Glade автомат, увеличить время
Dok85
На плате расположена 14 нога микросхема с маркировкой TF-s544
при исследовании ног было выяснено:
3,11,13 минус
4,5,6,7,8,9,10,12,14 - 3,2в
2 - частота 30 герц и 1,6в
Фото платы
Мне не дозу, а время хотелось увеличить. Я так понимаю переключатель переключает выводы микрухи относительно чего то, еще не разбирался что и как он там делает
Какая разница дозу или время. Смысл-то , наверное , уменьшить расход освежителя или нет? Может Вы в качестве часов Глейд используете, каждый час - пшик ?
Берёте поиск в зубы и смотрите , не первая тема.Там и про "побочные" узнаете увеличения времени. Один уменьшил тактовую частоту процессора ,заменой ёмкости...У него прибор стал работать в два раза реже , но и на кнопку давил в два раза дольше. В каждой теме одно и тоже вам расписывать, что ли?
Увеличение работы моторчика решается установкой токо ограничивающего резистора. И увеличение емкости кондера на эрвиках прокатывало с залитой безкорпусной микрой.
Изменено пользователем Dok85
  • 2 месяца спустя...
Я добавил можно так сказать делитель на 561 логике и время паузы можно увеличить хоть до 10 часов.
А подробности есть? Куда делитель ставить?
...лучше форточку лишний раз открыть...
В туалете , к примеру, да?
Можно подумать форточки панацея. Неприятные запахи имеют свойство "пропитывать " вещи в доме. Открыв форточку можно максимум ослабить концентрацию или напустить уличной вони. Не все в лесу или в Альпах живут.
По поводу 561 логики следующее. Я брал 2 микросхемы: К561ИЕ8(десятичный счетчик с десятичным позиционным дешифратором) и К561ЛА7( четыре элемента "И-НЕ"). Соединения проводил навесным монтажом. Далее все запихивается в коробку между платой и механизмом. Пауза выставляется до нескольких часов. Сборка занимает буквально пол часа. Баллончик работает с апреля по сей день без замены.
ДА уж давно написали, что интересно.
А Вы всё вокруг да около. Говорите как Вы умудрились это вклинить между "платой и механизмом". Куда чего подключали.
Слишком долго ждал. Уж и не надеялся. Схему рисовать некогда. Буду писать по ножкам. А там сами на листочке или на практике соединяйте. Ножки сгибал или бросал перемычки.
Начнем с К561ЛА7. Нам нужны два элемента "И-НЕ", а другие два превращаем в инверторы. Соединяем вместе входы 1-2, далее 5-6. После 1-2 соединяем с 11, а 5-6 с 10 выводами. На 7 подаем "-" на 14 подаем "+". У нас получилось 2 элемента: 12 и 13 вход, 3 - выход; 8 и 9 вход, 4 - выход. Остальное позже.
Слишком долго ждал. Уж и не надеялся...
Конечно долго, я уж опух от ожидания и ненадежды.
Дышать миазмами не могу , а Глейд не работает как надо. Приходится экономить дыхание.
Остальное позже...
Похоже на электронный стриптиз, однако .
Помнится такое Бэндер Родригес любил...Что за раз больше трёх предложений никак не получается?
Просто не вовремя. Берем К561ИЕ8. На 8 и 13 вывод подаем "-", на 16 подаем "+". Далее вывод 2 соединяем с выводами 13 и 9 микросхемы К561ЛА7. Теперь берем плату от глейда(смотри фото выше) и режем дорожки, идущие на управление ключами "Н" моста. Точно место не помню. Смотри дорожки с контрольными точками Т2,Т3,Т4.Т5. Замерь на какую точку приходит первый импульс, а на какую второй. Они должны идти на резисторы 220 Ом и попарно соединены! Вот их режешь от ног микросхемы и так-же попарно соединяешь. Важно запомни какой ключ от какой ноги отрезал!!! Теперь берем К561ЛА7 и соединяем 8 и 12 входы к ножкам обрезанной микросхемы, а выходы 3 и 4 к резисторам ключей соответственно(вход 8-выход 4 и вход12- выход 3). Если перепутаешь, то мотор будет работать наоборот. Далее вывод 14 К561ИЕ8 соединяем тоже с обрезанным выводом микросхемы, на котором импульс приходит первым. Вот и весь стриптиз. Далее найди даташит на К561ИЕ8. Соединяя 15 ногу с одним из выходов счетчика, ты задаешь коэффициент деления, т. е. соединив 15 и 4 ноги ты получишь выдержки в 2 раза больше обычных, а 15 и 7 - в 3 раза и так далее. Счетчик при первом запуске не обнуляется, поэтому первая пауза непредсказуема, но далее все точно по времени. Если этот сыр бор не понятен, то после 20 июля попробую выложить схему, а пока я в отпуске!!!
Попросил друг увеличить время на Glede. Платка как на фото , собрана на TF-s544. Для начала посмотрел импульсы управления мостом. На Т2 1-й имп прямой, на Т3 1-й имп обратный, на Т4 2-й имп прямой, на Т5 2-й имп обратный. Далее делал как описал Guests (читайте выше) на 561ИЕ8 и 561ЛА7. Перерезаем проводники от контролера к точкам:Т2, Т3, Т4, Т5. 1-й имп берём с 1-й ноги контролера и подаём на 14 ногу ИЕ8 и на 8 ногу ЛА7, 2-й имп с 13 ноги контролера на 12 ногу ЛА7. Задержанные импульсы снимаются с ЛА7 в следующем порядке. 1-й прямой имп с 4 ноги и припаивается соответственно на точку Т2, 1-й обратный с 10 ноги на Т3, 2-й прямой с 3 ноги на Т4 и 2-й обратный с 11 ноги на Т5. Резисторы на мост необходимо увеличить с 200 Ом до 1 кОм ( я просто поставил дополнительно). На ИЕ8 выставляется необходимое деление (смотрите Шыло). Всё просто и работает. Друг доволен.
  • 6 месяцев спустя...
В 13.08.2016 в 17:05, AlexOM сказал:
Данное подключение не будет работать, прямые импульсы надо брать не с выходов ЛА7, а с 1 и 13 выходов процессора соответственно.
  • 1 год спустя...
отпайка 3 ноги микросхемы не предотвратила запуск через 9 минут, но он произошёл через 36 мин. Невозможно принудительно запустить при выключенном питании, а при включённом не получается его остановить. Есть мысль от света зделать кратковременный запуск питания для возможности нажать кнопку впрыска, но мало опыта самому реализовать.
  • 10 месяцев спустя...
у меня получилось, увеличить время до 2 часов. перерезал дорожку к ноге 8 м/сх поставил перемычку между 6 ноги м/сх  и 2 контактом переключателя. Подозреваю что 2 нога отвечает часовой интервал, но не проверял. Мне устроил 2 часовой интервал.
  • 1 год спустя...
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
