Как Подключить Сабвуфер
kilstn
Должен быть специальный выход на магнитофоне или нет? Куда его подключать нужно?
Не обязательно, смотря что за агрегат. Выход - это output. L - левый канал, R - правый.
Input - это вход.
Fiat lux! Да будет свет!
