Феникс
Ручной Индукционный Нагреватель
255 сообщений в этой теме
Феникс    42
Я думаю для снятия стекол, мастики и т.п. вряд ли он подойдет. Не успееш глазом моргнуть как сгорит краска. Что то выправить, на аварийном авто- пожалуй да. Открутить заржавевшую гайку, закалить,отпустить, поправить инструмент ему вполне по силам.
.....Открутить заржавевшую гайку, закалить,отпустить, поправить инструмент ему вполне по силам....
Применение в практике такому аппарату всегда можно найти!.. :umnik2: Очень хорошая и полезная тема!.. :yes:
zato4nik    119
Пробовал моделить в свечке сей нагреватель , пока непонятки с хитрым дросселем. В общем - резонанс тут "разнесенный" , если можно так выразится , последовательный , Срез. - в первичке , Lрез. - во вторичке . В модели работает отлично без хитрого дросселя на частоте выше резонанса (ПНН) . На первичке СТ при резонансе амплитуда напряжения повышается как минимум вдвое.
Феникс    42
Попробуй на частоте ниже резонанса.Экспериментальным путем установлено, что именно в таком режиме, можно легко добиться максимальной мощности. При переходе частоты генератора в верхнюю сторону от f резонанса, мощность резко падает в половину.
Немного о хитром дросселе.
post-198996-0-16154400-1457757438_thumb.jpgСхема немного изменена, от первоисточника, но суть та же. На кольце мотается три обмотки, две согласно, одна встречно. Обмотки содержат по 3-4 витка. Габариты кольца в 10-15 раз меньше габаритов силового ТР. Схема работает так. Предположим открыт верхний транзистор, ток течет: + источник питания; L1; L2; транзистор Т1; Срез; ТР; С3; -питания. Обмотки L1и L2 включены встречно, и в цепь не вносят реактивной составляющей. Во второй полупериод, ток течет: +пит; L1; С2; ТР; Срез; транзисторТ2; L3; -пит. L1иL3 включены встречно. L1 поочередно включается встречно с L2,или L3, не внося сопротивления в рабочих циклах. Но в момент сквозного тока магнитные потоки L1иL2 компенсируют друг друга, а L3 вносит реактив в цепь тока КЗ, понижая его до приемлемых величин. Так как сквозной ток не продолжителен, потери в дросселе не велики. Проверить работу защиты можно так. На кольцо намотать несколько витков провода и подключить к концам осциллограф, на экране должны быть короткие по времени пики, это и есть погашенные дросселем, сквозные токи . Защита не имеет активных элементов и понижает сквозные токи в 3-и более раз - зависит от индуктивности обмоток. Существует схема дифф защиты и для моста.post-198996-0-89529400-1457757458_thumb.jpg
Изменено пользователем Феникс
Феникс    42
Вот еще пару фоток с индукторами.
Молчун    82
Хочу предложить простую конструкцию инвертора тока, предназначенного для индукционного нагрева черных, и некоторых цветных металлов. дифференциальная или превентивная защита...
Молоток. Мозги в действии...
именно так :)
Пмсм, слово "превентивная" как-то не совсем вяжется с принципом действия (значение несколько иное). Может "адаптивная" ?
Пробовал моделить в свечке сей нагреватель , пока непонятки с хитрым дросселем. На первичке СТ при резонансе амплитуда напряжения повышается как минимум вдвое.
может что-то упустили в кройке модели? Что касается напряжения на СТ, то оное от многих параметров зависит.
Попробуй на частоте ниже резонанса. Экспериментальным путем установлено, что именно в таком режиме, можно легко добиться максимальной мощности. При переходе частоты генератора в верхнюю сторону от f резонанса, мощность резко падает в половину.
Интересно, каким образом вы определили максимальную мощность и, как следствие, КПД ?
Кстати, МОСФЕТы пробовали?
И ещё, что касается ФАПЧ. Если использовать самовозбудный п/мост, то частота будет подтягиваться до оптимума. Регулировку выходной мощи проводить по высокой стороне посредством изменения питающего напряжения.
Феникс    42
По поводу термина "превентивная защита"- не я его придумал, это к автору изобретения. Я бы называл ее дифференциальной. С мощностью я не замарачивался, ток потребляемый из сети 15А, Кто знает какой косинус у него?, да мне это до лампочки. Про КПД вообще не каких цифр не приводил. Могу предположить, что у индукционника он в принципе не может быть высоким. Можно (теоретически) подсчитать мощность в индукторе, но ни кто еще не смог это сделать на практике. Чем мерить? А полезная мощность будет зависеть от размеров и конфигурации нагреваемой детали, свойств материала, параметров индуктора и т.п.
" Само возбудный полумост"- есть такое дело, ну он не как не будет автогенератором. Для авто ренератора, можно использовать ПУШ-ПУЛ, но тогда надо использовать высоковольтные транзисторы(1500V), чтобы питать его от сети. А это лишние потери на ключах. Мосфеты- без проблем, но дешевле на IGBT, это конечно зависит от мощности которую вы хотите получить. Про регулировку даже говорить не чего -понизил частоту , понизилась мощность(это в маем варианте) .
  • Одобряю 1
Феникс    42
Наверняка что-то упустил , гляньте если не трудно .
индукторный нагрев.rar
Не понял ,кому вопрос? Файл не открывается . Не понятно- что упустил, кто упустил. Можно конкретней?
kotosob    1 194
В LTspice IV от макета надо кореллироватся,а не брать данные с потолка или с готовой якобы чьей-то группы.Наличие макета и его симулятора позволяет что-то реально рассмотреть и поправить и в железе и в его симе и этому только тогда можно верить,программа отдельно не может существовать правдоподобно, а так,без эмпирики,время провождение и можно даже заболеть маненько.. :)
Феникс, файл будет открыватся при наличии у вас установленной программы LTspice
Изменено пользователем kotosob
Феникс    42
Продолжу свою тему для "молчунов".
Согласующий силовой трансформатор - Е65/20/28, расчетная начальная магнитная проницаемость 1500, взят от списанного радиоузла УПВ5 . Первичная обмотка без каркасная, мотается на оправке, проводом d-2мм, 17 витков, заливается эпоксидным клеем, далее обматывается в несколько слоев лентой из стеклоткани и опять пропитывается эпоксидкой. Следует обратить особое внимание на изоляцию первичной обмотки, так как напряжение на ней порядка 1000 Вольт. Вторичная обмотка состоит из одного витка медной шины, шириной 35мм и толщиной 2мм. По концам этого витка припаиваются две трубки, с резьбовыми штуцерами, для соединения с индуктором. Также к нему приклепываются(медными заклепками) два медных уха для крепления, к лицевой поверхности.Коэффициент трансформации, для данного сердечника, и мощности, считаю обтимальным. Если планируется снять большую мощность, следует выбрать другие габариты трансформатора и уменьшить Ктр. На резонансные конденсаторы нужно обратить особое внимание, во первых они должны быть высоковольтными, второе – tg угла диэлектрических потерь должен быть как можно меньше. Всякий хлам не подойдет-будет сильно греться. У меня конденсаторы HW, 0,1мкФ- 2000В, Tg = 0.0005, можно использовать К78-2. Ноги конденсаторов сейчас делают стальные, и они будут сильно греться. Поэтому они должны быть, как можно короче и запаяны на плату с широкими дорожками, это будет служить радиаторами. Трансформатор и рез.конденсаторы, самые нагреваемые детали и их желательно ставить в обдув. Дифференциальный дроссель мотается на кольце 30/18/7 по 4 витка проводом d-1.5мм, размещается на блоке электролитических конденсаторов . Пусковое реле К1 автомобильное на 30А.
Продолжение следует.
gyrator    68
Дифференциальный дроссель...
...работает только за счёт индуктивности рассеяния, а поскольку виточков в нём маловато, то и результат посредственный.
В силовом трансе виточков поболее, и ежели использовать топологию с разделённой первичкой, предложенную Мультиком, то результат, пмсм, лучшее.
Такой же фокус работает и применительно к мостику. Имееццо и доп. бонус в виде возможности юзания демпфера-рекуператора для ещё большего снижения комм. потерь, поскольку в вашей поделке нет АПЧ и коммутасия ключегов происходит не в самый оптимальный момент.
Изменено пользователем gyrator
kotosob    1 194
:lol2:...Ну,не надо быть пророком..счас кидатся бумажками начнет веселая компания и убеждать вас в лабудовости действующей схемы..кто бы сомневался..Писал же вам,что не минет чаша сия..
*Так шты*,выражаясь по принятому в мульках *штилю*..Феникс, спешите выложить,что считаете нужным,бо хотели как лучше,но будет,как всегда.. :)
  • Одобряю 1
zato4nik    119
Трансформатор наверно на отечественном Ш20/28 , импортный есть Е65/32/27 , сечение чуть меньше. Заметил еще одну особенность - чем меньше активное сопротивление вторичной цепи (вторичка - индуктор) тем выше добротность контура и выше напряжение на первичке СТ , при этом 17 витков достаточно лишь для 100В питания.
gyrator    68
Похоже, что вас терзает амфибиотропная асфиксия от того факта, что вы не член весёлой компании и можете только поддакивать не имея собственных аргументов для объяснения афтару изъянав его живописании логики работы заветного дросселька.
А изъян в том, что обмоточка L1 зашунтирована киндинсаторчегами C1-C2-C3 и по эвтой причине напряжения на других обмотках, кои имеют индуктивную связь сL1, ну никак не могут "взлететь" манавенно, чтобы принять на себя удар сквозняка. В модельке заточника это гарно видно на потерях по переднему фронту, поскольку у его зашчитного дрочелька магитная связь =адын, а в явном виде Ls дрочелька не прописана. Вот ежели заточник добавит, скажем, 300 нан рассеяния в L1, то при юзании шустрых половичков, а ить у афтара таки тупые айжабята, :unknw: потери по переднему фронту зело скукожаццо. :bye:
Феникс    42
Виточков маловато это да, Но хочу заметить сквозняки имеют длительность 100 нсек. При такой длительности сердечник дросселя даже не входит в насыщение. Отсутствие сквозняков в разделенной обмотке- это миф, пройденный этап. Если два ключа будут одновременно открыты , то магнитные потоки компенсируют друг друга, так как обмотки намотаны встречно, получится 0 реактивного сопротивления.
gyrator    68
Судя по тому, что вы считаете магнитную связь обмоток идеальной и упорно не учитываете работу индуктивности рассеяния, то ваша страсть к мифам легко объяснима. :crazy:
Однако, кроме вас, много аматров юзало топологию разделённой первички и, представьте себе, всё работет как следовает быть, именно благодаря наличию рассеяния, кое у многовитокового и более крупного СТ зело больше , чем у маловиткового дрища на мелком колечке. :bye:
Как говаривал ММЖ:-"Может, что-то в консерватории подправить?"(С)
  • Не одобряю 1
ingener99    14
А шунтирование ключей кондерчиками по 2200пФ, к примеру, не спасает от коротких сквознячков?
Изменено пользователем ingener99
Феникс    42
Заметил- молодец. У меня своя методика расчета.
Однако, кроме вас, много аматров юзало топологию разделённой первички и, представьте себе, всё работет как следовает быть, именно благодаря наличию рассеяния, кое у многоваитокового и более крупного СТ зело больше , чем у маловиткового дрища на мелком колечке. :bye:
В том то и дело, зачем полагаться на индуктивность рассевания, эта вещь непредсказуемая.
kotosob    1 194
Молоток.Голой мульке-мулькино..:)
gyrator    68
Короткие сквознячки обусловлены паразитной йомкостью ключегов и происками дядьки Миллера, и буде открывание ключега производиццо при полностью заряженной йомкостине оппозитного ключега и мелком напержении на открываемом ключеге, то сквознячки кахбэ исчезают.
Такштааа, шунтирование киндинсаторчегом может спасти гиганта мысли, но при определённых условиях и при изменении логики управления ключегом, посрейством добавления интеллехту руляшчему оным ключегом дриверсу.
З.Ы. Кстати, семь годов тому взад вже были тёрки про индухционную плавилку и свои соображения по поводу АПЧ и необходимости оного при расплаве ферромахнетика с победой над точкой Кюри, я деменструировал следующей муькой:
Пмсм, гонять дурной ток без нагрузоффки, это не есть хорошо даже для ручной сугревалки :bye:
Даже непредсказуемые аматоры вполне себе могут измерить сию непредсказуемую вежчь, а поскольке она, в основном, зависит от конструктива, то раз замерив для данного СТ вполне себе мона юзать ея полезные свойства. В то время, как абстрактные рассуждения о сложении-вычитании потоков и реахтивном сопротивлении дрочеля вполне себе могут привести к конфузу. :crazy:
Опять же, слышать похвалу от простодушных аматоров, типа гибрида кошака с соболем, канэчна приятно, но похвала дилетанта, пмсм, таки не двигает техницкий прогресс. :acute:
Феникс    42
Уважаемый gyrator, с трудом понимаю ваш язык. O"дрочелях" я все сказал, добавить нечего.Здесь нужно не абстрактное, а пространственное мышление. А вот дятька Миллер, в резонансных схемах , к свозным токам, вообще не какого отношения не имет. В ПНТ и в ПНН происходят совсем противоположные процессы. Рассказывать о них сейчас нет желания. Это долгий процесс. Но обязательно проведу ликбез. Посмотри на с воем симуляторе, трансформатор с разделенными обмотками- что получится?
gyrator    68
Многообещающее заявление, но для начала, пмсм, вам самому следует избавиться от каши в головушке и лишь потом ликвидировать безграмотность тутошних простодушных. :bye:
    • Пару для симметрии, да и музыка она же в стерео записана, т.е. в две дороги пишут же музыку, звук всяко интереснее будет с двумя) Вот только если так делать, возникает вопрос, на каких именно динах собирать саб? То что попадалось, там резонансная частота 40 и более Гц, а мне бы пониже взять хотелось бы, хотя бы от 25-27 Гц
    • Если слухать одним, то возможно Я лично моно от стерео отличаю
    • Бессмысленно. Запаса вниз у динамиков нет. Зачем пару? Одного хватит. В диапазоне 20 - 40 Гц у уха стереочувствительности нет.
    • А ты сперва выясни, а не думай на погоду. Сперва соедини минуса, если фона не будет, то проблема в этом кабеле, он не экранированный. Замени на экранированный. Вот так вот прислони и послушай: А если же фон будет, то проблема в земле, разорви её. Зачем вообще трансформатор, если можно просто разорвать, например, таким переходником: Естественно, земляного контакта там быть не должно. А этот ИИП заводской, или самодельный? Y-конденсаторы в нём стоят?
    • Попробуйте сначала надеть ферритовые фильтры на кабели питания и на сигнальные. Фильтры ставить максимально близко к разъёму блока.
    • Всем привет! Народ, вопрос такой, возможно ламерский) Есть дома пара про АС, варфедейл evp-x15, поют хорошо. Но у них нижний диапазон отрубается примерно на 40 Гц, не воспроизводит. Возникло несколько мыслей, прикрутить к этому всему пару сабиков на пятнашках или двенадцати дюймовых, собрать им ещё один усилитель, кроссовер. Другой вариант поменять АС на то, что будет воспроизводить этот диапазон, ну и заключительный вариант, попробовать кроссовер внутри АС переделать, хотя этот вариант не особо впечатляет, так как нету для этого измериловки( Но мысль о разделении ВЧ/СЧ от НЧ, в своего рода два сателлита и два саба не дает покоя уже много лет)))
    • Я не против технического прогресса, я за разумное его применение там, где это реально даёт выигрыш. Компакт диски для многих хоть и потеряли актуальность но сам формат не потерял своих качественных показателей. МР3 хоть и компактен но по качеству с FLAC не сравним. Новое по некоторым критериям не всегда есть лучшее. Со времён изобретения ДГ ничего особо нового и прорывного не придумано. Юзаем всё те же электродинамические принципы, придуманные в докомпьютерные времена.
