Доброго времени суток. Возникла такая проблема имеется магнитола Pioneer HD8138 и болезнь у нее со следующими симптомами. Включаю все прекрасно и быстро включается загорается подсветка дисплея в общем все как положено, магнитола в режиме FM из динамиков раздается характерное шипение как будто антенна не подключена. С этим тоже все ок станции не настроены. Включаю флешку магнитола не может ничего с нее прочитать хотя флешка заведомо исправна, подключаю плеер через AUX все прекрасно включается магнитола все прекрасно воспроизводит но с периодичностью примерно раз в 30 секунд на экране появляется надпись ЗАГРУЗКА только на английском. весит эта надпись секунд 5 потом все опять работает еще 30 секунд. И так зациклено. Подскажите кто сталкивался где копать ? (Когда магнитола грузится на 22 ножке Myte пропадает напряжение) Читал как то на одном форуме только очень давно что микросхему отключает процессор так как "думает" что она перегрелась или работает в аварийном режиме. Процессор на магнитоле стоит вот такой s3p7335xzz-qw85 немного пробежавшись по схеме видно что ножка Myte подходит 53-й ножке SEG25/P13.1 процессора замеры показали что в момент загрузки на ней пропадает напряжение в нормальном режиме 4.8 Вольт.
Изменено пользователем Александр-ovcf-55
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
Начинать с питания, на процессоре и всех условий его старта
Спасибо замена процессора помогла. Снял с такой же платы. Магнитола работает замечательно. Ну как замечательно =))) Как китайский Пионер =))
Я даже расстроился что гавкнутым оказался процессор. Хотел копать дальше и найти какой нибудь битый конденсатор или резистор на который сразу и не подумаешь. Хобби у меня такое ковыряться без схемы =)
у меня уже четверть века такое хобби :)
Большой стаж, хорошая практика. Я к сожалению пока этим похвастаться не могу.
