Стирапльная Машина Индезит Не Выключается При Наборе Воды
вопрос в чем, машинка начала набирать воду и не останавливается, по все цепи подгары от клапана до мозгов-устранил. НО на плата подгар, протер, пропоял ВСЕ работает. НО причину не нашел.Подскажите где.Правда один клапан откинул.
Изменено пользователем chaynik
Клапан надо проверить-подав принудом 220В,при отключении он не должен пропускать воду.Если он работает,дальше смотреть симистор управляющий клапаном,ключ(УЛН2003),ну а начать надо с проверки прессостата-на предмет срабат.первого уровня-проверка в нете описана.
Может все же к мастеру?
Особенно после "пропОял"
Если блок управления Аркадий, то либо ищи другой, либо шей, очень они привиредливые. Это при условии рабочего клапана и пресостата.
пресостат отревезировал "чаечка" ,один клапан подклинивает окрутить не могу закис,катушки целые напрямую проверял, шас на одном клапане пятая стирка плата не греется(с наружи висит) все четко. грешу на конденсатор 22мкрф 400вольт.
чтоб мне рассказать тоже самое
micro ver 8.7.40. плата
Отдайте плату в СЦ, либо найдите аналогичную. Необходимо проверить большую часть активных и пассивных элементов, на что вы скорее всего не способны.
    • Смотрите даташит на мк, там все подробно написано!
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
