Как Сделать Aux На Музыкальный Центр Panasonic Sa-Pm21
Гутен морген,господа.Есть у меня муз.центр PANASONIC SA-PM21, который не читает флешки по причине отсутствия USB входа и не имеет линейного входа.чтобы использовать его как усилитель.Передо мной стоит задача:как прослушивать музыку со смартфона на муз. центре.Вариант с FM-трансмиттером не подходит.равно как и с AUXкассетой-адаптером,по причине неудовлетворительной предачи звука.
В общем,хочу нащупать вход на усилитель звука муз.центра и припаять провода и штекер для снятия звука со смартфона и последующего его усиления.А вот как это сделать не знаю,так как не силён в электронике,в смысле кое что я понимаю,но не настолько.Надеюсь, эксперты подскажут.
Вот фотографии:
На первом фото показан шлейф,соединяющий плату кассетного привода1 с усилителем 2.
На втором фото плата усилителя и место впайки шлейфа от кассетника.
На третьем фото микросхема усилителя.
Возможно ли подпаяться к жилам шлейфа и получить таким образом линейный вход?
Если бы я знал ответы то не задавал бы вопросов.Залезть придётся. CD-привод и кассетник не актуальны. А слушать на таком аппарате радио-не вариант. В мастерскую нести не хочу,не доверяю.Много раз обращался в мастерские и приходилось доделывать потом всё самому.Поэтому я предпочитаю всё делать сам.Нуждаюсь в конструктивных советах насчёт того,куда мне впаяться для получения линейного входа.Схему не нашёл,но могу пофоткать остальные платы.
По фото не подскажут, не трудитесь.
Маркировки МС и их ДШ могут помочь, но в конструктивном развитии темы есть сомнения.
Фоткайте и пишите названия всех микросхем входящих в состав данного муз. центра. Нужно найти усилитель.Каким образом регулируется уровень усиления? сделайте фото регуляторов...
SVN спасибо за совет.А я подумал что это плата усилителя,так как к ней идут шлейфы от остальных плат.Завтра снова раскурочу на работе муз.центр пофоткаю и выпишу номера мс и посмотрю откуда выход на колонки-та плата наверное и будет усилителем.
Вот здесь скачай схему и выложи сюда
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-pm21e.pdf/download.html
Там снизу сначала обычно написано processing а секунд через 30 - "скачать"
минздрав
А вот и зря вы сомневаетесь в конструктивном развитии темы.Потому что я нашёл полную схему муз.центра.Вот она:http://my-files.ru/50i0vx
или вот: http://elektrotanya.com/panasonic_sa-pm21e.pdf/download.html
Кроме того кое кто уже пытался сделать AUX на PANASONIC SA-PM21 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2353544.html,только автор постов,похоже,поляк и мне ничерта непонятно.Кажется нужно вырезать на материнской плате две перемычки C406 и C206 и припаять экранированный провод как у него.Только почему у него две жилы.Выход то со смартфона стерео а не моно.
У кого какие мысли?Есть ли смысл сделать как говорит поляк?
vas320
Спасибо,уже нашёл.
что то за последнюю неделю куча народа с одним и тем же....
Прямо надо создавать отдельную ветку с разъяснением и типовым включением как бы правильного линейного входа.
Только что увидел третий провод на схеме поляка.
А только что нашёл и сами перемычки C406 и C206 которые поляк попаял они на этой же плате где он припаял провода AUX правее и вниз.
Так каков будет вердикт экспертов?Поляк хвалится что звук у него идеальный получился...Не брешет ли?
В той польской ссылке он предлагает запаяться на выход от предусилителя кассеты но при этом нужно будет нажимать Play и моторчик будет постоянно крутиться
неужели каждому надо объяснять, что вход надо заводить на вход аудиопроцессора, до цифровых регуляторов громкости и тембров.
дабы - в любом состоянии котором был центр, неважно, CD, кассетник, тюнер - воткнул разъем и слушай внешний сигнал.
судя по схеме у вас 4 колонки ?? если вы хотите слушать их все, то сигнал надо подавать на IC 800
Изменено пользователем m593ak
m593ak
А не могли бы вы показать на схеме куда какой провод впаять?ну в смысле сделать фотку схемы и пометить маркером?
Почему когда я нажимаю на кнопку "спасибо" спасибы не плюсуются.
А эт у меня фаерволл режет,исправился.
Нет,колонки две,но в каждой колонке по два динамика-"пищалка" и "бас". А вывод от каждого из четырёх динамиков подключается в отдельный слот.
m593ak
Стереопровод это три жилы.На какие конкретно ножки IC 800 их нужно припаивать?
я все нарисовал на схеме выше.... вам нужно купить одно гнездо джек с отключаемыми контактами... такие часто ставят в ноутбуки или любые простые балалайки, где при втыкании разъема наушников отключаются внутренние динамики.
вот установив такой разъем в удобное место и подключив его по схеме, вы получите линейный вход.
сейчас немного подправлю схему, надо все это делать до входных электролитов.
Можно пока на быструю руку попробоватьКонденсаторы неполярные 1 мкф
В смысле электролитические неполярные http://www.chipdip.ru/product0/8898/ ?Сегодня откопал старенькую плату.возьму оттуда гнездо джек и нашёл кусок четырёхжильного экранированного кабеля.Завтра поставлю лабораторный опыт.</p>
Изменено пользователем DEVASTATORUS
работать будет.... но звук будет микшироваться со звуками от музцентра.
какая разница какие конденсаторы... что за аудиофильская мода ставить везде неполярные конденсаторы..
ТС - ставь любые электролиты емкостью 10 - 22 мкф ничего страшного не произойдет... полярность не имеет никакого значения...
Поколдовал сегодня на работе над аппаратом.Сразу попробовал впаяться как поляк советовал,но так и не сделал так как пресловутые "перемычки" C406 и C206 оказались электролитами)))
В итоге впаялся по совету m593ak перед электролитами.К усилку подключился.Звучание отличное,только когда крутишь головку громкости,из динамиков доносится треск,такое ощущение,что это ползунок регулятора громкости когда ходит по контактам,даёт "наводку" или что то в этом роде.Главное чтобы там искра не образовывалась при трении ползунка с контактами, а не то умрёт регулятор громкости.Может это от того что я землю не туда впаял?Впаял туда же куда и поляк.
Пока что отрезал штекер от старых наушников и впаялся в три точки.Не знаю куда удобнее впаять гнездо джек с отключением.С электролитами пока всё в порядке.Муз.центр работает в режиме усилителя только когда нажата кнопка радио.
Какова причина треска и почему усилитель работает только при включённом режиме радио?По идее все режимы должны быть отключены.Может изменить схему подключения?Какие есть альтернативы?
