Продам Разное
Стереофонический иж 303, состояние на фото, питание есть, движок работает динамики целые, (нет одной крышки отсека батарей) 700руб
Отправлю почтой из Москвы
РП-80 75Ом+-10%  100 руб
ППБ-25Г 2,2кОм 2 шт.; 470Ом 2 шт; 10Ом;  ППБ-25Е 33Ом  300руб все
ППБ-50Г 10кОм+-10% 150 руб оба
ППБ-50Е 680Ом+-5% 150 руб оба
СП5-30-1-50Г 10Ом+-5% 200 руб за все
СП5-30-1-50Г 100Ом+-5% 150 руб оба
ППБ-15 3,3Ом 10Ом 100Ом 470Ом 1кОм  2,2кОм  200руб все
отправлю почтой
Фольгированный стеклотекстолит двусторонний 1мм и 1,5мм 40руб/дм2
Стаканы под ГУ-50 по 100руб/шт
Декатроны А-101 110руб/шт
Ламповые Панельки (распай),Плк7, Плк7-Д-31, Плк7-Д-45 по 10руб/шт
Плк9-Д-10, Плк9-Д-40, Плк9-Д-55, Плк9-Д-60 по 15руб/шт
ТУМ-А5-24 У3 1500руб
Формирователь уровня, индикатор уровня, принудительный уровень по 250руб
МР-20-2 СБ-9а ЧГ-9а Сердечник чашечный   5руб за шт.
МР-20-2 СБ-9а ПР№1 Сердечник стержневой 3х8 5 руб за шт
Транзисторы  2П312А  2Т3117А 100 руб/шт
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
