200Khz 8.2V Изменить На 200Khz 5V
frzw
День добрый,
Возникла необходимость собрать такой преобразователь.
Пульсы идут, как оказалось, с такого чипа:
http://www.microshemca.ru/M.K176TM1/
Вообщем пульсы приходят на Arduino ноги прерываний. Частота может меняться, но 200кГц это выше максимума даже. В реальности в районе 100кГц.
Помогите со схемой, которая снизит Vmax до 5VDC
Если можно, то детали не российские, я их тут достать не смогу.
Спасибо
я пробовал уже с потенциометром, крутил и 1:2 глушит пульсы намертво. Работал вариант 7кОм:3кОм, но не так, чтобы быть полностью уверенным.
он вроде что-то там сглаживает, нужен активный конвертер с чипом.
K176TM1 честно выдаст и примет 10мА тока. Что может "глушить" килоомный делитель? Можно просто поставить резистор и стабилитрон на 5 В, можно использовать и штатные МС преобразователи уровня.
Может и глупости, я согласен. Ну и написал в рубрике "ДАЙТЕ СХЕМУ", все правильно, не спамил куда не надо.
Я электроникой же не занимаюсь, опыта нет. Энд-юзер, который использует и использовал уже "готовые" сигналы с разных устройств 15лет кряду со стоковыми конвертерами и тд для программирования разных систем автоматики.
Поэтому схему или набросок хоть в пэйнтбраше и прошу :) По схеме соберу без проблем.
К сожалению
мне не много говорит, как поставить, как выбрать, какую штатную МС преобразователя уровня использовать?
Спасибо
Проще всего, диод анодом к дурине, катодом к 176 и вывод дурины резистором 1 кОм к плюсу 5 в.
спасибо
диод любой, который "ест" 9В и 10мА ?
у меня не совсем сразу к дурине, там еще триггер шмидта на всякий пожарный и RC фильтри после него
Расстояние в 400км, граница, в псковском лесу совсем нет магазинов, а которые продают радиодетали на выходных - вообще нет )) Это я проверил. Прибор возить туда-сюда через границу нельзя.
Поэтому я закупаю не три детальки, а побольше и на все варианты сразу.
