Транзисторный Фазоимпульсный Регулятор Для Лабораторного Бп.
Регулятор служит для автоматического регулирования входного напряжения для ЛБП с целью снижения мощности рассеивания на силовом транзисторе БП.
Многие радиолюбители строят стабилизаторы напряжения с регулируемым выходным напряжением от 0 - 30В, а то и выше. Часто применяют готовые трансформаторы с одной вторичной обмоткой. Для тока нагрузки до 1А, это еще допустимо, но при токах 3А и низком выходном напряжении мощность рассеивания на регулирующем транзисторе значительно возрастает, что требует для отвода тепла больших радиаторов и принудительной вентиляции. Выход из положения, выполнить вторичную обмотку с отводами, переключаемыми при помощи реле автоматически или вручную.
Данный регулятор позволяет автоматически поддерживать напряжение на регулирующем транзисторе БП в необходимых пределах.post-199422-0-82879200-1457973587_thumb.jpg
Регулятор работает следующим образом.
Постоянное пульсирующее напряжение частотой 100Гц через резистор R1 поступает на стабилитрон КС168А, далее через диод КД105 на конденсатор С1 и на питание таймера NE555. Назначение таймера синхронизация запускающих импульсов с частотой сети. Момент запуска таймера выставляется подачей напряжения на вход 2 резистором R4. С выхода 3 импульс положительной полярности открывает VT4, который в свою очередь открывает транзисторы VT1-VT3. С коллектора этих транзисторов напряжение подаётся на конденсатор БП и далее на регулирующий транзистор. При достижении между коллектором и эмиттером напряжения 5-7В что выставляется резистором R11, сигнал с АОД101г сбрасывает выход таймера в "0", что в конечном итоге закрывает VT1-VT3.
Применение в БП транзистора структуры N-P-N позволило установить транзисторы VT1-VT3 на общий радиаторpost-199422-0-62180000-1457974172_thumb.jpg
Данный транзисторный фазоимпульсный регулятор установлен в лабораторный БП 0-30В/3А собранный по схеме И.П.Шелестова.
Максимальная пульсация напряжения при нагрузке 3А не превышает 5мв.post-199422-0-61289100-1457974708_thumb.jpg
Плата регулятора установлена сбоку, на двух последних фото.
В нижнем диодном мосте два нижних диода (подключенных к общей шине) совершенно лишние. Если мосты разной мощности, то падение напряжения на этих диодах будет разным из-за разного тока, проходящего через них и таких же диодов верхнего моста (они соединены параллельно). Поэтому очень вероятно, что они очень скоро ляпнутся.
Odcc48, может, имеет смысл вместо всех КТ853 применить один силовой полевик? Все равно работают в ключевом режиме. Но с правильно примененным полевиком рассеиваемая на этом узле мощность существенно сократится.
В нижнем диодном мосте установлена сборка КЦ407А, данный блок построен 10 лет назад, за это время не было ни одного отказа в работе, тем более выхода из строя.
Имеет смысл, если делать сначала. На тот момент было много КТ 853А и ни одного мощного полевика. Вообще БП собран из того что было под рукой.
А верхний мост какого типа?
Обычный кремниевый на 10А.
Odcc48, для себя лепите любой "колхоз", какой Вам вздумается. Но если уж кому-то что-то рекомендуете, то делайте это осознанно.
То, что КЦ407 не "ляпнулся" - это Вам просто крупно повезло. У него прямое падение напряжения при токе 200 мА достигает 2,5 В (хочется думать, что это касается плеча, т.е. по 1,25 В на диод, но может быть и на каждый диод - в параметрах это не оговорено). Очевидно, что диоды более мощного моста шунтируют нижние диоды КЦ407 за счет меньшего падения напряжения. Но на схеме Вы не обозначили номиналы и типы элементов. Если кто-нибудь будет повторять и поставит не КЦ407, а более качественный мостик, то сожжет его "на раз". И кто будет в этом виноват? "Повторитель" или все же Вы, что слепили схему "по-радиолюбительски" в худшем смысле этого слова?
В таких узлах тупо ставятся два диода (которые верхние в нижнем мосте) и проблема просто не возникает.
P.S. По поводу остальной схемы особых замечаний нет.
Не нравится мне обратная связь с оптопарой в обход силового транзистора. Работать она будет только при наличии некоторой нагрузки по выходу, обеспечивающей рабочий ток оптрона. Если нагрузки нет, то напряжение на выходе должно вырасти до уровня входного. Да и пульсации со входа через нее полезут.
На практике такая обратная связь на оптроне работает вполне удовлетворительно, в т.ч. без нагрузки.
Если даже при отсутсвии нагрузки случится то, что Вы описываете, то поднимется напряжение Vin, то, которое на входе стабилизатора. Что ни на что не влияет. Достаточно подлючить любую нагрузку - и все пройдет.
Пульсации через резистор R9 действительно, немного проходят, однако очень мало - на НЧ они шунтируются выходным сопротивлением стабилизатора напряжения, на ВЧ - должны шунтироваться небольшой емкостью на выходе стабилизатора. Ну, и R9 можно брать 1..2 кОм, а не 470 Ом.
Изменено пользователем Vovk Z
Вход и выход стабилизатора соединены через диод оптрона и сравнительно небольшой резистор, и стабилизатор не может оказать на эту цепь никакого влияния. Установите регулятор напряжения в 0, регулирующий транзистор полностью закроется, а на выходе конденсатор через эту цепь может оказаться заряженным вплоть до максимального напряжения. И тут вы решите подключить к нему низковольтную нагрузку... И все пройдет.
Изменено пользователем LazyEd
- вот тут можно поспорить. Напряжение на выходе стабилизатора напряжения определяется, в общем случае, самим стабилизатором напряжения.
Если на выходе стабилизатора - ноль вольт, а на конденсаторе, который подключен к этому выходу - будет не ноль? Парадокс.
Никакого парадокса. Я написал "установить регулятор напряжения в 0", что в данном случае совершенно не означает 0 на выходе. При закрытом транзисторе выходной конденсатор заряжается через диод оптрона и резистор, напряжение повышается, а стаб в этой ситуации старается еще больше закрыть транзистор и сделать ничего не может, т.к. принять ток не способен (бывают те, кто может, но я об этом и говорил).
все вышеперечисленные схемы ..гм.. некорректны. после ключа необходимо включать индуктивность последовательно и диод , в обратном включении - на землю.
иначе - большой импульсный ток трансформатору, сглаживающему конденсатору, выпрямительным диодам.меньше кпд, больше помех и пульсаций.
ставить же дроссель на 50гц, соизмеримый с трансформатором - не комильфо. поэтому ..если есть желание сотворить пререгулятор перед стабилизатором(в погоне за кпд или снижением нагрева)-ставим шим контроллер(и схема упроститься), если есть требования по шумам - используем релейный коммутатор входных напруг(релейный-лишь название, "переключать" отводы с трансформатора можно биполярным или полевым транзистором, тиристором, игбт-шкой( запирая диоды "нижнего" этажа более высоким напряжением) )
За минусики не скажу. А вот по поводу вывода в ноль...
Что-то Вы, LazyEd, перемудрили.
Нам ведь неизвестно, что там на выходе стабилизатора висит. Я поставлю резистор 1 кОм, чтобы заодно разряжать выходную емкость. А стабилизатор работает в диапазоне выходных напряжений 12-30 вольт. Что тогда?
Даже Мультисим говорит, что нельзя обходить регулирующий транзистор без последствий. На сколько серьезных - зависит от конкретной схемотехники.
Я и без мультисима скажу, что именно в этой схеме все будет нормально. Но при входном более 35 В снова появится разница. Я же писал, что для нормальной работы при такой обратной связи нужна минимальная нагрузка. И ее величина зависит от нескольких параметров - входное и выходное напряжение, величина резистора в цепи оптопары, цепи обратной связи стабилизатора по напряжению. Можно подсчитать необходимое сопротивление и все будет работать, но 0 на выходе вы не получите даже теоретически, для этого выход надо закоротить. Собственно, ТС достаточно было указать эту особенность и вопросов не возникло бы.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
