Управление Ревуном Сигнализации
Всем привет!
Поскольку звук сигнализации уже всем приелся и никто не обращает на него внимание, решено заменить обычный колокол на ревун CA-10210/Nautilus
При подачи на него 12В он ревет монотонно, задумка сделать из него сирену как при бомбежке 8 сек воет, на 2сек прерывается подача питания и снова на 8сек подаем питание и так по кругу.
Получается что то вроде этого:
На базе таймера 555 хочется сделать модуль управления этим ревуном.
Воспользовавшись калькулятором - http://cxem.net/calc/555_calc.php
и послушав урок 12 о таймере 555
Возникли вопросы. (надеюсь вы мне поможете, и не будете сильно "пинать" как обычно это любят делать на it-шных форумах)
Характеристики ревуна: потребляемое напряжение 12В, сила тока , основная частота 420Гц
1) на вход подается 12В, но на выходе (нога №3) - 10,5В (1,5В куда-то пропадают) - как быть?
2) максимальный выходной ток 200мА - это мало для запуска ревуна? или он спалит микросхему? (у него ток 3А) или всё заработает?
3) можно ли этот цикл прервать через 8 минут?
Может кто уже делал такое?
2) спалит, транзисторный ключ на мосфета решит проблему
1) с учетом ответа 2 - не актуально
3) да можно...
Спасибо за ответ.
Итак я понял, что:
1) Когда в схеме появится полевой транзистор на выходе появится 12В
2) Нужно в схему подключить транзисторный ключ. Осталось выяснить как он выглядит и куда его воткнуть )))
3) Каким образом прерывается цикл через 8 минут? ставится такой же таймер 555? или....
1)да
2) в этой теме найдете
3) таймер выключается подачей лог0 на вывод4 , можно и 555й в режиме одновибратора R=1МОм, C=470мкф
Спасибо большое!
*ушел учить матчасть.
