Ручной Индукционный Нагреватель
Можно и мосток, но по кол-ву ЭРЭ он зело поболее, а ключеги, пмсм, лучче боянить, чем паровозить.
Опять же, можно и полумосток запитаь от сетевой удвоилки и точёк будет то же, шо и у мостка тильке ключеги надыть повысоковольтней, типо PF-ок.
З.Ы. В полумостке полезна и симметрирующая обмотоффка, кою я выкинул для упрошчения, поскоке она тулилась для динамицкой нагрузки, а в данном случае она довольно статицкая. Но не исключено, что для данной реализации рульки, на основе нямконтроля, симметрирующая обмотоффка всё же потребуеццо. В полумостке с удвоялкой симмметрирование параметрицкое за счёт сети и симметрируюшчая обмотоффка не нужна по определению.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • Ответов 267
В полумостке полезна и симметрирующая обмотоффка, кою я выкинул для упрошчения...
Ты трындишь про одну обмотовку и два диодёра, кои держат среднюю точку U/2 кондеев?
Что касается характера нагрузки, то ХЗ могет топстартёр юзает гвоздогрейку тудым-сюдым на каком-нить болте создавая малэсеньку динамику :)
Про нямконтроль можно и не трындеть, ибо местные обыватели в очередной раз впадут в ступор и начнётся клоака :(
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Ага. Доп анализ показал, что она нужна, дабы не вгонять сердешник СТ в насышчение при бязумном токе индухтора. :yes:
Дык, она уже началась минусованием тебя. :yes: Похоже, кто то шибко обижен на твой пост. :lol2:
так сиё ожидаемо, ибо нормальный люд так не делает. То - людишки, писуны, которые не могут поднять забрало и подать голос, ибо в прямой дискуссии нужно сало в башне, а у них с энтим - напряг :) вот и пакостят из-за угла.
Да, кстати, твоя моделька с мостиком "затыкается" при сравнительно длительном моделировании. Ужо и не помню, наверное, что-то на 1-3мс.
Дык, ты же в микробульке не муделишь и, стало быть, это твоя моделька затыкаеццо, а моя таки работает и на стопидьсят мелкосекунд. :acute:
Ага, ну да... Таки нашёл в своих кампутерных завалах... Может глянешь свою в свечкине с мастеров(?), ибо о ней и трындел. Ну, а коль ломы одолевают, то можешь глянуть скрин :)
Дык, и ты можешь глянуть:
Я ж те грю, шо это твоя муделька затыкаеццо, бо мудельки любют, шоб с ими работали. :acute:
Однако, в этой веточке сии мудельки исть голимый флуд, такштааа давай с этим завязывать. :D
поскольке действуюшчий точёк в индухторе 630А
А не слишком ли у Вас оптимистична цифирька "К1"? :umnik2:
все-таки кусок трубки в дырке от бублика.....и прям уж 1....
Где-то вроде бы встречалось, что печники ставили около 0,8
Изменено пользователем ingener99
Прежде чем говорить об отпимизме или отсутствии оного, вам следует таки понять, что сия цифирка означает в моей мульке.
На данном этапе такого понимания у вас нет, а отсюда и неверные умозаключения. :acute:
Сваяйте свою собссную модельку хвоздехрейки, хотя бы на том же фазнике :yes: , где вы будете знать что к чему, отчего и почему и тогда мы, может быть, продолжим гутор про оптимизЬм. :bye:
так уже сваяна и даже работает :)
модельки наши из разных видов материи B)
Дык, это замечательно. Однако, она работает исключительно у вас, поскольку никто из ораторов не станет ваять вашу хвоздехрейку в железе, чтобы потестить коэффициенты связи. :acute:
А вот буде вы выкатите модельку своей хвоздехрейки, то условия опчения у нас с вами будут одинакие и я, по вашему примеру, ;) смогу задать вам вопросы про всякоразные кииффициенты в вашей модельке. :crazy:
что-то виртуальное сравнение в простейшей модельке показывает потери на ключах как раз с небольшим перевесом в пользу моста...
Однако, как вы правильно заметили
:bye:
Вот тут задачка нарисовалась....проблема с ОС в случае резонансной нагрузки....ТТ по первичке никак не хочет показывать потребляемый от источника ток. Он показывает сигнал, пропорциональный исключительно амплитуде синуса в контуре. Т.е, к примеру, на ХХ потребление от сети 2А, амплитуда синуса 150В. ТТ показывает пусть 1,5В. Если теперь внести в индуктор деталь, потребление от сети резко вырастает до 8-10А, но при этом амплитуда синуса в контуре падает до 100В, и ТТ показывает...снижение тока....сигнал 1В.
Такое впечатление, что на ХХ реальный ток через ключи действительно больше, чем при нагрузке, просто резонанс более полный и режим близок к ZVS, поэтому ключи не греются.
Но от этого не легче, надо же как-то организовать ОС от перегрузки ключей.
С шунтом по первичке та же история....
остается только мерить ток из сети 220, но это уже настолько медленная ОС будет, что ничего она не спасет в случае чего...
Такая же парадоксальная вещ происходит в моем инверторе. При внесении в индуктор заготовки, потребляемый ток из сети растет , а впервичке падает.От защиты по току я вообще отказался. Мой аппарат сделан на "изнанку", поэтому при закорачивании витков индуктора, частота собственного резонанса убегает в верх, от частоты генератора и ток автоматом должен падать. Документально подтвердить не могу, но на практике частенько коротил витки индуктора - без последствий.
при закорачивании витков индуктора, частота собственного резонанса убегает в верх, от частоты генератора и ток автоматом должен падать. коротил витки индуктора - без последствий.
В этом плане работа ниже резонанса хороша, но при внесении в индуктор большой железяки частота наоборот, снизится, и можно попасть как раз в точку...невозврата :bomb:
На практике, при большой зелезяке происходит перескок через резонанс, который сопровождается щелчком, и мощьность резко падает. удержать его в резонансе не возможно, или ниже или выше. Это особенность резонанса в первичке. В этом случае надо постепенно вводить зелезяку по мере нагрева.
Не занимался ушастыми индукционниками, поэтому интересно как будет работать ушастый ниже резонанса , вообще возможно это?
Ушами я называю батарею конденсаторов, когда резонанс во вторичке. Трубки припаяны оловом- не самый лучший вариант, но доступный.
Опасный это щелчок....очередное подтверждение тому, что нужна регулировка мощности без изменения частоты.
Щелчок происходит в трансформаторе из за смены режимов c ZCS на ZVS, меняются направления токов. Чесно говоря не знаю конкретно, что там происходит, но на практике эти щелчки не разу непревели к :bomb: , что только не совал в индуктор. Сам понимаю, что такой способ не лишен недостатков (сквозняки), и хотелось бы использовать режим ZVS, но в таком режиме, с моей топологией не получается получить приличную мощьность. Пробовал уменьшать Ктр, но тогда греются транзисторы, а эффект все равно не тот. Наверное резонанс в первичке и во вторичке нельзя рассматривать одинаково- у каждого есть свой особенности. Поэтому и интересуюсь, как бы вел себя инвертор с резонансом во вторичке в режимах ZCS и ZVS- когда будет больше мощность?
Трансформатору по-барабану ZCS или ZVS , в отличии от ключей , но трансформатору чувствительно повышение напряжения при резонансе . Тут кто-то рассказывал о поломке сердечника (обрыв центрального керна ) при испытаниях вблизи максимальной индукции.
Я сначала ставил Др последовательно с Тр Шобразный, его действительно разорвало. Сначала думал что повреждение механическое, а когда поставил кольцо, его разорвало на четыре части, так что от дросселей отказался.трансформатор достаточно массивный 20/28, советский, так что держиться.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
