nicelife
Нужна Схема Блока Питания На 16В И 12В
7 сообщений в этой теме
nicelife    1
Всем привет.
Нужена схема блока питания на 16В 2,5-3А и второе напряжение 12В 7-8А. Всмысле один блок питания с двумя выходными напряжениями.
Или ткните носом на подобную схему.
Заранее благодарен.
Vascom    646
Окошком ошибся.
Изменено пользователем Vascom
Sukhanov    1 500
...Или ткните носом на подобную схему....
А самому потыкаться!!?
Любой поисковик выдаст несколько страниц искомого!!
Чем они не хороши??
Самое простое: не менее 150ватный трансформатор, с первичкой и двумя вторичками, по мостику и конденсатору в каждую...
Естественно всё расчётное
С уважением, Сергей
UTSource
электронных компонентов
nicelife    1
Ладно, согласен не правильно описал ситуацию. Нужна схема импульсного блока питания с двумя выходными напряжениями, да и не малыми токами. За трансформатор спасибо, но не подходит).
Схему на коте нашёл на 12В, но её бы доработать на две вторичные обмотки...
musa56    188
Ну и нафига вы за такие схемы беретесь. Нужно хоть чуть чуть быть в теме. А просто домотать еще одну обмотку не получается? Единственное но обратная связь заводится только с одного выхода и по нему же и стабилизируерся выходное напряжение. Но чаще всего этого бывает достаточно.
Sukhanov    1 500
...Схему на коте нашёл на 12В, но её бы доработать на две вторичные обмотки...
Не знаю чем продиктованы именно такие требования??!
Зачастую, а Ваш случай имхо похоже такой, гораздо практичнее применить два независимых ИБП на нужное напряжение!!
И настройка легче, и не будет влияния между собой, ремонтабельность получше и живучесть повыше!
С уважением, Сергей
Ответить в тему...
