоб исключить "залёт", надобно иметь зазорец в сердешном СТ, а поскоке афтар юзает Ш-ашечный сердешник, то зазорец тама исть по любому. С колечком сложнее, но большого криминалу в насышчении всё одно нету, буде обеспечиваеццо гарное охлаждение феррита. Кстати, в моих последних мульках зазор=1мм явно прописан синим по белому и синим по серому. ;)
Не , не работает.
правильно, и не будет работат, ибо я напомнил, что есмь дифференциал.
.Нее... немного не так. Для штатной работы диф. защиты в нормальном режиме вектора токов и их численное значение в обмотках должны компенсироваться и на резюке, измерительной обмотки, напряжение должно равняться нулю. Т.к. к-во витков диф. транса одинаково, а вектора направлены под углом 180гр друг против друга, то индукция в трансе равна нулю. Заметьте, что обмотки транса включенные в последовательно с ключами работают поочерёдно и магнитный поток создаваемый ими компенсирует маг. поток создаваемый обмоткой со стороны питания. При "сквозняке", обмотки включенные последовательно с ключами, обтекаются током обе сразу, одномоментно. Вектора токов обмоток самоуничтожаются, а ток в обмотке со стороны питания начинает линейно нарастать до насыщения сердешного диф. транса. Время линейного нарастания тока в дифе и используется для ограничения тока сквозняка. Отсель, в штатном режиме диф. трансформатор не представляет сколь значимого сопротивления и не мешает работе силовой части девайса. Замечу, что при наличии в измерительной обмотке резюка, который мы привыкли видеть в варилках, должно быть очень большим 10...20...кОм. В противном случае, ток, создаваемый в измерительной обмотке (резистор 0,05-0,15...Ом) будет компенсировать ток в обмотке со стороны питания. Примерно так выглядит в идеале. В реале несколько иначе, ибо имеются потери в элементах дифа, да и сами измерительные ветви не идентичны (соединительные провода и др.). Поэтому всегда присутствует ток/напряжение небаланса, которые в идеале должны быть равны нулю.
В п/мосте шибко гадят картинку кондёры образующие среднюю точку, ибо заряжаясь в штатном режиме работы токи в дифе не скомпенсированы, что и влечёт насыщение сердешного дифа, т.е. при событии он оказывается не готов к работе. Полагаю, что в топологии клас. моста фсё должно быть ОК.
Добрый всем день! Много вопросов, но постараюсь по немногу ответить всем.
1.Медь не греет мой ИН. Чтобы нагреть или расплавить медь, как правило используют частоты от сотни кГц и выше. Алюминий, свинец- плавится, но правда я пробовал без тигля, так что это был просто эксперемент ,ради интереса.
2.Симуляторы не пользую, даже не могу открыть ваши файлы. В основном приходится писать с ребочего места, а администратор фильтрует интернет- так что извините.
3.Про насыщение сердечника дросселя я уже говорил. Длительность сквозняков на столько мола (сотни нСек), так, что не смотря на столь малые размеры дросселя он не насыщается. Кстати индуктивность обмоток дросселя должна быть порядка 8-10 мкГн.
4.о работе ИН.При нагреве крупных образцов может происходить «перескок» частоты резонанса , ниже частоты генератора, мощность резко падает, что четко видно по индикаторной лампе, это может сопровождаться небольшим щелчком или потрескиванием. Это не смертельно. В этом случае надо образец вводить в индуктор постепенно, по мере нагревания, или понизить частоту генератора. Собственно лампа индикатора резонанса для того и существует, чтобы контролировать процесс. Это может также быть стрелочный прибор или диод .
В полном мосте процессы более очевидны. С полумостом не все так просто - согласен, но осциллограмма на измерительной обмотке говорит, что все работает. на небольшую несогласованность обмоток и индуктивность рассеения можно плюнуть. Все же это гораздо лучше, чем просто дроссель в цепи питания.
Изменено пользователем Феникс
С полумостом не все так просто...
не... не то что просто, а вааще не работает штатно, ибо, если предположить, что железо дифа не насыщено (или индукция меньше Bmax), то "сквозняк" скорее схлопочем от разрядного тока ёмкостин образующих среднюю точку, нежели от источника питания. Выше я кратко описал процесс, но он несколько сложнее. Так вот, если глянуть на ваши скоповские осцелки из поста http://forum.cxem.ne...20#comment-2361573 , то можно узреть, что ток ограничивается тики обмотками включенными последовательно с ключами и неидентичность взбрыков как раз об этом и говорит, ибо, если растянуть взбрыки, то узрите ВЧ звон по длительности равный взбрыку. Сим хочу сказать, что ограничилка штатно не работает, т.е. обмотовка со стороны питалова ни коим образом в процессе ограничения не участвует.
Трудно вас понять, то вы соглашаетесь,то противоположно меняете свое мнение на противоположное. Неидентичность взбрыков, возможно связана с несогласованностью обмоток, но в практике два идентичных резистора тяжело найти.А разрядный ток емкости емкостного делителя, присутствует в любом случае, что с дросселем ,что без дросселя. Может у вас есть способ от этого избавиться?
Возьму на себя смелость описать процессы, происходящие в резонансном инверторе. Не в коем случае не в назидание , уверен кому то будет полезно.
При частоте генератора, ниже резонанса контура, процесс идет так (рис.1): Ток начинает течь +300В, через Т1,конденсатор Срез, ТР, на минус (зеленая стрелка). По сути это ток заряда конденсатора. Но ток не растет мгновенно, так как последовательно с емкостью есть сопротивление индуктивности трансформатора, по этому ток похож на синус . При частоте ниже резонанса, емкость заряжается быстрее, чем насытится трансформатор( емкостная реакция контура). Ток спадает и прекращает течь через ключ, раньше, чем он закроется (t2).. Начинается обратный процесс. Энергия накопленная в конденсаторе , сбрасывается в источник питания через D1 (синий t2-t3), КлючТ1 закрывается при нулевом токе, но диод D1 еще открыт током Срез, Тр. Далее, драйвер открывает Т2 (зеленый пунктир t3). Образуется сквозной ток (красный), через еще открытый диод D1 и открывающийся нижний ключ. По времени он очень короткий , так как диод, мгновенно закрывается обратным напряжением. Но по амплитуде, может превышать в несколько раз, допустимый ток транзистора. Второй полупериод протекает также. В током режиме транзисторы открываются тяжело(сквозные токи), а закрываются при нулевом токе ( режимПНТ). Некоторые думают ,что сквозные токи это случайность, и от них спасает Diad tim- как видите не спасает, они вазникают неизбежно в каждом цикле.
При частоте генератора, выше резонанса контура, процесс идет иначе. Ток начинает течь +300В, через Т1,конденсатор Срез, ТР, на минус (зеленый).Трансформатор, насыщается быстрей, чем зарядится Срез(индуктивная реакция контура). Транзистор Т1 закрывается, когда по вышеуказанной цепи еще течет ток (t2). КлючТ1 прерывает ток , и накопленная энергия в ТР разряжается через диод. Но уже не через D1, а через D2(синим), далее открывается транзистор Т2(t3) в нуле напряжения, так как падение напряжения на D2 минимально. Ток продолжает течь уже через нижний транзистор. На частоте выше резонанса ключи открываются в режиме нуля напряжений (ПНН), а закрываются, когда через ключи еще течет ток. Поэтому присутствуют динамические потери при выключении, но отсутствуют сквозные токи.
если вы заметили, то я отталкиваясь от идеала, по ходу пьесы, перехожу на практику. Поэтому и возникают трудности в понимании. К этому следует добавить, что процессы следует рассматривать поэтапно, что я и пытаюсь сделать в голове, а печатая мыслятельный процесс упускаю.
Сделал макет индуктора 400нГн из проволоки, чтобы померить индуктивность с железякой и без. Измерения на частотах 10 и 100кГц показали незначительное изменение индуктивности в пределах 5%. Из этого следует , что рабочий ход мало отличается от ХХ.
Подправил модельку по обоям и результат моделирования не очень радует. Насчет зазора в 1мм -не знаю , может у автора зазор поменьше , но ток и потери в ключах немалые.
индукторный нагрев_.rar
Дык, у афтара и у меня в последней моделефке, индухтор вро де как 4 микроХенрия, а не 0,4. :unknw:
Примитивная силовая часть, а-ля резонанс, выполненная афтаром по прЫнципу "лишь бы работало", да ещё с водяным охлаждением радиатора ключегов, пмсм, не может "радовать" по определению. :acute:
Никогда не удивлялись тому, что "сварщики" при создании СТ тщательно укладывают витки к виткам, стремясь сократить каждый лишний микроГенр Ls, ибо без этого не выжать нужную мощь, а "индукщики" щедро суют один-единственный виток через большую дырку отверстие кольца, и при этом ухитряются передавать на этот одинокий короткий кусочек проводника ту же мощь в киловатты? В чем тут секрет? У кого какие мысли? B) Ответите правильно - поймете, что для индуктора ТВЧ мерить индуктивность с образцом на милливаттах мощности нет никакого смысла.
Изменено пользователем ingener99
Однако, не факт, буде варылка резонансерная или с фазовой рулькой.
Вы упускаете тот сушчественный фахт, штаа варылки "торгуют" постоянкой, а нагревалки-переменкой.
Поэвтому, у варылки кабелюки могут быть акуенно длинными поскольке всякоразные рассеяния ей тольке на пользу, а вот индухтор нагревалки вешаеццо прям на клювик инвертатору, шоб значиццо не вносить доп. индухтивное сопротивление, тем же рассеянием, и не скукоживать резонансерную частоту, насышчая в хлам сердешник СТ.
Опять же, шоб загнать в витоки нагревального контура окуенный ток, создаюшчий окуенное ахнитное поле, надыть непременно компенсировать упрямство индухтивности, протеканию упомянутого тока, посрейством йомкости, используя завещанный Теслой резонанс.
В варылке нахруска ахтивная и "уговаривать" накопительный дрочель не надыт, поскольку при накачке в его постоянного тока мелкими порциями он, аки Герасим-на усё согласен. :yes:
Все дело в резонансе.
если, отключить индуктор , то на вторичке, получим не более 9 вольт, а в резонансе( с индуктором) получаем 50,соответственно растет и ток.
Индуктор обязательно должен охлаждаться водой, а коли так ,то глупо не испольховать ее для охлаждения транзисторов. Существенно уменьшает габориты и не требует куллеров.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
