Продам Разное
Стереофонический иж 303, состояние на фото, питание есть, движок работает динамики целые, (нет одной крышки отсека батарей) 700руб
Отправлю почтой из Москвы
РП-80 75Ом+-10%  100 руб
ППБ-25Г 2,2кОм 2 шт.; 470Ом 2 шт; 10Ом;  ППБ-25Е 33Ом  300руб все
ППБ-50Г 10кОм+-10% 150 руб оба
ППБ-50Е 680Ом+-5% 150 руб оба
СП5-30-1-50Г 10Ом+-5% 200 руб за все
СП5-30-1-50Г 100Ом+-5% 150 руб оба
ППБ-15 3,3Ом 10Ом 100Ом 470Ом 1кОм  2,2кОм  200руб все
отправлю почтой
Фольгированный стеклотекстолит двусторонний 1мм и 1,5мм 40руб/дм2
Стаканы под ГУ-50 по 100руб/шт
Декатроны А-101 110руб/шт
Ламповые Панельки (распай),Плк7, Плк7-Д-31, Плк7-Д-45 по 10руб/шт
Плк9-Д-10, Плк9-Д-40, Плк9-Д-55, Плк9-Д-60 по 15руб/шт
ТУМ-А5-24 У3 1500руб
Формирователь уровня, индикатор уровня, принудительный уровень по 250руб
МР-20-2 СБ-9а ЧГ-9а Сердечник чашечный   5руб за шт.
МР-20-2 СБ-9а ПР№1 Сердечник стержневой 3х8 5 руб за шт
Транзисторы  2П312А  2Т3117А 100 руб/шт
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
